[Outils/Fab/Comp] Cherche composant : prise jack pour pc portable
    invite31d7a00b
    La prise casque (jack 3,5 mm) de mon PC portable Asus X70AF-TY036V ne fonctionne plus.
    Si je branche un casque, il n'y a plus de son sur les enceintes (ce qui est normal) mais pas non plus dans le casque.
    Je voudrais remplacer la prise mais je ne trouve pas la référence sur internet.
    La référence est 067IBZ.
    Les dimensions de la prise sont : Hauteur : 4 mm / Longueur : 1,15 cm / largeur : 9,5 mm
    penthode
    Re : Cherche composant : prise jack pour pc portable
    une photo sera utile
    avant de le remplacer , vérifie les soudures
    invite31d7a00b
    Voici des photos :
    Les soudures semblent OK. Est-ce que cela voudrais dire que la prise n'est pas en cause?
    vincent66
    Tu peux essayer de mettre un coup de spray kontact dans la prise...
    omega.067
    hello
    question à 0,01€, quand tu retire le jack du pc, le son "revient" dans les HP ??
    si tu branche le jack sur un autre appareil, tu reçois bien le son dans le casque ??
    Michel
    invite31d7a00b
    Si je retire le jack de la prise = le son revient dans les enceintes
    Si je branche le casque sur un autre appareil = j'ai le son dans le casque
    J'ai nettoyé la prise avec du spray contact mais cela ne change rien
    omega.067
    hello
    l'interrupteur de la prise fonctionne donc correctement, je pencherai donc pour un problème de masse sur la prise
    as-tu "repassés" les soudures (avec un fer à souder, pas à l'oeil), comme demandé plus haut ??
  1. jack dc power pour pc portable
    Par finalkim dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2014, 21h02
  2. Changement de prise jack 3.5 pour casque audio
    Par invite760e8834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 18h48
  3. Ampli double pour prise Jack.
    Par invite7377fa99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 16h44
  4. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  5. Prise alim pc portable HS - cherche electronicien
    Par invitec74214a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 19h02
