[Autre] Ventilateur alimentation découpage
    Budi67
    J'esperea avoir posté dans la bonne section !!
    J'ai actuellement cette alimentation sur mon imprimante 3D ==> https://fr.aliexpress.com/item/Adjus...11a15c22a1e267
    Le hic, c'est que le ventilateur est TRES bruyant !!!
    J'ai en rab des ventilos BeQuiet! en 92mm et 120mm, je voulais savoir si je peux virer celui d'origine et mettre le 92mm
    Le 92mm est un SilentWings Pure avec un débit d'air de 28.8 CFM ==> https://www.ldlc.com/fiche/PB00125020.html#aff103
    Celui d'origine est un LC6015MS14, je n'ai pas trouvé d'indication sur ce ventilo
    Ca m'a surpris que celui d'origine soit en extraction, je pensais qu'on refroidissais l'alim en soufflant l'air frais, non pas en extrayant l'air chaud.
    Donc voila, je m'en remet à vos connaissances.
    Merci beaucoup
    Budi67
    Dernière modification par Budi67 ; 07/10/2017 à 13h04.
    invite03481543
    Re : Ventilateur alimentation découpage
    De préférence on extrait l'air chaud.
    Si l'alim est verticale, le ventilateur doit être en haut avec la prise d'air frais en bas et en extraction (l'air chaud monte naturellement), pousser l'air dans un boitier oppose des résistances de par les objets qui bloque les flux d'air en face du ventilo, c'est bien moins efficace et peut créer des points chauds locaux.
    Si elle est horizontale on le met soit à droite soit à gauche, en extraction également et en s'assurant que rien ne vient altérer le flux de sortie d'air.
    invite03481543
    De même qu'un dissipateur doit avoir ses ailettes dirigées dans le sens naturel du flux d'air
    Budi67
    Merci beaucoup pour ces infos Hulk28
  1. [Info] alimentation a decoupage
    Par zakimoha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2015, 22h33
  2. Alimentation à découpage
    Par abcdefg59 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/10/2013, 10h30
  3. Alimentation à découpage
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/12/2010, 10h15
  4. alimentation à découpage
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 09h58
  5. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
