[Analogique] capteur logique présence courant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite163faaa3
    J'ai acheté des "capteurs" Effet hall (enfin des bobines quoi ) ASM-010.
    Elles ont comme caractéristique de sortir une tension de 5 a 40 mV quand un courant de 1 a 10 Ampère passe dans le fils en 220V surveillé.
    Mon but n'est pas de faire un capteur de courant qui me donnerai la valeur du courant. (Il y en a plein dans les post du forum).
    Je recherche un montage plus simple qui me permettrai d'avoir un état logique des qu'il y a du courant en entré de mon raspberry.
    Donc mon cahier des charges, une sortie a 3,3 V (saturé) des qu'il y a 1 ampère (ou idéalement un peu moins)
    J'imagine en utilisant de l'ampli Op et de la diode zener ?
    Mais je n'ai jamais vraiment compris comment mettre les résistances / condensateurs autour...
    invitee05a3fcc
    Re : capteur logique presence courrant
    Citation Envoyé par ewok2 Voir le message
    Un lien WEB sur la datasheet de ces bestioles ?
    Plutôt des comparateurs .
    invite163faaa3
    https://www.gotronic.fr/pj-39.pdf
    Pour la datasheet des bestioles
    invitee05a3fcc
    Rien à voir avec un capteur à effet Hall !
    C'est un vulgaire transfo d'intensité ........ Faut amplifier, redresser, filtrer et comparer.
    Jack
    Il n'y a pas de bobine dans un capteur à effet hall. Tu confonds avec un transformateur d'intensité (TI).
    Le capteur est constitué d'un élément semi conducteur qui réagit au champ magnétique engendré par le conducteur dont tu veux mesurer le courant.
    invite163faaa3
    Re : capteur logique presence courant
    En effet un vague souvenir du lycee m'a fait associer effet hall a induction d'un fill dans une bobine ...
    Du coup redresser ca je sais faire, amplifier j'imagine avec un ampli OP ?
    Une question, mieux vaut redresser puis amplifier ou le contraire ?
    invitee05a3fcc
    Avec un signal de 30mV ... ça va être dur dur de redresser.
    Par contre, la sensibilité de tes transfos d'intensité, c'est avec une charge de 50 ohm. Il est fort probable qu'avec une charge de 470 , tu aurais 10 fois plus
    Par contre quelque chose d'important :
    Un transfo d'intensité ne dois JAMAIS être utilisé sans charge, sous peine de destruction
    invite163faaa3
    Donc ca c'est tout faux
    Nom : capteur-courant.jpg
Affichages : 544
Taille : 68,0 Ko
    Bon je modifie... merci
    invite163faaa3
    Et comme ca c'est mieux ?
    Nom : capteur-courant-2.jpg
Affichages : 493
Taille : 70,6 Ko
    invite163faaa3
    Oups pas encore ca apparemment..
    Pour que ca marche il me faudrait du -3,3V sur la patte inferieur de l'ampli Op ...
    Comment on fait du -3.3V ?
    Jack
    Ca pourrait fonctionner en supprimant le pont de diode, les alternances négatives donnant 0V en sortie.
    invite163faaa3
    Allez c'est peu etre pas propre mais l'idee me plais bien...
    Que pensez vous de ca ?
    Nom : capteur-courant-3.jpg
Affichages : 409
Taille : 100,4 Ko
    oscilation positive le 1er AO sature a 3.3V le 2eme a zero
    oscilation négative le 1er AO sature a 0 et le 2eme a 3.3V
    invite936c567e
    En partant du principe que les entrées de l'amplificateur sont transparentes (à très haute impédance), il faut que la bobine du transfo soit directement en parallèle sur sa résistance de charge (shunt). C'est ensuite la tension aux bornes de cette résistance qui sera amplifiée et redressée.
    S'agissant du redressement double alternance d'un signal simple référencé à la masse, on ne peut pas utiliser un pont de Graetz pour obtenir un signal redressé lui aussi référencé à la masse. D'autre part, le simple redressement par diode introduit un seuil du fait que ce type de composant n'est passant qu'au-dessus de plusieurs dixièmes de volts.
    Il faut plutôt utiliser un montage redresseur à amplis opérationnels. Voici par exemple le schéma d'un redresseur double alternance avec une compensation de la tension de seuil des diodes et de la variation d'impédance d'entrée (pour garder constante la relation entre le courant d'entrée et la tension aux bornes du shunt) :
    Nom : Redresseur double alternance.png
Affichages : 412
Taille : 21,7 Ko
    Attention : la tension de la masse représentée ici doit être située à mi-chemin de celles des bornes d'alimentation des amplis. Avec une alimentation asymétrique 5V-GND, elle peut être fixée à 2,5V par rapport à GND à l'aide d'un amplificateur suiveur précédé d'un pont de résistances. Cette tension sera la référence pour la tension aux bornes du shunt et pour la tension de sortie.
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma pas idiot (certaines valeurs de résistances seront à modifier probablement) :
    Nom : Redresseur_Comparateur_Simu_Schema.JPG
Affichages : 401
Taille : 99,0 Ko
    invite163faaa3
    Merci Pa5cal : un peu complexe comme montage non ? y a pas moyen de le simplifier ? car j'en ai quelques un a faire !
    Merci Daudet mais Daudet, la photo a pas l'aire passer la validation ...
    invite163faaa3
    Ca y est schema visible.
    Nickel merci
    Juste 2 questions, confirmation :
    TI c'est bien mon capteur ?
    X1 c'est le meme que le TLV2462 ?
    Le potar 10 K sert a regler le seuil de comparaison (0.5V dans ton exemple) ?
    Et la question subsidiaire (histoire d'apprendre aussi ) qu'est ce qui va pas dans le principe de mon dernier montage ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Il faut plutôt utiliser un montage redresseur à amplis opérationnels. Voici par exemple le schéma d'un redresseur double alternance avec une compensation de la tension de seuil des diodes et de la variation d'impédance d'entrée (pour garder constante la relation entre le courant d'entrée et la tension aux bornes du shunt).
    Tu ne veux pas redresser le courant de sortie du TI, puis l'appliquer à une résistance shunt ?
    Cela simplifie grandement le montage (il suffit de comparer), le seuil des diodes devenant invisible grâce à l'attaque en courant. L’inconvénient (mais je ne vois pas trop en quoi s'en est un) étant que la tension de sortie du capteur (et celle réfléchie au primaire) est augmentée d'un facteur ~20, autour du volt.
    invite936c567e
    Le branchement direct du secondaire du transfo sur le shunt évite précisément de répercuter sur le primaire l'augmentation de tension due à la présence du pont de Graetz.
    Ne connaissant pas le circuit situé côté primaire, je ne sais pas dans quelle mesure la non linéarité et les temps de recouvrement des diodes seraient susceptibles de le perturber. Dans le doute ...
    Par ailleurs, si une multiplication par 20 ou 30 de la chute de tension au primaire restait acceptable, alors je pense qu'on aurait tout intérêt à la mettre à la profit pour augmenter d'autant la sensibilité du capteur en utilisant une résistance de shunt supérieure.
    invite936c567e
    La complexité est une notion toute relative.
    On pourrait par exemple amplifier d'abord la tension, puis la redresser sans effectuer de compensation.
    Et si le courant à détecter est présent toujours simultanément durant les deux alternances et si l'on s'autorise un délai de détection supérieur à 10 ms, alors on pourrait se contenter d'un redressement (ou d'une « détection ») à simple alternance (voir le schéma de DAUDET78).
    Si cela est possible, on pourrait également mettre à profit les fonctions présentes sur le système auquel le signal est destiné (micro-contrôleur ?) en lui faisant supporter une partie des traitements.
    Antoane
    Ok, merci.
    invite163faaa3
    C'est un MCP23017 (qui m'augmente ne nombre d'IO du Raspberry qui recevra le signal de sortie).
    L’Idée étant que coté soft sur le raspberry je détecte le changement d’état de l'entrée du MCP23017 pour actionner un relay.
    Quand je dis complexe, c'est vrai c'est tout relatif.
    Je voulais surtout dire qu'il fallait pas mal de composant et que le CI associé allait me prendre de la place si j'en ai 4 ou 5 identique
    inviteae524c6f
    Je me permets de me greffer au sujet. ewok2, si cela te dérange, fait le moi savoir, je comprendrai.
    J'ai aussi un transformateur de courant Talema mais je n'ai eu trop le temps de me mettre sur le sujet.
    Voici la documentation : https://www.tme.eu/fr/Document/c3170...X%20Series.pdf
    C'est une série AX et à priori la tension en sortie est plus élevée, 250 mV avec un résistance de charge de 200 Ohms pour 1A.
    Est-ce qu'on ne peut pas mettre directement le signal sur un ADC sans redressement dans ce cas la ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    C'est quoi qui t'intéresse ? Le signal AC pur et dur? La valeur moyenne du signal redressé? La valeur efficace ?
    Le signal est sinusoïdal ou patatoïde ?
    La mesure ou la détection de présence ? Pour quel seuil ?
    invite163faaa3
    Pas du tout, bienvenu sur le post
    Toutes info pource type de capteur est bonne a prendre
    invite163faaa3
    Quelque mois plus tard je reviens sur ce montage...
    En fait j'ai des questions sur le fonctionnement du TLV2462.
    J'ai fait le montage suivant :
    La diode s'allume bien quand le 220V est présent. Mais c'est une diode bleu et j’attendais donc au moins un 3,5 V en sortie du TLV2462...
    Par contre avec un multimètre je lis une tension alternative de 1.5V en "U"
    Et quand je fait le schéma suivant :
    La diode s'allume toujours mais je lis une tension presque nul (AC ou DC) alors que j'attendais 5V...
    Qui peux m'expliquer pourquoi pour ces 2 montage?
    Quel est mon erreur ?
    invite163faaa3
    PS : La tension "U" indiqué c'est celle mesuré a la sortie du TLV2462...
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le ASM-010 ? un transfo d'intensité? un tore ?
    Avec ce montage tu risques de faire péter le TLV2462 à la moindre surcharge ....
    En #14, je te donne un bon schéma qui marche ! Pourquoi ne pas l'utiliser ?????
    invite163faaa3
    Bonjour Daudet
    L'ASM-010 c'est toujours le même "capteur", une bobine sur laquel je fait un tour avec le fil de phase.
    Coté surtension je ne suis pas trop inquiet mon pb c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de tension...
    Pour le schéma #14, 2 raison:
    - la 1ere tu as dis qu'il fallait adapter certaines résistance, donc j'ai commencé a essayer de comprendre comment ça marchait pour adapter ces résistances => et j'arrive a des résultats que je comprends pas...
    - la 2eme c'est que mon but de tout ces montages c'est d'apprendre... donc meme avec un montage tout fait qui marche j'aurai envie de bidouiller pour comprendre
    invite163faaa3
    PS : Au fait bonne année
    invitee05a3fcc
    Donc un tranfo de courant
    Que tu utilises sans charge . Dont ton TLV2462 ne va pas vivre longtemps !
    Donc tu utilises mon schéma #14 et tu essaies de comprendre comment il fonctionne !
    Quels résultats ????
    C'est pas une raison pour faire du n'importe quoi débile !
  1. Capteur de présence
    Par inviteb6524182 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 08h39
  2. Capteur de présence
    Par invitec9e3dd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 19h57
  3. capteur de présence
    Par invite2bb281cd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2008, 03h16
  4. Capteur de présence
    Par invite32f08089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 13h10
  5. capteur de presence
    Par invitea2a394d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 20h41
