[Exercices] Exo modulation numérique
    seb38300
    Je dois préparer un tp mais je n'ai eu aucun cours auparavant .
    Voici les questions :
    Spectre d’une modulation OOK
    Calculer l'encombrement spectral d’un signal NRZ de débit binaire 10 kbits/s
    Calculer l’encombrement spectral d'une porteuse sinusoïdale de fréquence 100 khz OOK par le signal NRZ précédent.
    J'ai trouvé respectivement 10 khz et 200 khz,ai-je juste ?
    En vous remerciant
    micka_ch
    Re : Exo modulation numérique
    Indice : transformée de Fourier et ces propriétés.
    Salutations
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Sans aucun cours, ce sera plus dur que tu n'as l'air d'imaginer !
    C'est un signal aléatoire , puisqu'on parle de débit d'information.
    Pour trouver le spectre du signal NRZ, il faut calculer la transformée de Fourier de sa fonction d'autocorrélation.
    Puis pour le spectre du signal 100 KHz modulé par ça, ( OOK: modulation d'amplitude) , il faut transposer le spectre du signal modulant NRZ symétriquement de part et d'autre de la porteuse 100 KHz.
    Comme on ne donne pas les temps de montée du signal NRZ, le spectre s'étend théoriquement jusqu'à l'infini. En pratique, il faut le passer le signal modulant par une fenêtre ( filtre) qui permet de réduire s'étendue de son spectre sans nuire à la récupération de l'information.
    Tu es censé suivre un cours de quel niveau ?
  1. modulation numerique
    Par invitee82b0ff8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h00
  2. modulation numeriqUE
    Par invite5a5ff5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 20h46
  3. modulation numérique
    Par invite197ba523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 08h33
  4. modulation numérique
    Par invitefbcfe087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 23h29
