[Numérique] Remplacer un uln 2003
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Mon soucis :
    J’ai en fonds de tiroir plein de CD4543 ( décodeur BCD vers 7 segments ) et des afficheurs a anodes communes.
    Le soucis c’est que le 4543 n’est fait que pour les afficheurs LCD.
    Je voudrais augmenter le courant de sortie, il y a bien sur le ULN2003, mais le soucis c’est qu’il inverse le signal de sortie
    Il y a t-il une équivalence en non inverseur ?
    Merci pour vos suggestions
    nornand
    Re : Remplacer un uln 2003
    tu en met un second derriere .
    f6exb
    peut-être le M54562P mais avec 8 entrées
    PA5CAL
    Le circuit ULN2003 n'est qu'un réseau de transistors Darlington avec des diodes de roue libre. On peut juste le considérer comme une ensemble d'inverseurs à sorties à collecteur ouvert d'un point de vue logique, mais sa fonction est plutôt la commande de puissance.
    Il n'est pas intéressant d'en mettre deux l'un derrière l'autre pour inverser les signaux, car il faudrait alors charger toutes les sorties du premier par des résistances de rappel au +. Un circuit contenant de véritables inverseurs logiques serait plus indiqué.
    Mais il existe une solution plus simple. En effet, le circuit CD4543 dispose d'une entrée PHASE (broche 6) dont la fonction est justement d'inverser la polarité de toutes les sorties de commande des segments.
    Dernière modification par PA5CAL ; 17/10/2017 à 21h35.
    f6exb
    J'ai compris qu'il voulait utiliser ses décodeurs, mais pour des 7 segments à LED au lieu de LCD. Me gouré-je ?
    mag1
    La doc dit que le CD4543 peut aussi driver des LED, J'ai essayé , ça fonctionne, faut simplement mettre 1 ou 0 sur l'entrée Phase , suivant que l'afficheur led est anode ou cathode commune, lire cette doc:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4543b.pdf
    MM
    Laboum
    Bonjour mag1,
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Tout ça je connaît mais le soucis c'est que je n'ai pas de NCP4543 de ON-Semiconductor
    Voir la mise en garde de SONELEC
    Actuellement mes afficheurs fonctionne mais a très faible luminosité, donc mon objectif est d'augmenter ce courant de sortie.
    Ceci dit j'ai du CD4543BE de Texas Instrument et du CD4543BCN Manufacture ?
    Affaire a suivre....
    Merci a tous
    Au pire tu utilises un 7424X il y a 8 buffers capables de piloter des LEDS.
    f6exb
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Voir post #3.
    PA5CAL
    Mais j'avais compris, d'après le sujet, qu'il était question d'utiliser un ULN2003 afin de piloter un afficheur à anodes communes, et qu'il y avait juste un problème de polarité des signaux de commande à régler.
    Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans ma réponse #4, mais appliquer un niveau logique bas sur l'entrée PHASE permet justement d'obtenir la polarité souhaitée pour commander les entrées de l'ULN2003. Cela me semble représenter une solution des plus pertinentes qui offre une conclusion possible au sujet.
    Dernière modification par PA5CAL ; 18/10/2017 à 18h24.
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Effectivement j’ai consulté la data. et ça pourrait le faire
    Actuellement mes afficheurs fonctionne mais a très faible luminosité, sans ULN 2003, donc mon objectif est d'augmenter ce courant de sortie
    Pour répondre par l’expérience, a ceux qui malgré tout, arrive a les faire fonctionner.
    Oui en principe le 74LS 241 pouvait faire le job.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Tout a fait
    Oh que si, mais sur le coup, je n’ai pas tilté, désolé
    Mais oui bien sur !
    Merci PA5CAL d’avoir insisté.
    Bonne soirée à tous
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2011, 19h57
  2. Access 2003 sous Windows Vista, [2003]Message d'erreur : composant ne fonctionne plus
    Par invite50392118 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2007, 13h10
  3. Bac sti 2003
    Par inviteed265bc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2005, 09h27
  4. ICQ 2003 B
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/09/2003, 08h06
