Question pour un circuit
    sylvain78
    Question Question pour un circuit
    Voila j'ai une lampe solaire qui recharge ses piles quand il y a du soleil et ensuite elle s'allume la nuit grace a ça photocellule. Moi je voudrais recupérer se circuit et faire un autre voila je voudrais que a la place d'une led il y'est un ventilo (pour un abris normalisée en météo) je voudrais que quand il ya du soleil le ventilo tourne mais que en meme temps que la pile se recharge.
    Peut on faire se genre de circuit ou comment doit on proceder si on ne peut pas ?
    Merci a tous
    purge31
    Re : Question pour un circuit
    Essaie de connaitre la tension en sortie de tes cellules photo.
    Ensuite, je pense que cela est possible, tu dois pouvaire recharger un batterie en faisant tourner le ventilo, peut-etre qu'il y aura besoin d'un limiteur de courant pour le ventilo, de facon à ce qu'il ne prenne pas toute l'energie. Mais qui dit montage supplémentaire, dis consommation supplémentaire.
    Mais la, je laisse la place aux electroniciens experimentés.
    Sinon, j'ai deja vu des casquettes avec un mini paneau solaire sur le sommet et un ventilo dans la visière. Tu dois pouvoir t'en inspirer.
    Bon courage
    sylvain78
    Citation Envoyé par purge31
    Merci je c'est pas dutout ça doit etre entre 0.5 1.5 V il charge une pile AA de 1.5 V si ça peut aider
    invite6a878e16
    Pour recharger ta batterie, il faut que la tension délivrée par le panneau solaire soit plus grande qe celle de la batterie.
  1. Régime transitoire: question circuit RC
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 14h29
  2. question de circuit imprimé
    Par invite50911b28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 15h05
  3. petite question sur le circuit de refroidissement
    Par invite108b2202 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2007, 16h01
  4. Elec - bac S - circuit RC - question bête
    Par Romain-des-Bois dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2005, 11h38
  5. Question sur fabrication de circuit imprimé
    Par invite94f6d7e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2003, 17h54
