Une batterie d'accus charge plus vite si ceux-ci sont en série ou en parallèle ?
21/10/2017, 14h56
#1
DWIlias23
Date d'inscription
octobre 2017
Messages
1
Voila tout est dans le titre j'espère avoir un réponse rapide et claire.
Merci.
21/10/2017, 15h52
#2
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 073
Re : Une batterie d'accus charge plus vite si ceux-ci sont en série ou en parallèle ?
on ne charge pas d'accus en //...
rapide , clair , fin du débat
22/10/2017, 13h46
#3
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
et pourtant la majorité des ordinateur portable on des element lithium 18650 soudé en paralele ... souvent 3 groupe en serie de 2 en paralele
certain pack plus gros en on 3 en paralele et 3 en serie
mais ce n'est pas parce que ça existe que c'est bon ... c'est a peut près bon parce que c'est des element neuf de la même serie donc bien identique
en restant dans le principe que veut dire charger plus vite ? en gardant quoi comme parametre constant ?
si c'est la puissance du chargeur qui est constante que ça soit en paralele ou en serie le temps de charge sera le même ... juste qu'en paralele ça sera moins fiable si il n'y a pas un controle separé des courant
si c'est le courant qui est constant ça chargera plus vite en serie ... mais il faudra que le chargeur fasse la tension totale
si on a un chargeur sous la main , la charge la plus rapide sera le montage adapté au chargeur ... dit moi quel chargeur tu a , quelle batterie tu a et on poura peut etre repondre ! aucunne reponse genrale possible
Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
22/10/2017, 14h04
#4
JB9197
Date d'inscription
août 2011
Messages
189
La réponse "on ne charge pas d'accus en parallèle" est trop catégorique:
Sur beaucoup de 4x4 ou camions on a des batteries montées en parallèle.
Le point clé pour éviter des ennuis est que les batteries soient identiques et de même âge (ou vieillissement).
De même on peut charger en série des batteries (par exemple 2 batteries de 12v sur un chargeur de 24v) mais le courant de charge devra être fonction de la capacité de la plus petite, donc dans la pratique batteries identiques et dans le même état.
Conclusion:
Comme en général un chargeur réglable en tension à une puissance maxi constante, dans les rares cas où on pourrait choisir entre un montage parallèle ou série le résultat sera le même, je suis au regret de vous dire que votre question n'est pas très pertinente.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/10/2017, 09h28
#5
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
ça n'a rien à voir.
Tout le monde confond tout dans cette discussion (sauf JB9197).
On peut évidemment charger des accus en parallèle si le montage d'origine est ainsi constitué.
C'est à dire avec des accus ayant même lot et même historique. Il n'y aurait pas de batterie Tesla par exemple et plus généralement on aurait qu'une seule cellule dans une batterie .Par contre on ne recharge pas en parallèle des cellules ayant des origines différentes et des niveaux de charges différents.
Et de la même manière des batteries entières ayant des niveaux de charge différents.
Pour info le courant de mise en parallèle de 2 batterie plomb déséquilibrées de 50Ah peut atteindre une centaine d'ampères durant quelques ms, dans le cas du lithium on peut atteindre, à même capacité, 400A et plus si c'est du LFP.
Comme une batterie lithium contient obligatoirement un PCM ou un BMS, inutile de dire que la sécurité en courant va se déclencher au moment du couplage.
Pour une batterie au plomb (hors batterie de démarrage) il est conseillé d'utiliser une résistance d'équilibrage qui va limiter le courant peak et évitera de stresser la chimie (ce qui se répercute par un vieillissement accéléré).
Enfin, si vous avez 2 batteries de 50Ah dont une est à 10% et l'autre à 90% n'espérez pas avoir 50% de charge dans chacune après le couplage, une batterie n'est pas un condensateur.
Vous en serez même loin.
La bonne solution à cette question non pertinente est de recharger indépendamment l'une et l'autre au maximum si d'un lot différent, puis de les mettre en série ou parallèle.
Si le pack est neuf, en série ou parallèle ne change rien du tout en terme d'énergie, sauf que le chargeur sera différent évidemment, en terme de tensions et de courants.
Dernière modification par HULK28 ; 29/10/2017 à 09h30.
