[Analogique] Incompréhension sur le modèle des petits signaux (transistor)
    invite46757118
    Je sollicite votre aide dans le but de comprendre le fonctionnement et l'application du modèle des petits signaux dans le cas de circuit contenant des MOS.
    J'ai compris "la base" :
    - Source de tension continue deviennent des courts-circuits
    - Le transistor est équivalent à une source de courant en parallèle avec une résistance
    Mais je me perds dans la représentation schématique et mathématique de ce modèle.
    Voici donc un petit circuit.
    Ce que je ne comprends pas est d'où vient cette tension Vgs ? Comment est-elle égale à Vin ?
    Est-ce-donc comme ceci que l'on représenterait cette tension sur le schéma ?
    Mon problème se reporte à des circuits plus complexes, tel que celui-ci :
    Puis-je obtenir Vin en utilisant une loi des mailles ? Laquelle ?
    N'hésitez pas à me demander plus d'informations si besoin,
    Merci de votre attention,
    Florian Cribier
    invite936c567e
    Re : Incompréhension sur le modèle des petits signaux (transistor)
    Je m'interroge sur la pertinence d'utiliser une modélisation "petits signaux" dans le cas présent, la dernière photo suggérant qu'on aurait plutôt affaire à des portes logiques (impliquant un fonctionnement en commutation) qu'à des amplificateurs linéaires.
    Sinon, VGS correspond à la tension grille-source, autrement dit la tension de commande du transistor, soit VIN. Dans une modélisation "petit signaux", on ne considère que les petites variations de tension vgs autour de la tension moyenne retenue pour fixer le point de fonctionnement du transistor.
    Sur la troisième photo, vin=vgs doit effectivement être calculé en appliquant la loi des mailles et en introduisant la variation de tension drain-source vds de M2.
    Citation Envoyé par FlorianCribier Voir le message
    Pièce jointe 352233
    ier
    Bjr à toi,
    Une tension Vin ( in= entrée) EST la tension appliquée à une entrée (à l'occurence la gate du transistor).
    La tension Vg est la tension que peut SUPPPORTER la gate sur l'entrée ....qui à forcément un maxi à ne pas dépasser.
    invite46757118
    Bonjour à vous,
    Merci de vos réponses.
    Donc Vin et Vgs représentent la même tension.
    Mais en essayant d'appliquer une loi des mailles dans le deuxième schéma, avec donc Vgs en convention générateur, j'ai un soucis : D'où vient ce terme GmVgs1*R02 ?
    Ne dois-je pas faire un pont diviseur de courant pour connaître le courant passant dans R02 ?
    Ma représentation schématique est-elle incorrecte ?
    Nom : Schéma 4.jpg
Affichages : 417
Taille : 127,9 Ko
    Florian Cribier
    invite936c567e
    En fait, les formules ne correspondent pas au schéma, et on ne sait pas vraiment ce que le schéma représente.
    Pour faire une étude sérieuse, il faut déterminer dans quel mode de fonctionnement les transistors se trouvent (ou du moins en faire l'hypothèse puis le confirmer par les résultats obtenus) afin d'utiliser la représentation correspondante, établir sur cette base le schéma du circuit linéaire équivalent, puis en déduire les équations électriques (application de la loi des mailles et de la loi des nœuds).
    Là, je ne suis même pas sûr que le mode de fonctionnement retenu pour les transistors soit correct.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Bonjour à vous,
    Pièce jointe 352253
    Florian Cribier
    Tu as parfaitement raison s'il s'agit de petits signaux. Ton schéma est correct...Mais enlève quand même le court-circuit aux bornes de Ro1
    La formule du début , que tu contestes, semble supposer que Ro1 est infini.
    invite46757118
    C'est vrai que le court-circuit était stupide.
    Vous supposez que R01 est infinie car elle n'apparaît pas dans les équations de Vin et Vout, c'est bien cela ?
    Merci et bonne soirée,
    Florian
    gwgidaz
    Florian
    On peut dire ça comme ça....
    Si la tension aux bornes de Ro2 est V= Ro2 * GmVgs1, alors ça veut dire que tout le courant GmVgs1 de la source de courant passe dans Ro2 , donc il n'y pas de courant dans Ro1 . ( loi des noeuds)
    invite46757118
    Très bien, j'y vois un petit peu plus clair maintenant.
    Florian
    invite46757118
    Je reviens (après très longtemps, veuillez m'excuser) pour finaliser l'incompréhension de la valeur de R01.
    Cela pourrait certainement aider d'autres personnes :
    R01 est bel et bien infinie, mais pourquoi ?
    Cela est dû à l'effet de modulation de longueur du canal.
    En utilisant l’équation du courant Id, on peut déduire un équation de la résistance R.
    Dans le cas d'un canal long, on aura donc R infini.
    Voici la démonstration :
    Nom : 25624843_10215275926673819_980433168_o.jpg
Affichages : 286
Taille : 257,4 Ko
    Merci à tous, bonnes fêtes.
    Florian
  1. [Brun] Recherche platine petits signaux SSB pour téléviseur LCD Philips.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2016, 20h24
  2. Incompréhension d'un modèle cosmologique.
    Par invite06f1de1d dans le forum Archives
    Dernier message: 13/09/2016, 22h13
  3. Aide: Transistor Bipolaire en régime permanent de petits signaux
    Par invitec7916818 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/05/2013, 22h05
  4. Sur la représentation petits signaux
    Par invite87420132543 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/11/2010, 01h09
  5. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h16
