[Outils/Fab/Comp] Identification de 2 composant CMS
    crasyshark
    Question Identification de 2 composant CMS
    J'ai fait une erreur en démontant une interface de diagnostique obd2 qui était recouverte de résine de colle est mastique.
    J'ai malheureusement détruit 2 composants CMS sur le circuit imprimé
    Je vous poste des photo pour m'aider a identifier et remplacer ces composants.
    Marquage sur le premier petit composant: MA6B
    Marquage sur le second composant: 3940A M1602L C378069
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Identification de 2 composant CMS
    Le LM3940 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3940.pdf
    Je n'ai pas trouvé la référence de l''autre mais c'est probablement un transistor de signal d'usage courant. Si tu ne trouves pas, tu peux relever le schéma autour du composant mort et tester l'un des autres MA6B pour vérifier que c'est le bien cas.
    crasyshark
    Merci beaucoup pour ces précieuses informations.
    Etant novice comment tester le MA6B ?Je suppose qu'il faut en dessouder un et le tester au multimètre
    J'ai trouver également un autre problème avec un composant identique au MA6B noté AGAA je crois qu'il est également endommagé.
    Antoane
    Que deux composants aient le même boitier n'indique pas qu'ils ont des fonctions identiques. Ainsi :
    AGAA : https://datasheets.maximintegrated.c...03-MAX810Z.pdf
    Avec un multimètre en mode diode, tu peux essayer de chercher des diodes entre les différentes pâtes du composant. Il y a 3 broches, soit 6 tests à faire.
    Si tu as un multimètre permettant de tester les transistors, tu peux également utiliser cette fonction pour déterminer le brochage exact du composant.
    Enfin, tu pourras faire un test simple de fonctionnement du composant , en l'utilisant en commutation (dans le genre : https://wiki.mdl29.net/lib/exe/fetch...transistor.pdf).
  1. [Info] Identification d'un composant
    Par Fiteon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h40
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant
    Par geraldborg dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2016, 10h02
  3. identification d'un composant
    Par clotaire-K dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/08/2010, 23h55
  4. identification composant
    Par invite2763e394 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 15h30
  5. Identification d'un composant
    Par invite3822b8c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 11h01
