lecteur dvd dans une voiture
    inviteb9a6863e
    Salut a tous!!
    Un pote va bientot mettre un lecteur DVD dans sa 106 le problème c'est que celle ci n'a pas d'allume cigare..Il pensait donc faire partir 2 fils de la batterie , mettre un fusible sur chaque et relier le lecteur comme ça..Mais est ce qu'il faut mettre un régulateur ou pas?
    Merci d'avance!!
    Re : lecteur dvd dans une voiture
    Bonjour pedro01 et tout le groupe
    Difficile de te renseigner utilement si tu ne nous donnes pas les tensions admissibles par le lecteur
    A titre d'information, la tension de batterie peut varier entre 11,5V (plus très chargée, la batterie) et 14,9V quand elle est à plein régime de charge.
    Une information également imporante c'est le courant maximal nécessaire pour alimenter le lecteur. Si régulation il y a, cela peut déterminer le composant nécessaire.
    inviteb9a6863e
    bah pour l'instant je n'en sait pas plus que ça:http://www.lenco-audiovideo.com/index2.php?lang=en
    PA5CAL
    S'il s'agit du CS-174, c'est un modèle prévu pour fonctionner sur les voitures. Donc sans adaptateur.
    Les branchements sont indiqués dans le manuel d'utilisation (fichier PDF).
    Il y est écrit, page 9:
    CONNECTEUR A
    1.
    2.
    3.
    4. JAUNE : MEMOIRE +12V
    5. BLANC : SORTIE ANTENNE AUTO
    6.
    7. ROUGE : +12V (VERS LA CLEF DE CONTACT)
    8. NOIR : SOL
    Le fil ROUGE (connecteur A no.7) doit être connecté par la clef de contact de la voiture afin d éviter que la batterie de la voiture ne se décharge si la voiture n est pas utilisée pendant longtemps.
    Il faut simplement vérifier préalablement que:
    - la batterie de la voiture est un modèle "12V" (il existe des batteries 24V)
    - le "moins" de la batterie est relié au chassis (parfois, ça peut être le "plus")
    Et ensuite il ne reste plus qu'à effectuer les branchements indiqués.
    On parle des fusibles page 10. L'appareil consomme jusqu'à 6A (les specs sont en page 20).
    inviteb9a6863e
    ah nan excusez moi le lien n'a pas marché comme je le voulais!
    il sagit du DVD-205..mais bon je pense que les spécificités ne doivent pas trop changer!je regarde le pdf..
    merci de votre aide en tous cas!
    Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris, mais le modèle 205 me semble être le lecteur seul, sans écran. Est-ce bien ce que tu recherchais?
    Cela me semble être une "usine à gaz" pour mettre dans une 106
    Un PDF est disponible, sur le site Lenco. Il mentionne bien le fonctionnement direct sur la batterie 12V, supportant même 15V. Il faut le négatif à la masse, ce qui doit bien être le cas. Cette spécification est donnée à la page 33 du pdf.
    PA5CAL
    Dans le manuel (ici), il est clairement indiqué que l'appareil fonctionne sur 12V (entre 11V et 15V).
    Il n'est prévu que pour les voitures dont le "moins" de la batterie est relié au châssis, "comme sur la plupart des modèles nord-américains". Ce point doit être impérativement vérifié, car sinon il y a risque d'incendie.
    EDIT: grillé par gienas.
    Dernière modification par PA5CAL ; 21/05/2006 à 09h21.
    inviteb9a6863e
    ah bah c'est nickel pas besoin de régulateur alors!!!
    sinon oué donc faudra bien qu'on vérifie si la masseest au chassis mais je pense qu'il n'y aura pas de pb..
    et en effet c'est une usine a gaz mais bon mon pote est un peu..fou!!mdrr
    merci à tous!!
    inviteb9a6863e
    merci à tous!!
  1. alimentation dvd portable dans voiture
    Par invite85690f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h36
  2. Démarrage auto CD dans lecteur DVD salon
    Par nulnul7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2006, 14h29
  3. Ampli de voiture + lecteur dvd de salon + courant de la maison
    Par invite22b1cd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 16h49
  4. Ampli voiture + lecteur DVD + courant de la maison
    Dernier message: 09/02/2004, 10h24
  5. Compatibilité entre un ampli de voiture et un lecteur dvd?
    Dernier message: 31/01/2004, 14h03
