[Analogique] résistance de contact d'un Relais
    achach
    j'ai une carte qui possède 2 modes de fonctionnement :
    mode 1 : elle généré 10A
    mode 2 : elle généré 70uA
    cette carte est reliée à 2 carte filles, la première fonctionne avec 10A et la deuxième avec 70uA.
    lorsque je suis au mode 1, il faut que je protège la 2ème carte fille.
    j'ai choisi d'utiliser un relais, quand il est ouvert, donc le courant de 10A ne passe pas à la 2ème carte fille, et quand je suis au mode 2, je ferme le relais, ça me parait simple comme principe.
    mon problème c'est dans le choix du relais, il faut que la résistance de contact soit très faible pour faire passer le courant de 70uA. et d'un autre coté, lorsque le contact relais est ouvert, il faut qu'il supporte un courant de 10A.
    pouvez-vous me proposer un relais? ou un autre composant pour faire ce montage.
    Merci!
    penthode
    Re : résistance de contact d'un Relais
    un relais devrait convenir , le passage des 10 ampéres nettoiera les contacts.
    fautes d'infos sur ces mystérieuses cartes , difficile d'en dire plus
    achach
    ma question ce pose sur le choix du relais, qui peut faire passer un courant de 70 micro ampère (70uA) et qui support 10 A quand le contact est ouvert.
    je suis entrain de développer cette carte
    penthode
    si t'expliquais un peu le contexte...
    par contre , 10 ampéres CONTACT OUVERT j'vois pas trop comment c'est possible
    Dernière modification par penthode ; 03/11/2017 à 15h51.
    achach
    j'ai une carte de commande à base de MOSFET en pont de H pour commander un moteur, cette carte avec le moteur consomme 10A en fonctionnement nominal, quand j’arrête le moteur elle consomme un courant de 70uA... voila donc j'ai conçu deux carte filles pour mesurer ces deux courants.
    comme les cartes doivent être monter en série, il faut protéger la carte qui mesure le courant de 70uA
    je veux la déconnecter avec un relais.
    mon souci c'est au niveau de la resistance de contact, il faut qu'elle soit le plus faible que possible pour ne pas perturber ma mesure.
    penthode
    tu consultes le tacalogue d'un fournisseur... j'peux pas dire mieux
    achach
    je n'ai trouvé aucun relais qui correspond à mes critères
    penthode
    alors il faut revoir ta copie si le projet n'est pas réalisable avec les fournitures disponibles
    f6bes
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    Bjr à toi,
    Et il y a QUOI comme " consommateur" sur cette carte qui consomme en TOUT..70 microampéres ?
    Quelle est la nécessité de MESURER ces courants ?
    Chtulhu
    vous ne trouverez pas de relais pour 70µA et 10A.
    Par contre 2 relais oui.
    Le tout est de savoir ce que font ces cartes filles... et si l'activation simultanée de ces 2 relais aura ou non une influence sur le comportement de votre montage.
    Au pire, l'usage d'un MOS serait peut-être plus pertinent.
    nornand
    Encore un qu'il faut passer au fer rouge pour avoir des infos. Envoies les schémas de ton montage , les mesures de courant.
    traduction en bon Français :
    mode 1 : elle généré consomme 10A
    mode 2 : elle généré consomme 70uA
    cette carte est reliée à 2 carte filles, la première (fonctionne avec) mesure 10A et la deuxième (avec) mesure 70uA.
    Dernière modification par nornand ; 03/11/2017 à 21h02.
    Jean4259
    Je pense qu'il faudrait utiliser un relais à contact mouillé.
    Il y a peut-être encore des fabrications de cette techno qui permettait d'avoir des relais performants ?
    Jean
    chatelot16
    il n'y a aucun probleme ! un relais qui passe 10 A peut aussi passer 70µA ... il n'y a pas besoin de faible resistance !
    c'est pour les gros courant qu'il faut une faible resistance , sinon ça chauffe et ça crame
    pour 70µA il y aurais une resistance de contact aussi mauvaise que 1 ohm ça ne ferait que 70µV de chute de tension
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    Chtulhu
    Non pas du tout.
    C'est comme pour les connecteurs.
    Essayez de faire circuler un courant de quelques dizaines de µA dans un contact prévu pour 10 ou 50A, vous aurez une drôle de surprise.
    Il faut que le courant puisse franchir l'air gap microscopique des 2 contacts du à leurs surfaces de traitement, sans quoi cette "résistance" sera très grande à trop faible courant.
    Vous ne considérez qu'une situation où la résistance est effective lors du passage d'un courant ayant déjà rompu cette barrière minimale formé par l'oxyde de dépôt.
    Il faut donc un minimum d'énergie pour franchir cette "barrière".
    http://www.te.com/commerce/DocumentD...=CS&DocLang=EN
    Dernière modification par Chtulhu ; 05/11/2017 à 13h37.
  1. [Analogique] Résistance de contact d'un relais
    Par ioro dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/02/2017, 13h56
  2. Relais 12V pour contact sec
    Par TheRevolutioner dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2015, 08h00
  3. contact NF + relais
    Par eromain dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2013, 16h20
  4. Arc electrique sur relais contact 10A
    Par invite8dbb0127 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/11/2009, 06h04
  5. contact relais
    Par invited95a275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 20h35
