[Autre] Voiture radiocommandé
    Arcodu34
    Bonjour à tous ,
    Je vais essayer de rapidement présenter mon problème
    Voilà , j'ai décidé de créé moi même ma propre voiture radiocommandé et la télécommande qui va avec :
    -faire le circuit électronique avec une carte arduino .
    -modéliser les pièces mécanique ( triangle de suspensions , bielette de direction ...) , le châssis + les pièces esthétique (carrosserie , boitier de la télécommande ...)
    Malheureusement , je ne suis pas sûr que les circuits que j'ai dessiné sur fritzing marche et mes parents (j'ai 13 ans ) ne veulent pas acheter les composants tant que je ne suis pas sûr que sa marche ( je les comprends , le prix de touts les composants sont dans les 80 euros ) .
    Est-ce quelqu'un pourrait m'assurer que les circuits électroniques fonctionnent .
    Sur l'image de la voiture , la grosse pièce rouge ( je sais pas comment elle s'appelle ) seras pour de vrai un module L298N (pont en H) . Je n'ai pas pu en mettre car elle n'existe pas sur fritzing .
    Sur l'image de la télécommande , la résistance est de 47 kΩ et le condensateur de 100 nF .
    Si j'ai mal expliqué dîtes le moi
    Merci !
    penthode
    Re : Voiture radiocommandé
    avec ce genre de schéma , tu vas faire fuir !
    quelles sont tes compétences et réalisations ?
    Arcodu34
    J'ai suivi pas mal de cours d'électronique mais je n'ai encore rien fait
    f6bes
    Citation Envoyé par Arcodu34 Voir le message
    Bjr à tooi,
    Tant que tu ne t'es pas brulé un peu les doigts...ça reste ...théorique.
    les cours c'est bien,mais faut aussi un peu de pratique...pour mieux comprendre.
    Arcodu34
    bonjour f6bes ,
    je comprend ce que te dis , c'est pour ça que veux la faire , cette voiture : pour appliqué ce que j'ai appris
    paulfjujo
    bonjour ,
    On voit que tu en veux, et on ne peut que t'encourager...
    On suppose que l'arduino alimenté via la fiche jack ,fournit le 5 V
    sur la Breadboard
    Coté moteur :
    La pile de 9V peut etre OK , avec moteur NON accouplé
    courant consommé minimal, mais en charge , accouplé au roues
    il faudra prevoir des accus pouvant delivrer le courant necessaire !
    Les liaisons HF avec modules ? references ?
    certains demandent une modulation , codage manchester ...
    C'est toi qui va programmer l'Arduino ?
    tu pourrais deja commencer un projet plus simple ,et l'étoffer au fur et à mesure .
    plus facile à faire passer l'ardoise aupres de tes parents..
    1x ARDUINO + Breadboard
    - allumer des leds en fonction des Boutons de commande
    - commande du pont en H
    - dialoguer entre un Arduino et un PC via UART
    necessite un cordon USB/TTL Prolific (<10€) ou plus cher voir Farnell
    puis un 2em arduino..
    - dialoguer entre les 2 arduino par la liaison UART
    ... et en dernier la liaison HF
    ton pont en H ressemble à cela ?
    Nom : Keyes_L298_module.jpg
Affichages : 53
Taille : 56,0 Ko
    Arcodu34
    Merci pour l'aide paulfjujo
    Tu suppose bien (On suppose que l'arduino alimenté via la fiche jack ,fournit le 5 V
    sur la Breadboard ).
    Sur la télécommande , c'est une pile 9v mais pour la voiture , je pense prendre une batterie li-po 11.1V de 2800mAh d'une capacité de 30C (https://www.banggood.com/ZOP-Power-...ur_warehouse=CN).
    Pour les RF , je pensai utilisé un émetteur et un récepteur tout ce qui a de plus basique : du 433 mhz (https://www.banggood.com/433Mhz-RF-T...r_warehouse=CN).
    Oui c'est moi qui va programmer la carte arduino
    Mes parents sont d'accords tant que le circuit marche . Après le code si il marche pas je pourrais le modifier.
    J'ai déjà suivi un excellent cours sur la carte arduino où j'ai fait les exercices sur 123 circuit .
    Oui mon pont en H c'est lui (module L298N )
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 11h03
  2. radiocommande
    Par invitea00b5e9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 09h24
  3. radiocommande
    Par invite2259f4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2007, 21h06
  4. radiocommande
    Par invite54d0d83a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/10/2006, 16h38
  5. la radiocommande
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2006, 00h12
