[Outils/Fab/Comp] Fabriquer carte pour détente électronique
    ManoloD
    Je fais appel à vous sur ce forum, car pris de court par une panne. Je vous explique mon problème:
    Je suis tireur sportif à 10m avec un pistolet à air comprimé qui est munie d'une détente électronique.
    Cette carte n'est plus fabriqué (vieille génération), et je dois participer aux championnats régionaux le 9 décembre.
    Cette carte munie d'une pile 15v, a pour but d'alimenter simplement une bobine, ce qui déclenche le tir. j'ai donc 2 câbles qui arrivent de la bobine, et 2 autres cables qui arrivent d'un micro switch. Le micro switch est du type normalement fermé.
    Pensez vous être capable de me faire un petit shéma, pour me permettre de fabriquer cette carte ?
    Les renseignements que j'ai:
    La bobine fait 1 Ohm
    Il y a 2 condensateurs sur la carte d'origine, 1 de 1000 micro farrad 16v et un de 100 micro farrad 25v
    La carte electronnique d'origine est super compliqué, beaucoup de composants, il y a même un petit circuit imprimé.
    J'ai l'impression qu'il doit être possible de simplifier tout cela assez facilement.
    Qu'en pensez vous ?
    merci pour votre aide, vous êtes ma dernière chance j'espère.
    ManoloD
    Re : Fabriquer carte pour detente electronique
    Dans le pire des cas, est ce que ce type de carte n'existe pas dans le commerce, dans le genre alimentation d'une bobine de vanne dans l'industrie, ou autre ? j'ai regardé sur le web, et j'ai trouvé des petits modules pour quelques euros, mais je ne suis pas assez calé pour savoir si ça conviendrait.
    penthode
    hello ,
    pour en penser quelque chose , il faudra autopsier l'arme et son électronique....
    ManoloD
    autopsier ? c'est à dire ? tu veux des photos de la carte existante ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ManoloD Voir le message
    OUI, recto-verso . Vaut mieux tenter de la réparer .
    J'aime pas le Grec
    ManoloD
    Le condo 1000 est absent de la photo, je l'ai remplacé entre temps, sans qu'il y ait un effet sur le fonctionnement
    Dernière modification par ManoloD ; 11/11/2017 à 15h59.
    penthode
    t'as pas plus flou ?
    ManoloD
    J'ai pas mieux pour le WE, j'ai laissé la carte au boulôt.
    Je mettrais de meilleurs clichés lundi.
    La première option de fabrication en mode simplifié n'est pas envisageable du tout ?
    Trop compliqué ?
    Idem pour l'utilisation d'un composant standard ?
    DAUDET78
    On ne sait pas la fonction de cette carte . Donc , pas de cahier des charges pour en concevoir une nouvelle.
    La solution bourrin, c'est de trouver les composants (condensateurs, transistors) qui pourraient se suicider et de les changer .
    PS : tu as un fer à souder ?
    J'aime pas le Grec
    penthode
    ça ne m'a pas l'air si trivial....
    pour refaire une version , il faut faire une rétro-ingénierie de la carte d'origine.
    reste à voir si le jeu en vaut la chandelle devant le prix d'une carte neuve fournie par le fabricant
    ManoloD
    oui pour le fer à souder,les 2 condo ont été remplacé, le plus gros était foutu.
    je pensais que mes explications du début étaient claires, car si la carte existante est compliquée, le fonctionnement est ultra simple.
    interrupteur sur ON, j'appuie sur le switch et la bobine decolle, puis retour direct en position initiale pour un nouveau tir.
    apres j'imagine qu'il doit y avoir un systeme de protection de la pile si on oublie de fermer l'inter, sinon rien de plus
    DAUDET78
    Fait une photo macro nette de la carte prise à la perpendiculaire et sans fil qui passe devant l'objectif .
    J'aime pas le Grec
    ManoloD
    OK, je fais ça dés lundi
    merci pour votre aide, c'est sympas en tout cas
    penthode
    si le fonctionnement est "simple" pourquoi le fabricant a t'il fait une carte aussi "compliquée"
    un masochiste ?
    ManoloD
    j'imagine que pour pour proposer cette carte à 250 balles, il faut justifier d'un peu de travail dessus, c'est ma potentielle explication de tireur frustré
    DAUDET78
    Je ne connais pas le prix d'un pistolet neuf .... mais le prix des pièces détachées est toujours exorbitant (prix du stockage, SAV etc) . Si tu achètes une voiture en pièce détachée, tu es facilement à dix fois le prix de la voiture neuve !
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi;
    Ca c'est le genre d'indication....qui ne renseigne en rien...sur le dit..module .
    Tant qu'à dire que tu as trouvé des "modules" AUTANT donné un lien...pour qu'on puisse
    savoi r de quoi il retourne.
    Là on est n( éventuellement) dans l'expétative.
    Mais bon ça doit certainement PAS faire l'affaire...mais il est conseillé de TOUJOURS fournir un lien si on désigne un "module " ou composant.
    Bon WE
    ManoloD
    Voilà ce que j'avais trouvé:
    https://www.amazon.fr/MagiDeal-%C3%A...rds=relais+12v
    alors forcément, ça va pas être ça, mais je pensais qu'un module de ce type existait pour l'application dont j'ai besoin. après, pour la trouver, je ne sais pas faire.
    DAUDET78
    On ne sait pas grand chose sur cette carte, mais je pense que ça ne convient pas .
    Et comment tu la mets dans ton pistolet ?
    J'aime pas le Grec
    ManoloD
    La crosse est evidée pour recevoir la carte actuellement
    DAUDET78
    Tu as vu la hauteur du relais ? et je pense que cette carte ne fait pas la fonction .
    Achète là, fais le test et tu verras que j'ai raison .
    J'aime pas le Grec
    ManoloD
    Non mais je n'ai jamais dit que ça convenait.
    Ecoutez, je demande de l'aide parce que je ne suis pas spécialiste et je suis vraiment au pied du mur.
    Alors me dire qu'une carte que je montre comme exemple ne correspond pas, et que je n'ai qu'a l'acheter pour le constater, et bien ça ne m'aide pas, je le savais déjà.
    Désolé mais j'ai besoin d'avoir une aide constructive
    Alors si vous êtes un pros de l’électronique, que vous avez compris mon besoin, et que vous avez les connaissances ou le réseau pour me dégoter un module qui pourrait convenir, ou me gribouiller un plan, ou autre, je suis preneur, et je vous remercie par avance du temps que vous prendrez pour m'aider.
    DAUDET78
    Tu auras une aide quand on aura la photo nette macro de ta carte.
    Il y a un boitier 14 pattes qui n'est pas lisible (un CD4xxx ?). Il y a un boitier caché derrière les fils .....
    Je pense que ton truc, c'est, en gros, un monostable commandé par la gâchette et un transistor de puissance. Pas de bol, ma boule de cristal ne voit pas les composants actuels, elle est myope !
    J'aime pas le Grec
    C'est apparemment un HEF 4538 BT donc un monostable , derrière les fils cela sent l'optocoupleur.
    DAUDET78
    Probable
    Non, le NMOS
    J'aime pas le Grec
    Re
    en effet c'est possible!
    ManoloD
    Voici les photos que je peux prendre avec mon smartphone, ce n'est pas de la super qualité ou macro mais c'est net pour qu'on puisse lire les composants
    DAUDET78
    Tu as un IRF024 qui est bien un NMOS
    De plus, à sa gauche on devine une diode qui à l'air d'avoir souffert .
    Bref, on remplace le NMOS et la diode et on croise les doigts.
    PS : C'est pas terrible de prendre un téléphone, qui normalement sert à téléphoner, pour faire des photos...Si tu pouvais trouver un bon appareil photo et pas un truc qui sert à téléphoner/payer/réserver/jouer/montrer/écouter/faire le café mais pas à faire des photos
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    ManoloD
    OK merci, je fais ça pour l'IRFD, pour la diode elle a été testée, et elle est bonne (passante que d'en un sens) IRFD dispo, je le change vers 13h
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/09/2011, 13h04
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/09/2011, 14h53
  3. Avez vous des plans pour fabriquer un petit ampli pour carte son ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 20h09
  4. Driver pour carte électronique
    Par nams2590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h33
  5. [Blanc] carte électronique d'occase pour lv ?
    Par medflo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h26
