[Energie] Remplacement transformateur sur une table de mixage
    invite83296f8d
    j'ai besoin de vos lumières sur le remplacement d'un transformateur sur une table de mixage Mackie.
    Aucune indication particuliére n'étant données sur le transfo, hormis (0-100-120V au primaire), je n'ai pas les tensions du secondaire. Les tensions nécessaires au fonctionnement de l'appareil sont +16,0,-16v continues ainsi qu'une tension continue pour l'alimentation phantom de 48v.
    Voici le schéma du circuit d'alimentation:
    Nom : connector.jpg
Affichages : 393
Taille : 49,2 Ko
    Est il possible d'alimenter en J2-3, J2-4 et J2-5 avec un transfo alternatif à point milieu au secondaire -24v,0v+24v et repiquer pour alimenter en J2-1 et J2-2?
    En modifiant le montage pour élever la tension? A moins que ce montage soit déjà prévu pour car je ne comprends pas pourquoi l'anode de D21 est reliée au 0 de J2-4.
    Help please!
    invite5a48ffd1
    Re : Remplacement transformateur sur une table de mixage
    non pas avec des tensions de 24Veff en sortie transfo, vu que les capacités de filtrage sont à 25VDC.
    Au mieux 14~15Veff.
    Pour la sortie Phantom il vous faudra donc un enroulement dédié de 48Veff environ.
    DAT44
    si le transfo d'origine n'est pas en CC , tu peux branche un transfo (32 à 36 Vac) entre J2-3 et J2-5 en gardant le transfo d'origine en place, comme cela l'alim phantom sera alimenté par le transfo d'origine.
    penthode
    la soluce "deux transfos" restera la meilleure , en principe y'a de la place dans une console.
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    32VAC sera trop juste -> après redressement+filtrage -> 43.6VDC
    Pour obtenir 48V en sortie il faut au minimum pour la zéner Izt=2.7mA => V=47+(2.7.10^-3*1.10^3)=49.7VDC
    => Veff(transfo)=49.7/rac2 + 2Vd=36.5V
    Il faut aussi tenir compte de la tolérance secteur +/-10%, ce qui conduit à avoir au minimum au secondaire 40VAC.
    En standard vous ne trouverez pas facilement du 40VAC, c'est pour cela que je vous conseille du 48VAC.
    DAT44
    en J2-3 et J2-5, ce n'est pas le 48V !
    De toute façon si le transfo d’origine est en CC on ne pourras pas le réutilisé pour régénéré le 48V, donc il faudra revenir a une solution a deux transfo ou un a transfo sur mesure :
    https://www.audiophonics.fr/fr/elect...es-p-3675.html
    invite5a48ffd1
    Oui je sais, c'est l'entrée AC qui permet de générer le 48VDC.
  1. [Brun] Recherche transformateur table de mixage
    Par invite359079e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 15/09/2017, 18h34
  2. Table de mixage
    Par invitea27f9c4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 20h33
  3. [Divers] table de mixage
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 20h01
  4. remplacement composants table de mixage analogique
    Par invite91e1f1cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2010, 17h27
  5. table de mixage
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2006, 13h18
