LM308 mort ou vivant ?
    kal el
    Bonjour, comment faire pour tester un LM308 , pour savoir si il est bonne état ou pas ?
    je suis débutant ! Merci .
  2. Publicité
  3. #2
    DAUDET78
    Re : LM308 mort ou vivant ?
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kal el Voir le message
    Tu le monte en montage inverseur http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS007758.PDF Page 1 à gauche en haut
    Vin+=0V R1=R2=10K R3=4,7K Alimentation +15/0/-15
    Tu mets +1V sur Vin- , Tu devrais avoir -1V sur la sortie
    PS : Cet ampliOP est obsolète !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. #3
    kal el
    DAUDET78 merci !
    je suis un vrais débutant ! le schémas ou est noté Compensation Circuits ? sur la datasheet .
    Pour alimentation symétrique, j'ai fais ça avec des piles , et donc trois câbles le + , le - et celui qui doit être une masse ? je le câble ou ? sur le circuit .
  5. #4
    DAUDET78
    Alors, pourquoi utiliser ce dinosaure ?
    Là où je l'ai dit :
    Citation Envoyé par Daudet
    Vin+=0V
    Un ampliOP voit rarement (jamais ?), le 0V de l'alimentation .
    kal el
    Dans un montage que je réalise il y a um LM 308 ! J'en est dans une boîte !
    Et je sais pas si il sont bon ou pas !
    Si non par quoi le remplacer ? pour le teste de l'aop lm308 tu me dit d'injecter 1volt au e- je procède comment ? Avec une pile de 1.5 v le - et le + se branche ou sur le montage ?
    Tu va me dire à l'entrée ! Mais le - de la pile ? Merci encore pour t'es explication .
    DAUDET78
    bon pour la poubelle .... il faut calculer la capacité de compensation. C'est plus un oscillateur qu'un ampliOP . Surtout sans oscilloscope !
    A ton avis ?
    • Au +15V
    • A rien
    • Au -15V
    • Au 0V
    Dernière modification par DAUDET78 ; 12/11/2017 à 11h24.
    kal el
    La réponse le - de la pile de 1,5v au 0v ? J'ai fait le circuit de teste , résultats : à la sortie
    + 1.46 v ! ??
    DAUDET78
    ben oui ...
    + 1.46 v ! ??
    Si tu as Vin- qui est à -1,46V c'est normal !
    Si tu as Vin- qui est à 0V , tu as la sortie à 0V !
    Si tu as Vin- qui est à +1,46V , tu as la sortie à -1,46V !
    kal el
    J'ai sur - vin ( +1.46) et sur sortie +1.46 j'ai sur +vin (0v) bon pas bon ?
    DAUDET78
    Non,
    Tu dois avoir les résultats de ma réponse #8
    Tu as mis quoi comme compensation ?
    kal el
    Je sais pas ce qu'est la compensation ? C'est le condensateur qu'il y a sur circuit ?
    DAUDET78
    OUI
    Tu laisse tomber ton LM308. Tu utilises un LM324 ou un TL081 . Le LM308 est maintenant une horreur à utiliser et pas par un débutant.
    kal el
    OK Merci , et bon wek end .
  1. Que devient l'énergie du vivant à la mort ?
    Par lemuwien dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2015, 17h23
  2. Le chat mort-vivant de Schrödinger
    Par stein_junior dans le forum Physique
    Réponses: 125
    Dernier message: 21/12/2005, 11h44
