Phénomene d'emballement MCC
    invite7c3254d6
    Smile Phénomene d'emballement MCC
    J'ai une petite question concernant les conséquences du phénomène d'emballement sur un moteur à courant continue.
    Est ce que ce phénomène d'emballement peut détruire les bobines d'induits (une ou deux... bobines et pas forcément tous les bobines?
    Merci de me répondre les experts...
    penthode
    Re : Phénomene d'emballement
    l'emballement va "centrifuger" l'induit ,
    qui va donc se détruire en éclatant , savoir quel bobinage sera le plus touché n'est pas bien pertinent.
    d'autant que l'inducteur sera touché aussi
    invite7c3254d6
    Nom : image1.jpeg
Affichages : 1239
Taille : 792,3 Ko
    Voici une image de l’état d'induit du moteur!
    Je cherche exactement la cause qu'elle rend l'induit dans cet état.
    penthode
    il s'est déformé par centrifugation , et a frotté contre l'inducteur
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Lorsqu'il y a eu un frottement, les traces devraient être brillante, ici c'est noir fondu par la chaleur.
    Le collecteur est-il abîmé à un ou deux endroits, comme si le moteur avait bloqué ?
    Les paliers sont-ils sans jeu ?
    Voyons d'autres avis ?
    penthode
    bref , le moteur est mort !
    f6exb
    Le collecteur aussi a trinqué.
    invitef0fb657e
    bonsoir,
    est-t'on certain que le moteur s'est emballé ?
    pourquoi se serait-il emballé ? par exemple sur un démarreur de voiture ok (le moteur peut entraîner le démarreur) mais dans ce cas présent....
    moi je serais du même avis que trebor à savoir : le moteur a été bloqué.
    Dans ce cas une partie du collecteur fond ou noirci ainsi que l'enroulement qui lui correspond.
    mais sachant qu'une centrifugation entraîne aussi un blocage.
    donc expertise difficile sans voir tout le reste....
    harmoniciste
    L'emballement d'un moteur à courant continu a généralement pour cause la coupure accidentelle du courant d'excitation, et le non-fonctionnement
    des protections électriques associées.
    Dans ce cas, les sur-contraintes centrifuges peuvent provoquer le déplacement des conducteurs dans les encoches de l'induit. Ce déplacement n'aurait-il pas été capable de détruire l'isolement et produire un court circuit, sans nécessairement sortir les conducteurs des encoches ?
    Le court circuit local expliquerait les brûlures locales apparaissant sur le collecteur.
    invitef0fb657e
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    harmoniciste a raison, j'avais oublié cette possibilité de panne.
    paulfjujo
    ya t-il un variateur de vitesse associé à ce moteur CC ?
    sur coupure d'excitation, un moteur ne peut s'emballer que si le couple est null ou tres faible,
    si il est accouplé mecaniquement, il y a peu de chance qu'il s'emballe.
    Un variateur de vitesse bien conçu, inclus une surveillance du courant d'excitation..
    par contre une baisse de courant d'excitation entraine une augmentation notable du courant d'induit ( cas d'une regulation de vitesse cascade avec boucle de courant)
    Des protections adequates devraient proteger le moteur ( Fusible Rapide, Thermique ..)
    sinon, sur un rotor bloqué, le bobinage correspondant aux encoches face aux balais, peut se dessouder sous l'effet de l'echauffement
    ou la soudure couler sur l'encoche suivante.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2014, 20h41
  2. phénomene d'emballement
    Par invite74045d0c dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 29/11/2010, 14h40
  3. Emballement thermique
    Par invite75ce53a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2010, 14h54
  4. emballement
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2008, 12h45
  5. Emballement
    Par Non inscrit dans le forum Changement climatique, a-t-on raison de s'inquiéter ?
    Dernier message: 13/10/2005, 14h11
