[Analogique] recherche composant
recherche composant
    invitef85b980c
    recherche composant
    j'ai démonte une lampe led pour la reparer et j'ai trouve la composant coupable qui et complement grillé
    mais je ne connais pas ce conposant (qui est gille donc que je ne peux pas indentifie)
    cest un petit rectangle noir avec 4 pate de chaque cote (amalogique je pense)
    pouvez vous me donner le nom du
    Antoane
    Responsable technique
    Re : recherche composant
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Il s'agit d'un circuit intégré, dont il faudrait connaitre la référence (inscrite sur le dos du composant) pour envisager une réparation.
    Comme il n'est probablement pas possible de lire grand chose, il est peut-être possible de deviner le fonctionnement de la lampe à partir de son schéma électrique, qu'il faudra refaire en rétro-engineering de la carte : peux-tu prendre une photo nette de la face arrière de la carte en indiquant sur cette photo où vont les différents fils (batterie, chargeur...)
    invitef85b980c
    merci pour la réponse oui le composant est grillé
    j'ai essaye de faire un schema (deux pates du haut alimentent un led rouge de témoin de charge )
    Citation Envoyé par ngarnier54 Voir le message
    Pièce jointe 354205Pièce jointe 354206
    Bjr à toi, Ton schéma ne nous avance pas SANS connaissace du circuit grillé.
    Cette lampe fonctionne avec QUOI? ( des piles , des accus rechageables, ou avec le secteur ) ?
    Comporte t elle plusieurs "puissance d'éclairage" a t elle unje fonction " clignotante" ?
    Bon WE
    invitef85b980c
    je vais essayer d’être le plus claire possible.
    je joint une photo de l ensemble.
    il n'y a qu'un puissance d’éclairage mais avec 2 positions (leds devant , et ensemble de leds)
    il n'y a pas de clignotement.
    il y a aussi une led rouge qui sert de témoin de charge.
    La lampe fonctionne sur une batterie , rechargeable avec un petit transfo.
    il y a un interrupter 3 positions.
    1 connection des rangée de led
    2 arrêt (position du milieu)
    3 connection des leds du haut
    a cote du circuit integer il y a 3 resistances
    Nom : 20171118_091844.jpg
Affichages : 87
Taille : 144,2 Ko
    Remoi,
    Donc la proposition que j'aurais pu te faire ne convient pas.
    Bon WE
    invitef85b980c
    personne a une idée ?
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Ce C.I est un régulateur de charge pour la batterie rechargeable, il est probable que la batterie soit H.S et serait responsable de la surchauffe du C.I ainsi que de la résistance juste à côté, donc à mon avis c'est irréparable.
    invitef85b980c
    effectivement ca semble être ce composant
    j'ai trouve le meme composant sur le site de Conrad je vais donc le commander
    la surchauffe vient de fait que j'ai pas branche le bon transfo.
    j'ai vais tenter la reparation c est juste pour m'amuser car le lampa coûte 20€
    merci encore
    a+
    trebor
    J'espère que la batterie n'est pas une Li-ion, car le risque d'incendie est énorme, on ne peut pas mettre n'importe quel régulateur de tension sans en connaître la référence exacte ainsi que l'ajustement précis de la tension de fin de charge.
    Donc il vaut mieux remplacer la lampe que de tenter une réparation dangereuse, de plus je crois voir une résistance grillée et dont la valeur ne sera pas lisible.
    Dernière modification par trebor ; 18/11/2017 à 18h30.
  1. Recherche composant
    Par invite82830b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 13h20
  2. recherche un composant
    Par Isalexh dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 01h28
  3. Recherche de composant
    Par invite62087709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 09h51
  4. recherche composant
    Par invite45dbb25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 09h12
  5. Recherche composant
    Par invitec3f61b23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 19h43
