[Energie] Décharge de batterie ultra rapide
    jean2702
    J’ai un soucis avec un reflex numérique , ma batterie se décharge très vite .
    Je la met en charge 8 heures environs , une fois dans l’appareil au bout de 3 à 4 minutes j’ai un message «*changer la batterie*» je précise que j’en possède une 2ème et que le problème est identique.
    Je pense une fuite de courant quelque par mais à part le condensateur du flash je n’ai aucune piste , pourriez vous m’aider , je désespère ...
    DAUDET78
    Re : Décharge de batterie ultra rapide
    Citation Envoyé par jean2702 Voir le message
    Quel type de batterie ? Quel age? Combien de cycle d'utilisation ?
    Il y a 3 possibilités (non exclusive) :
    • Batterie HS
    • Chargeur HS
    • APN défectueux
    Comme on ne sait rien du format de tes batteries, je ne peux pas aller plus loin dans le diagnostique
    J'aime pas le Grec
    jean2702
    Bonjour ,
    Ma 1ère batterie à 2ans c’est une Canon LP-E8 7,2V 1120 mah 8,1 wh li-ion
    La 2ème à 1 mois c’est une DURACELL DR9945 7,4V 7,55Wh 1020 mah
    Quant au chargeu c’est unCanon LC-E8E INPUT AC 100-240v 50/60hz 14Va-23Va 0,25a
    Output DC8,4v 0,72A.
    DAUDET78
    Vu le coté spécifique du connecteur de la batterie, pas facile de faire des manips de test (surtout qu'il vaut mieux éviter de faire des court-circuits sur une batterie ! )
    La procédure de base pour tester la batterie :
    La mettre en décharge sur un résistance entre 75 à 100 ohm 2W afin de tirer environ 100mA . Elle devrait tenir plus de 8 heures. Attention de ne pas descendre à une tension batterie en dessous de 6V par sécurité
    La procédure de base pour tester la consommation de ton APN :
    Alimenter directement l'APN sur le connecteur destiné à la batterie avec une alim de labo 7,2V capable de délivrer 1A et regarder sa consommation en marche et en arrêt. Cette manip est délicate vu le type de connecteur en place
    PS : les deux broches d'énergie de la batterie devrait probablement être les deux plus éloignées (à vérifier avec un voltmètre)
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Si tu ne tiens pas compte du message "changer la batterie", peux-tu faire autant de photos ou très peu, si c'est très peu, il est possible que l'APN consomme trop, une des 2 batteries étant neuve.
    Si l'APN fonctionne normalement, c'est un message d'alerte erroné ou le chargeur qui ne charge plus correctement.
    Bonne suite et journée
    Dernière modification par trebor ; 24/11/2017 à 09h14.
    jean2702
    Comment savoir si le chargeur ne fonctionne pas correctement ?
    Et au niveau de l’appareil photo qu’est ce qui peut causer une décharge brutale de mes batteries?
  1. décharge rapide d'une batterie
    Par jeronimox dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 18h07
  2. caméra numérique ultra rapide
    Par invite0c4965ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 11h48
  3. Exercice ultra rapide
    Par invite3f4e3506 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2010, 22h13
  4. Composants ultra-rapide
    Par inviteaedca21c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2010, 21h24
  5. Contacteur ultra rapide HT...?
    Par invite57f30d74 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/05/2010, 08h02
