[Exercices] comment faire clignoter affichage
    invitec89fff2a
    Comment faire clignoter deux affichage 7 segment sur une carte Altera sous quartus ?
    invitee05a3fcc
    Re : comment faire clignoter affichage
    Tu peux donner le schéma de branchement de tes afficheurs avec ta carte ?
    invitec89fff2a
    voila c est ce que j ai fait
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'on ne voit pas le branchement des afficheurs ???
    invitec89fff2a
    je vois pas ce que tu veut dire par "afficheur "
    invitee05a3fcc
    Si tu as un affichage, tu as des afficheurs 7 segments (LED? LCD?) . Ils sont connectés comment sur ton circuit !
    invitec89fff2a
    Oui ils sont connecte sur les sortie par des.pins sur mon shema
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cristophe36000 Voir le message
    Bon Diou ! Je veux le schéma filaire de tes afficheurs avec ton schéma !
    C'est la dernière fois que je te le demande . Après, je laisse tomber .
    invitec89fff2a
    C est sur mon shema regarde c est hex20 hex21 hex.... qui represente les segment des afficheur 7 segment
    invitee05a3fcc
    Je laisse tomber. Je pose une question, je voulais une réponse . Bye .
    Citation Envoyé par daudet
    invitec89fff2a
    Je llaisse tomber. Je pose une question, je voulais une réponse . Bye .
    Ou je le trouve le shema filaire ?
    invitee05a3fcc
    Dans ta tête ! tu vas mettre des fils entre ton circuit et les LEDs. C'est ça que je veux voir
    invitec89fff2a
    Bha nan vu que c est une carte altera et les afficheur sont sur la carte altera ya juste a envoyer le.projet dessus
    invitee05a3fcc
    Et bien tu donnes le bout de schéma de cette carte avec le circuit programmable et les afficheurs
    invitec89fff2a
    Mais.mon affichage marche je l.ai deja tester et envoye mon projet sur la carte et ca a marqué OU ou FE sur les affichage 7 segment mais je voudrais que quand il y ait ecrit FE donc quand Sa est a 1 que ca clignote
    Mais.si tu veut que je te redéssine tout ca pas de.probleme
    ben tu rajoutes la logique nécessaire, en VHDL c'est immédiat si l'on code en VHDL , avec du schéma , maintenant à éviter comme la peste, c'est plus compliqué.
    Par contre, par pitié, soigne ton orthographe car c'est très pénible à lire.
    invitee05a3fcc
    je veux savoir si c'est des anodes ou cathodes communes
    Pour éteindre :
    - Si c'est des cathodes communes, il s'arrange pour envoyer des "0" ou passer les sorties en 3 états
    - Si c'est des anodes communes, il s'arrange pour envoyer des "1" ou passer les sorties en 3 états
    invitec89fff2a
    Donc il faut que j utiliseun diviseur de frequence parce que la carte a une horloge de 27 Mhz
    invitec89fff2a
    Pour éteindre :
    j ai essaye de faire ca en vhdl pour avoir plusieurs sortit dont une de 1 hertz
    Code:
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
    use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
    use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
    ENTITY clk_div IS
    PORT
    clock_27Mhz : IN STD_LOGIC;
    clock_1MHz : OUT STD_LOGIC;
    clock_100KHz : OUT STD_LOGIC;
    clock_10KHz : OUT STD_LOGIC;
    clock_1KHz : OUT STD_LOGIC;
    clock_100Hz : OUT STD_LOGIC;
    clock_10Hz : OUT STD_LOGIC;
    clock_1Hz : OUT STD_LOGIC);
    END clk_div;
    ARCHITECTURE a OF clk_div IS
    SIGNAL count_1Mhz: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
    SIGNAL count_100Khz, count_10Khz, count_1Khz : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
    SIGNAL count_100hz, count_10hz, count_1hz : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
    SIGNAL clock_1Mhz_int, clock_100Khz_int, clock_10Khz_int, clock_1Khz_int: STD_LOGIC;
    SIGNAL clock_100hz_int, clock_10Hz_int, clock_1Hz_int : STD_LOGIC;
    BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
    -- Divise par 27
    WAIT UNTIL clock_27Mhz'EVENT and clock_27Mhz = '1' ;
    IF count_1Mhz < 26 THEN
    count_1Mhz <= count_1Mhz + 1;
    ELSE
    count_1Mhz <= "00000" ;
    END IF;
    IF count_1Mhz < 13 THEN
    clock_1Mhz_int <= '0';
    ELSE
    clock_1Mhz_int <= '1' ;
    END IF;
    clock_1Mhz <= clock_1Mhz_int;
    clock_100Khz <= clock_100Khz_int;
    clock_10Khz <= clock_10Khz_int;
    clock_1Khz <= clock_1Khz_int;
    clock_100hz <= clock_100hz_int;
    clock_10hz <= clock_10hz_int;
    clock_1hz <= clock_1hz_int;
    END PROCESS;
    -- Divise par 10
    PROCESS
    BEGIN
    WAIT UNTIL clock_1Mhz_int'EVENT and clock_1Mhz_int = '1';
    IF count_100Khz /= 4 THEN
    count_100Khz <= count_100Khz + 1;
    ELSE
    count_100khz <= "000";
    clock_100Khz_int <= NOT clock_100Khz_int;
    END IF;
    END PROCESS;
    -- Divise par 10
    PROCESS
    BEGIN
    WAIT UNTIL clock_100Khz_int'EVENT and clock_100Khz_int = '1';
    IF count_10Khz /= 4 THEN
    count_10Khz <= count_10Khz + 1;
    ELSE
    count_10khz <= "000";
    clock_10Khz_int <= NOT clock_10Khz_int;
    END IF;
    END PROCESS;
    -- Divise par 10
    PROCESS
    BEGIN
    WAIT UNTIL clock_10Khz_int'EVENT and clock_10Khz_int = '1';
    IF count_1Khz /= 4 THEN
    count_1Khz <= count_1Khz + 1;
    ELSE
    count_1khz <= "000";
    clock_1Khz_int <= NOT clock_1Khz_int;
    END IF;
    END PROCESS;
    -- Divise par 10
    PROCESS
    BEGIN
    WAIT UNTIL clock_1Khz_int'EVENT and clock_1Khz_int = '1';
    IF count_100hz /= 4 THEN
    count_100hz <= count_100hz + 1;
    ELSE
    count_100hz <= "000";
    clock_100hz_int <= NOT clock_100hz_int;
    END IF;
    END PROCESS;
    -- Divise par 10
    PROCESS
    BEGIN
    WAIT UNTIL clock_100hz_int'EVENT and clock_100hz_int = '1';
    IF count_10hz /= 4 THEN
    count_10hz <= count_10hz + 1;
    ELSE
    count_10hz <= "000";
    clock_10hz_int <= NOT clock_10hz_int;
    END IF;
    END PROCESS;
    -- Divise par 10
    PROCESS
    BEGIN
    WAIT UNTIL clock_10hz_int'EVENT and clock_10hz_int = '1';
    IF count_1hz /= 4 THEN
    count_1hz <= count_1hz + 1;
    ELSE
    count_1hz <= "000";
    clock_1hz_int <= NOT clock_1hz_int;
    END IF;
    END PROCESS;
    END a;
    Dernière modification par Antoane ; 27/11/2017 à 20h44. Motif: Remplacement des balises 'quote' par 'code'
    Ce n'est pas propre car disposer d'un FPGA performant et faire des diviseurs en ripple clock c'est une hérésie et cela bouffe l'arbre d'horloge!
    voila un code correct avec l'ajout d'un reset , d'une façon générale et impérative il faut toujours une initialisation , ne pas prendre exemple sur les softeux qui bien souvent n'initialisent pas les variables et pleurent ensuite(du vécu à répétition):
    Code:
    library IEEE;
    ENTITY clk_div IS
    PORT
        reset       : IN STD_LOGIC;
    END clk_div;
    SIGNAL count_100Khz, count_10Khz, count_1Khz,count_100hz, count_10hz, count_1hz : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
    -- Divise par 27
    IF reset = '0' THEN
      count_1Mhz    <= (others => '0');
      count_100Khz  <= (others => '0');
      count_10Khz   <= (others => '0');
      count_1Khz    <= (others => '0');
      count_100hz   <= (others => '0');
      count_10hz    <= (others => '0');
      count_1hz     <= (others => '0');
    ELSIF rising_edge (clock_27Mhz) THEN ;
      ELSE
        IF count_100khz < 9 THEN
          count_100khz <= count_100khz + 1;
        ELSE
          count_100khz <= (others => '0') ;
          IF count_10khz < 9 THEN
            count_10khz <= count_10khz + 1;
          ELSE
            count_10khz <= (others => '0') ;
            IF count_1khz < 9 THEN
              count_1khz <= count_1khz + 1;
            ELSE
              count_1khz <= (others => '0') ;
              IF count_100hz < 9 THEN
              ELSE
                count_100hz <= (others => '0') ;
                IF count_10hz < 9 THEN
                ELSE
                  count_10hz <= (others => '0') ;
                  IF count_1hz < 9 THEN
                  ELSE
                    count_1hz <= (others => '0') ;
                  END IF;
                END IF;
              END IF;
            END IF;
          END IF;
        END IF;
      END IF;
        clock_1Mhz <= '0';
      ELSE
        clock_1Mhz <= '1' ;
      END IF;
      IF count_100khz < 5 THEN
        clock_100Khz <= '0';
      ELSE
        clock_100Khz <= '1' ;
      END IF;
      IF count_10khz < 5 THEN
        clock_10Khz <= '0';
      ELSE
        clock_10Khz <= '1' ;
      END IF;
      IF count_1khz < 5 THEN
        clock_1Khz <= '0';
      ELSE
        clock_1Khz <= '1' ;
      END IF;
     IF count_100hz < 5 THEN
        clock_100hz <= '0';
      ELSE
        clock_100hz <= '1' ;
      END IF;
      IF count_10hz < 5 THEN
        clock_10hz <= '0';
      ELSE
        clock_10hz <= '1' ;
      END IF;
      IF count_1hz < 5 THEN
        clock_1hz <= '0';
      ELSE
        clock_1Khz <= '1' ;
      END IF;
    END PROCESS;
    END a;
    Nota :L'horloge 1 MHZ n'a pas un rapport cyclique de 50%.
    mais pour bien faire il faudrait différentier les signaux d'horloges secondaires pour ne disposer que d'une impulsion de largeur d'un cycle à 27MHz pour pouvoir les utiliser ailleurs en signal de validation tout en conservant une horloge globale à 27 MHz.
    invitec89fff2a
    lorsque j essaye de compiler ton code vhdl il m indique des erreurs Nom : divi2.jpg
Affichages : 474
Taille : 84,3 Ko
    Je m'étais pris les pieds dans les indentations et il manquait la liste de sensibilité.
    Code:
    library IEEE;
    ENTITY clk_div IS
    PORT
    END clk_div;
    BEGIN
    PROCESS(clock_27Mhz,reset)
    BEGIN
    -- Divise par 27
      IF reset = '0' THEN
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              ELSE
                ELSE
                  ELSE
                    ELSE
                    END IF;
                  END IF;
                END IF;
              END IF;
            END IF;
          END IF;
        END IF;
          clock_1Mhz <= '0';
        ELSE
          clock_1Mhz <= '1' ;
        END IF;
        ELSE
        END IF;
          clock_10Khz <= '0';
        ELSE
        END IF;
          clock_1Khz <= '0';
        ELSE
          clock_1Khz <= '1' ;
        END IF;
          clock_100hz <= '0';
        ELSE
        END IF;
          clock_10hz <= '0';
        ELSE
          clock_10hz <= '1' ;
        END IF;
          clock_1hz <= '0';
        ELSE
          clock_1Khz <= '1' ;
        END IF;
      END IF;
    END PROCESS;
    END a;
    Cela compile avec modelsim et cela devrait fonctionner mais je n'ai pas simulé.
    invitec89fff2a
    Bonsoir comment le simule t'on parce que la base de temps n'est pas du tout la meme entre 1hz et 27 Mhz
    bonsoir,
    pour simuler il faut d'abord un simulateur soit le truc natif dans la plupart des outils de développement ou bien Modelsim dont il doit toujours exister une version bridée téléchargeable sur le site Altera.
    En suite il faudra encapsuler l'entity dans un autre bloc et générer les stimulus nécessaires à son fonctionnement , ici l'horloge 27MHz et le signal de reset.
    Voila un code fonctionnel, accessoirement qu'il y avait une coquille dans le code pour que le projet clk_div fonctionne.
    voila la correction :
    Code:
          clock_1hz <= '0';
        ELSE
          clock_1hz <= '1' ; ici il y avait 1khz copier collé mal modifié.
        END IF;
    et le code du test bench
    Code:
    -- librairies
    library ieee,work ;
    use ieee.Std_logic_1164.all ;
    use ieee.Numeric_Std.all;
    use std.textio.all;
    -- Entity interface entity bidon mais obligatoire
    entity tb_div is
    end tb_div;
    -- Architecture description
    architecture sim of tb_div is
    -- Constant for the entity
    constant porn_delay         : time := 1 us ;                -- Reset time duration
    constant clk_half_period    : time := 18.52 ns;             --27Mhz
    signal clock_27Mhz,reset,clock_1MHz,clock_100KHz, clock_10KHz,clock_1KHz,clock_100Hz,clock_10Hz,clock_1Hz: std_logic;
    begin
    -- Reset and clock generation
    clock : process
    begin
    clock_27Mhz <= '0' ;
    cycle : loop
      clock_27Mhz <= '1' ;
      wait for ( clk_half_period ) ;
    end loop cycle ;
    end process clock ;
    reset       <= '0', '1' after porn_delay;
    -- entity instanciation
    i_div : entity work.clk_div
    port map
        clock_27Mhz  => clock_27Mhz,
        reset        => reset,
        clock_1MHz   => clock_1MHz,
        clock_100KHz => clock_100KHz,
        clock_10KHz  => clock_10KHz,
        clock_1KHz   => clock_1KHz,
        clock_100Hz  => clock_100Hz,
        clock_10Hz   => clock_10Hz,
        clock_1Hz    => clock_1Hz
    end;
    Il faut donc avoir un projet dans Modelsim qui inclue clk_div et tb_div , on les compile dans la librairie Work et ensuite on simule tb_div apres avoir ouvert une fenêtre Wave et cela donne çà:
    Nom : simul.jpg
Affichages : 335
Taille : 201,7 Ko
    Je ne pourrais pas expliquer plus avant le fonctionnement de Modelsim car c'est trop compliqué pour un forum.
  1. Comment faire clignoter une guirlande de 20 Leds ?
    Par invitedfa8ad01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 18h10
  2. comment faire clignoter une DEL ???
    Par invite898a77b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 13h25
  3. comment faire clignoter une led?
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 17h49
  4. comment faire clignoter une lampe?
    Par invitea066b5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 22h17
  5. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h14
