[Autre] Aide pour branchement feux à led sur une moto
    74jdm
    Je souhaite brancher des feux led comme suit sur ma moto (pour une utilisation off road) :
    un Antibrouillard 18w qui s’allume en position code et plein phare.
    un Longue portée 18w qui s’allume seulement en position plein phare.
    Questions :
    1/ Peut-on brancher 2 + sur la commande d’un relais ( + du code avec + du plein phare sur le relais de l’antibrouillard) ?
    Ou il faut deux relais ?
    2/ Pour un feu à led de 18w, un relais de 15A est-il assez puissant ?
    3/ Quel fusible monter pour les deux feux ?
    4/ Quelle section de fils ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    DAT44
    Re : Aide pour branchement feux à led sur une moto
    Citation Envoyé par 74jdm Voir le message
    OUI, mais il faut deux diodes pour faire un OU sur le + de la bobine (ne pas oublié la diode de roue-libre).
    OUI, c'est une autre solution
    OUI, très largement
    5 ampères, prévoir également un switch pour coupé ces feux quand tu est sur la route ...
    la consommation électrique de tes feux est de 3 ampères environ (18+18=36W et 36/12V=3 A).
    Avec du 1 mm2 tu a environ 0,02 ohm par mètres, donc a mon avis c'est très suffisant.
    Dernière modification par DAT44 ; 25/11/2017 à 16h40.
    Bsr,
    attention aux modifications d'un engin (même off road) sans passer par une homologation....
    Ce sont les assurances qui pourraient ne pas suivre en cas de pépin (même si ça n'a aucun rapport avec les feux....)
    1, si tu relies le + du code avec celui du Plein phares, les deux s'allument en même temps. au minimum 2 diodes, de chaque + vers le relais.
    2, 3, 4, : il manque une donnée : tension de la batterie
    74jdm
    DAT44 merci pour les réponses très claires
    Je vais opter pour deux relais car en ce qui concerne les diodes je ne connais que de nom et de forme
    Je ne serais les choisir, les utiliser ou les brancher...
    Oui, sur le circuit, j'ai prévu un interrupteur pour couper les feux à led sur route ouverte.
    Annjy merci,
    Je ne penses pas que l'ajout de feux pour l'Off Road annule un contrat d'assurance!
    Une préparation moteur, une modification du châssis, des freins ou de l’échappement OUI
    Mais je poserai la question à mon assureur.
    La batterie fait 10 Ah.
    Merci à vous
    re,
    10Ah, c'est sa capacité.... pas sa tension.....
    6V ou 12V ????
    et pour un assureur, tout ce qui lui permet de ne pas payer est bon. Donc modif, même du système d'éclairage = engin non homologué, donc non assuré.......
    Dernière modification par annjy ; 25/11/2017 à 17h33.
    74jdm
    Re Annjy,
    Oups, c'est une 12V.
    Oui c'est vrai que les assurances cherches souvent la petite bête pour ne pas payer
    pidofra
    un anti brouillard en plein phare c'est pour e.....r les autre usagés ou pour un benefice que je ne connaitrais pas mais qui serait surprenant? et en plus le longue portée? quand tu vas suivre un usagé il te faudra passer en code et eteindre l'anti brouillard. franchement c'est bizare comme bricolage.
    74jdm
    Bonjour pidofra,
    C'est pour du OFF ROAD en Rallye donc (normalement personne en face)
    L'anti -brouillard sera monté en bas à droite sur la moto pour un éclairer le bas coté de la piste et le LP en haut à gauche pour avoir une meilleur vu au loin.
    Après je vais mettre des inters pour une configuration au choix suivant la situation...
    Et si ça ne va pas je changerai, il faut que je teste...
    J'espère avoir répondu à tes questions.
  1. Aide pour le Moto réducteur
    Par hirozion dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2017, 09h56
  2. Optimisation moto: de l'aide pour un peu d'électronique SVP
    Par spocky35 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 18/06/2013, 21h27
  3. Moto Feux Arriere Led clignos integrees
    Par Beur dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2013, 19h04
  4. Besoin d'aide pour réalisation d'un shifter pour moto
    Par tsech dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 14h41
  5. besoin d'aide pour déparasiter une alim sur moto.
    Par nordiste dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2012, 10h53
