  • Login:
+ Répondre à la discussion
tester ,choisir et trouver le bon condensateur anti parasite...
  1. bouinou53
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    20
    Dans un chauffage à accumulation se trouve un thermostat qui régule avec précision la température de la piéce mais quand il fait doux dehors il se déclenche souvent et ça crée des parasites sur la tv et comme c est en hd le décodeur décroche et le temps qu'il se remette ça peut durer une seconde voir + donc c est très génant!
    je met en cause le condensateur qui ne jouerait plus son role...???comment le tester ??
    ensuite j'ai fait un peu le tour sur le net je trouve la meme correspondance (0,22 microfarad,250v taille un peu plus petit qu'un bouchon de bouteille )mais pas du tout la meme taille!
    voici la photo et merci pour votre aide..
    Images attachées
    • Publicité
  2. bouinou53
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    20
    Re : tester ,choisir et trouver le bon condensateur anti parasite...
    ah j'ai oublié de dire que le condensateur se situe entre la phase et le neutre sur le circuit qui alimente les ventilateurs d extraction d air chaud,donc je suppose que c est un antiparasite..
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    51 734
    Citation Envoyé par bouinou53 Voir le message
    Bjr à toi,
    A quel moteeur est il associé (type).
    Essaye de le dbrabncher. Normalment si anti parasite= aucun effet sur le moteur.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 03/12/2017 à 09h32.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  4. bouinou53
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    20
    Bonjour f6bes
    et merci pour ta reponse
    Vu comme il est inséré dans le circuit il ne peut que servir d 'anti parasite,(il est en entre phase et neutre) s il servait pour le démarrage du ventilateur il serait en série avec un enroulement enfin je pense..
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 236
    ... Vu comme il est inséré dans le circuit il ne peut que servir d 'anti parasite,(il est en entre phase et neutre) ...
    Mmoui...
    Mais un antiparasite, s’il ne comporte pas un élément série, résistance ou inductance, il est plus néfaste qu’efficace.
    As-tu le moyen d’aller voir ce qui se trouve en série avec lui sur le réseau?
    Il serait aussi intéressant de mesurer ce condensateur, débranché (sinon la mesure ne veut rien dire. Quel est son âge supposé?
    • Publicité
  6. bouinou53
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    20
    Bonjour Giénas
    il n y a rien en série avec,il est entre phase et neutrej'ai joint un plan de cablage de l'installation)
    je pense qu il a une vingtaine d années,
    le fait d'etre en permanence sous tension a pu l'user?
    je vais voir pour le tester
    a bientot
    Images attachées
  7. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 236
    ... il n y a rien en série avec,il est entre phase et neutrej'ai joint un plan de cablage de l'installation)
    je pense qu il a une vingtaine d années ...
    Enfin si. Il y a E8. Ceci fait que l’antiparasite devrait empêcher les parasites de sortir vers le monde extérieur.
    Cependant, après vingt ans de bons et loyaux services, il peut avoir vieilli.
    Le plus simple serait d’essayer de le remplacer par un neuf, de même valeur, en qualité X2 pour “bien se comporter” en présence permanente de secteur.
    Cela te permettra de juger si c’est lui qui a faibli.
  8. bouinou53
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    20
    j'ai trouvé ça:
    https://www.conrad.com/ce/fr/product...-x-19-mm-1-pcs
    il est plus "puissant" 0,68 microfarad au lieu de 0,22. ça a une importance ??,qui peut le plus peut le moins mais ce n'est pas toujours vrai!!
    il est rectangulaire au lieu de rond et il a l'air aussi plus petit
    a voir...
  9. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 236
    ... j'ai trouvé ça ... il est plus "puissant" 0,68 microfarad au lieu de 0,22 ... qui peut le plus peut le moins ...
    Hum. Pas sûr que placé où il est, ce soit un avantage.
    Le 0,22μF existe dans la série, ainsi que du 0,47.
    Si j’étais calife, j’essayerais les deux. Le prix est dérisoire vis à vis du port, et cela ne s’approvisionne pas à l’unité.
  10. QueNenni
    Date d'inscription
    août 2012
    Âge
    64
    Messages
    187
    C'est curieux le condensateur n'est pas calibré pour pouvoir supporter la tension du secteur (valeur crête).
    C'est promis papa, dès que je suis en retraite je passe mon bac.
  11. mizambal
    Date d'inscription
    juin 2016
    Messages
    329
    Non c'est normal, les condensateurs type "X" (il est noté X1 en haut) sont calibrés pour la tension secteur (soit la valeur efficace), ici 275V~ est donc okay pour un réseau 240V en France
  12. QueNenni
    Date d'inscription
    août 2012
    Âge
    64
    Messages
    187
    j'en prends bonne note et je continue mes investigation: tel qu'il est branché sur arrivée de l'alimentation secteur ce condensateur tout seul ne peut jouer en aucune façon le rôle d'un filtre antiparasite efficace.
  13. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 236
    Citation Envoyé par QueNenni Voir le message
    ... je continue mes investigations ...
    Quelles investigations?
    Je rappelle que tu squattes une discussion existente, et que l’on ne sait rien de ton problème.
    Je confirme aussi que le condensateur du #1 est spécial, et sa tension de service ne s’exprime pas en continu comme quand on ne précise rien. Ici, le S “couché” après la tension indique qu’il s’agit de tension alternative supportable.
    ... tel qu'il est branché sur arrivée de l'alimentation secteur ce condensateur tout seul ne peut jouer en aucune façon le rôle d'un filtre antiparasite efficace.
    Il faut, bien entendu un élément série pour former un filtre. Cet élément existe, ici, sous la forme d’une résistance. Mais il est probable que des inductances “parasites” s’y trouvent aussi, et le condensateur, placé où il est, empêche les variations brutales de tension auxquelles il s’oppose.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Question sur l'anti parasite de LV
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 16h15
  2. Lutte anti-parasite HEEEEELP
    Par ronny dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2007, 18h02
  3. [Blanc] problème anti-parasite lave linge
    Par coustif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 21h12
  4. Anti parasite secteur
    Par NuklearStriker dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2004, 10h12
  5. Anti-parasite
    Par MicroPuce dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2004, 18h58
