[Blanc] probleme réfrigérateur Samsung
    moiranine
    Smile probleme réfrigérateur Samsung
    SVP je cherche quelqu'un pour m'aider La partie frigo combiné de mon réfrigérateur Samsung rl40ugvg ne refroidit plus, pas de problème au niveau congélateur. marche très bien
    Si quelqu'un voulait bien m'aider, ce serait bien sympa de votre part.
    ptigui29
    Re : probleme réfrigérateur Samsung
    il va falloir vérifier si le volet motorisé situé dans le congélateur n'est pas bloqué,pour y accéder il faut démonter le cache évaporateur du congélateur.
    moiranine
    bonsoir,
    merci pour votre réponse j'ai déjà démonte le cache il y a rien
    je n'ai pas compris votre réponse
    il y a communication entre la partie congélateur et réfrigérateur
    par quoi ce moyen de communication (passage d'air ) est-t-il régulé ??
    car dire il n'y a rien faut qu'on m'explique pourquoi mettre un cache??
    moiranine
    merci pour votre réponse, derrière congélateur voir la photo. svp vous pouvez m'explique je suis perdu merci
    elektrax
    j'ai un autre probleme avec le meme modele : no frost, sauf que le mien il faisait du frost dans le dernier compartiment congelateur
    une couche d'au moins 1 cm que je devais enlever pratiquement tous les 15 jours, il se mettait en route souvent et tres longtemps, les parois latérales devenaient
    tres chaudes, et il basculait aléatoirement sur la position "vacances" puis revenait en mode normal, etc.. le thermometre indiquait les t° programmées
    solution testée : le débrancher pendant une semaine avec les portes ouvertes, çà fait un mois que je l'ai rebranché et il est redevenu normal
    je sais que ce n'est pas ton symptome, qu'indique le panneau de commande point de vue temperature ?
    le compartiment frigo qui ne refroidit plus quand le surgelateur fonctionne normalement, c'est la fonction "vacances" ?
    que se passe t-il quand tu appuies sur le bouton vacances, bouton éteindre ?
    moiranine
    merci pour votre réponse, j'ai démonte l'intérieur de frigo et j'ai constate que il y a une seul ventilateur dans le congélateur et il y a un passage entre congélateur et frigo pour laisse l'air qu'il passe. il y a une petite porte qui s'ouvre et qui ce ferme. cette porte reste toujours ferme. donc l'air est bloque. j'aimerai simplement savoir qui contrôle cette petite porte ?
    Tifauge
    Avez vous pu trouver l'origine du problème sur votre volet motorisé? car j'ai le même problème avec mon combiné samsung RL60: le clapet (ou volet) motorisé qui régule l'arrivée d'air froid dans la partie frigo reste en position fermée mais je ne sais pas si le problème vient du moteur du clapet ou de la carte électronique qui gère le tout.
    Vous avez fait comment?
    Citation Envoyé par moiranine Voir le message
    bonsoir,
    il ne vous a jamais demandé de retirer le cache coté compresseur
    mais celui qui est a l'intérieur qui masque l'évaporateur (la partie qui fait du froid)
  1. [Blanc] Problème avec un réfrigérateur Samsung
    Par Switech dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2015, 12h03
  2. [Blanc] Problème réfrigérateur Samsung RT58WANT
    Par sasuun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2013, 13h41
  3. [Blanc] Problème réfrigérateur Samsung RL41WCPS
    Par nptam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 10h12
  4. [Blanc] Probleme de froid Réfrigérateur Samsung
    Par inviteb8afbdb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 20h26
  5. [Blanc] Problème sur réfrigérateur SAMSUNG
    Par emile84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 22h53
