[Exercices] Rouillé en électronique: Besoin d'aide sur les diodes
    invite1c79a11d
    Après avoir quitté le lycée il y a une quinzaine d'année, je me suis fait rattrapé par une promotion qui nécessite une remise à niveau en électronique.
    Je suis donc une formation par correspondance mais je ne dispose pas de cours...
    Je fais donc face à un exercice d'électronique somme toute très basique, mais je me retrouve coincé.
    Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller un petit peu? Je précise que je ne cherche pas une solution toute faite mais plutôt des explications pour m'aider à me remettre dans le bain.
    Sur cet exercice, c'est surtout la présence du générateur de tension E1 qui me dérange et me perturbe un peu.
    Merci par avance pour votre aide précieuse.
    Nom : Temp électro.png
Affichages : 683
Taille : 41,3 Ko
    penthode
    Re : Rouillé en électronique: Besoin d'aide sur les diodes
    hello
    la réponse 2) est fausse, tu oublies le pont diviseur , je n'en dis pas plus.
    je ne pige pas très bien ce qu'est une formation par correspondance "sans cours "
    invite1c79a11d
    Merci pour le tuyau.
    Il s'agit en fait d'une préparation par correspondance avec des cours très basique (U=RI en somme) et sans exemples très concrets.
    En tâtonnant un peu, je pensais que la réponse à la question 2) serait:
    - Diode bloquée si Vs <2V, donc suivant pont diviseur de tension --> D1 bloquée si Ve< Ve.(R1/(R1+R2)) d'où Ve < 1/3 Ve.
    Ca paraît plus cohérent?
    penthode
    ça donne quoi , chiffré ?
    Ve < 1/3 Ve
    attention à tes écritures !
    Dernière modification par penthode ; 10/12/2017 à 14h54.
    invite1c79a11d
    Je n'ai pas la valeur chiffrée de Ve.
    C'est vrai que vu comme ça ce n'es pas cohérent du tout
    penthode
    tu as écris un non-sens mathématique !
    on te demande , justement , de calculer Ve en fonction des donnée pour que la diode soit bloquée !
    Dernière modification par penthode ; 10/12/2017 à 14h57.
    invite1c79a11d
    Je suis parti du principe que la diode est bloquée.
    J'ai donc un schéma équivalent comme celui-ci.
    Nom : Temp électro 2.png
Affichages : 212
Taille : 12,5 Ko
    C'est après que je bloque, il doit me manquer une référence que je n'ai pas. Je pense que je suis sur la bonne voie mais il me manque quelque chose.
    penthode
    il ne te manque rien pour le moment....
    quelle doit être la tension au bornes de R2 (Vs) pour que la diode ne soit pas passante ?
    invite1c79a11d
    Vs doit être inférieure 2V
    D'où Ve=2/(2/3) = 3V
    Donc Ve < 3V pour D1 bloquée...
    Normalement j'ai bon?
    penthode
    voui
    invite1c79a11d
    Merci beaucoup j'ai compris. Il suffit en fait de se faire un schéma en mode "diode bloquée". Mais je ne comprends pas trop pourquoi on part du principe qu'il faut Vs <2V et non Ve. D'où mon erreur de départ.
    Donc si je raisonne correctement, il faudrait Ve>3V pour diode passante, mais ce fichu générateur E1 m'embrouille l'esprit.
    Et donc si Ve>3V, j'en déduis que Vs=2V (E1 puis loi de mailles)?
    Merci en tout cas pour cette approche pédagogique et le temps consacré aux vieux novices
    penthode
    c'est bien cette maille qui compte , et le pont diviseur R1/R2
    c'est tout une méthode de raisonnement à rebâtir , si tu n'as pas pratiqué depuis longtemps.
    invite1c79a11d
    C'est comme le vélo mais je dirais que ce n'est plus trop inné. On se demande toujours trop tard pourquoi on n'a pas gardés nos vieux cours de terminale.
    Je récapitule donc:
    1) Graphique Id=f(Vd) --> pas de soucis
    2) D1 bloquée pour Ve < 3V
    3) Schéma électrique = pont diviseur de tension
    4) Vs = Ve.(R2/(R1+R2) = 2/3.Ve
    5) D1 passante pour Ve>3V
    6) Schéma électrique: Ok
    7) Vs = E1 = 2V
    8) Graphique: Je devrais m'en sortir (Vmax = 6V, w=10pi d'où f=5 et T=200ms)
    9) Fonction de transfert: Je vais chercher sur Internet à quoi ça ressemble
    10) A première vue, je dirai que ce circuit est un générateur de signal carré d'amplitude 2V
    penthode
    vue l'apparente indigence crasse de tes cours , je ne saurait trop te conseiller la série :
    https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&key...l_3r38mf7pjl_e
    invite1c79a11d
    Merci du conseil.
    Mais du coup, je ne pense pas que la fonction soit un générateur de signal carré puisque Vs=2/3.Ve lorsque D1 est bloquée. Ca ressemble à un atténuateur mais la courbe reste "étrange".
    penthode
    trace ve sur plusieurs périodes
    trace vs ..............................
    et conclue , il est inutile de penser , il faut dessiner
    invite1c79a11d
    OK alors ça nous donne:
    Je dirai que c'est un écrêteur de tension couplé à un réducteur de tension. Pas sûr que le terme soit le bon.
    J'espère ne pas m'être trompé et avoir compris.
    Nom : Temp électro 3.png
Affichages : 281
Taille : 24,9 Ko
    penthode
    attendons de voir...
    penthode
    ça vient...
    penthode
    ajout : l'unité de temps n'étant pas précisée , ton abscisse est arbitraire , mais on s'en tape
    mizambal
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Hello. J'arrive pas à les trouver en neufs, c'est mon ordi qui buggent ou bien ... (?)
    penthode
    y'en a sur amazon et la fnac
    invite1c79a11d
    Merci bien pour toute cette aide.
    Pour finir en PJ, la fonction de transfert Vs=f(Ve)
    Nom : Temp électro 4.png
Affichages : 192
Taille : 27,5 Ko
    Concernant l'unité de temps, je suis parti sur ces données pour l'extraire:
    Ve = 6sin(10pi.t) de la forme Ve=6sin(w.t)
    Or w=2pi.f --> f=10pi/2pi = 5 Hz
    Donc T=1/f --> T=200ms
    J'ai dit une bêtise?
    Merci encore, je vais voir pour les bouquins malheureusement je n'ai que deux mois pour me remettre à jour, en plus de mon travail et des enfants (ce qui pompe tout notre temps libre )... Quoi qu'il en soit, ils me seront utiles tôt ou tard.
    Prochaine étape: les transistors
    penthode
    de toute manières , c'est un piège ( ou une ânerie du prof ) ...
    ton montage n'ayant aucun composant réactif ( self , condo) il est insensible à la fréquence
    invite1c79a11d
    Peut-être un peu des deux .
    On voit l’œil de l'expert.
    En tout cas merci pour ces conseils avisés, j'ai peut-être mis la journée à le faire mais ça servira pour d'autres et pour moi plus tard.
  1. [Outils/Fab/Comp] Question pour TPE : Besoin d'aide sur les ponts de diodes
    Par invite4496aef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 17h00
  2. Besoin d'aide sur un exercice de diodes
    Par invite992a6045 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2010, 06h48
  3. besoin d'aide en électronique
    Par invite41887790 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 18h29
  4. tpe electronique, besoin d'aide
    Par invitea4c88420 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2005, 15h49
