[Energie] Questions sur deux Interrupteurs
    invited09bc0fe
    2 petites questions sur deux interrupteurs que je possèdent.
    Ma première question et sur ce genre d'interrupteur qu'on trouve en général dans un ordinateur, et je voulais savoir si il peut être placer sur un circuit de 12V.
    Deuxième question, dans cet interrupteur il y a une petite ampoule, je pense qu'on dit "veilleuse", et malgré le schéma et mes branchement, je n'arrive pas à voir cette petite ampoule allumée quand l'interrupteur est éteins.
    Une idée du branchement à faire pour que ça marche ?
    En plus si j'arrivais déjà à identifier les différentes pattes (1,2,3)
    Bonne Soirée
    Re : Questions sur deux Interrupteurs
    Bsr à toi, Ton petit interrupteur doit certainement suppporter une tension de 12v !
    Mais là n'est pas l'essentiel ....il doit etre assez limité en ce qui concerne l'intensité qu'il peut gérer.
    Donc se soucier de la tension...ne fait pas tout !
    Le schéma de connection est indiqué sur l'intérrupteur. Tu as besoin d'un multiémétre pour déterminer
    les bornes qui servent à l'intérrupteur.
    Si ça ne s'éclaire pas ...ausi bien la lam pe interne est morte !! (bien qu'il y ait de grande chance que ce soit un néon )
    penthode
    sur le schéma , c'est bien un néon.
    donc tintin pour le 12 V
    invited09bc0fe
    Nom : alpexe-ampoule-mini-neon-claire-100-pcs.jpg
Affichages : 93
Taille : 13,5 Ko
    Je savais pas que c'était un néon à l'intérieur. Merci pour l'info.
    Bonsoir Florent2525 et tout le groupe
    Je ne reviens pas sur ce qui t'a déjà été répondu qui est correct.
    Je ne reviens que sur l'énoncé de ta demande.
    Citation Envoyé par Florent2525 Voir le message
    ... il y a une petite ampoule, je pense qu'on dit "veilleuse", et malgré le schéma et mes branchement, je n'arrive pas à voir cette petite ampoule allumée quand l'interrupteur est éteint ...
    Ceci n'est pas naturel et même trompeur.
    Ton interrupteur secteur est prévu exclusivement pour s'allumer quand le contact principal est allumé (passant), puisqu'il y a un interrupteur auxiliaire pour gérer le voyant.
    Pour obtenir l'effet inverse (ta demande), il faudrait que l'interrupteur soit un inverseur qui établisse un autre contact quand il est ouvert, pour gérer le voyant.
    Toujours dans le cadre d'une utilisation secteur, ta demande pourrait être satisfaite, en branchant le voyant (néon + résistance série) aux bornes de l'interrupteur principal. Ainsi, le voyant verrait le secteur à ses bornes (et serait donc allumé) quand l'interrupteur serait éteint ainsi que la lampe.
    penthode
    le témoin en // avec l'inter donc allumé dans le noir , c'est pratique.
    disons c'ÉTAIT , car maintenant , ça fait flasher les lampes ECO
  1. [Analogique] Deux interrupteurs à l'aide de transistors NMOS
    Par invitea312b7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2016, 10h11
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 05/09/2014, 21h51
  3. Détecteur de mouvement : associés à deux interrupteurs !
    Par invitebc5e4276 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2009, 19h35
  4. Et deux nouvelles questions! Deux!
    Par Ajax795 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/03/2009, 20h07
  5. Deux Questions...
    Par invitef0ec9325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2008, 13h19
