[Analogique] Kit fibre optique
Kit fibre optique
    JeremyMU
    Kit fibre optique
    Référence du kit :
    Elenco Kit Fibres Optiques Voix et Data
    https://www.amazon.fr/Elenco-Fibres-.../dp/B000FMJYAK
    Bonjour, j'aimerai changer le micro par un génerateur type fréquence-mètre pour envoyer un son pur et comparer la courbe sinusoîdale d'entrée et de sortie.
    Bref ce que je dis reste abstrait mais j'ai vraiment besoin d'aide pour mon tpe de 1ère.
    Image à l'appui :
    Dernière modification par Antoane ; 13/12/2017 à 12h06. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    f6bes
    Re : Kit fibre optique
    Citation Envoyé par JeremyMU Voir le message
    Référence du kit :
    Image à l'appui :
    Pièce jointe 356169Pièce jointe 356166Pièce jointe 356167Pièce jointe 356168
    BONJOUR à toi,
    Un fréquencemétre n'est PAS un générateur !!
    Ca sert à visualiser une fréquence
    https://www.google.fr/search?q=fr%C3...Y6JAlsQ7AkItwE
    Dernière modification par f6bes ; 13/12/2017 à 17h09.
    penthode
    sinon , mettre un GBF à la place du mikrau de doit pas poser de probléme, en dosant bien le niveau
    Dernière modification par penthode ; 13/12/2017 à 17h19.
    penthode
    quand l'as-tu acheté ? y'en a plus
    JeremyMU
    Qu'est ce qu'un gbf ? Et comment je le place dans mon circuit ?
    JeremyMU
    Antoane
    Responsable technique
    Le circuit est composé d'un amplificateur de gain 10 réalisé par l'AOP, suivi d'un amplificateur de courant (via le transistor, monté en collecteur commun) alimentant la LED.
    Le GBF est le générateur de signal qui va produire ce que tu appelles "un son pur" (i.e. une sinusoïde).
    Tu peux dessouder le micro et R3 (la 2,2 kOhm) et directement injecter le signal provenant d'un GBF.
    Quelques centaines de mV devraient faire l'affaire. Tu peux envoyer plus, cela ne devrait pas détruire le circuit, mais fera saturer le circuit.
    L'AOP utilisé : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 13/12/2017 à 17h56.
    penthode
    un 741 en bf , même basique..... les chinois n'ont peur de rien
    GBF veut simplement dire "générateur basse fréquence"
    ceci pour votre culturation.
    bsr à tous,
    Annjy l'averti.
    JeremyMU
    Je n'ai pas complètement compris comment on procède pour le branchement du générateur sur la piste
    nornand
    bsr : tu débranches R3 et le micro , tu injectes le gene sur le + de C1 et la masse .
    Avec S2 tu envois du 1 000 HZ / ou le micro as tu essayer la position 1K ?
    nornand
    Nom : fibre optique.PNG
Affichages : 85
Taille : 90,3 Ko attendre que le fichier soit valider pour le voir !
    JeremyMU
    @nornand Je n'ai rien essayé par peur de détruire le circuit. De plus je suis vraiment débutant donc les termes que tu utilise ne me parle pas du tout excuse moi.
    nornand
    attend de voir l'image . bonne soirée . j'ai mis les reference des composants (en jaune) de ton circuit , tu n'as qu'a suivre
    JeremyMU
    On m'a conseillé de mesurer la tension et le courant à l'aide d'un oscilloscope, pour ensuite brancher le generateur avec ces mesures, vous en pensez quoi ? Merci
    Antoane
    Le micro, associé à R3, génère une tension fonction du son capté. Ton but est de remplacer le micro etla résistance par un générateur délivrant une tension d'amplitude similaire, mais "plus propre", "plus pure" - i.e. une belle sinusoïde plutôt qu'un signal "biscornu".
    On te conseillait de mesurer la tension fournie par le micro pour en connaitre l'amplitude, et ainsi savoir quelle amplitude donner à la tension envoyée avec le générateur basse fréquence (merci anjjy, on en apprend tous les jours).
    JeremyMU
    Finalement comment je mesure cette satané tension et avec quel outil. Excusez moi mes questions son sûrement répétitif mais j'essaie de comprendre. Merci de vos réponse
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pour mesurer une tension on se sert d'un...VOLMETRE.
    pour mesurer des millivolts ...on se sert d'un MILLIVOLMETRE ( capable de fonctionner en basse fréquence ou Audio).
    https://i.ebayimg.com/images/a/(KGrH...g~~/s-l400.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 14/12/2017 à 10h00.
    penthode
    en AUDIO on mesure à oscilloscope , le millivoltmétre BF, c'était en 1940....
    t'es un copain à HIBERNATUS ?
    http://esconce2014.estelenerg.org/wp...hm%20HR%20.jpg
    Il n'y a pas de quoi me remercier.
    40 ans d'expérience, c'est tout.............
    Mais si j'ai pu t'apprendre quelque chose, j'en suis fier et content.
    A+,
    l'averti, JY
    f6bes
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    url]
    Bj rà toi,
    Ben oui , c'est mon principal fournisseur, par e xemple :http://leradiofil.com/TriodeTM.JPG
    Va t'en trouver ça sur "amazon " !!
    f6exb
    Peut-être pas chez Amazon, mais sur la baie : http://www.ebay.fr/itm/TRIODE-T-M-TE...-/263230451937
    Ou alors demande à F2FO de t'en fabriquer une.
    f6bes
    Bsr à toi,
    C'est un GRAND monsieur. Il sait se servir de ses dix doigts. Chapeau bas!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 16h31
  2. fibre optique
    Par physic dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 13h31
  3. fibre optique
    Par invite61f2e804 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 09h39
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 17h44
