GrOs PeTit Probleme programmation!
    invite70a6d0ab
    Angry GrOs PeTit Probleme programmation!
    Salut a tous !!
    Voila mon nouveau pt PB.
    J'ai bocoup avancé dans mon projet(stage)
    Me voici a compiler un programme C pour un PiC. (MPLAB IDE v7.30)
    c'est la que le probleme intervient.
    Error51:Line 15(19,20)A numeric expression must appear here
    Error51:Line 19(19,20)A numeric expression must appear here
    Le pb, c'est que cette erreur n'a pas lieu d'etre.
    Voici kelke ligne de mon programme.
    void TIMER0()
    i++;
    if((i==26&&INPUT(PIN_B0)==0&&x ==0)||(J==.............)
    {OUTPUT_BIT(PIN_B2)=1;} erreur ici
    else
    {OUTPUT_BIT(PIN_B2)=0;} erreur ici
    comme vous pouvez voir il n'y a rien de special dans c ligne!
    remy01
    Re : GrOs PeTit Probleme programmation!
    l'erreur vient sans doute de la ligne avant !
    As-tu bien vérifié le nombre d'ouverture et de fermeture
    de parenthèses ?
    invite70a6d0ab
    Salut a tous !!
    void TIMER0()
    voila mon programme plus lisible
    i++;
    else
    invite70a6d0ab
    Salut a tous !!
    void TIMER0()
    i++;
    else
    invite70a6d0ab
    Salut a tous !!
    void TIMER0()
    i++;
    else
    invite193e18b2
    (J==.............)
    avec du code comme cela c sur que ça ne "marche" pas.
    l'erreur doit venir du if.
    Mets en lign UNE SEUL foix le code dans se version originale sans le modifier.
    sinon avec ce que le peut que l'on peut voir il semblerait qu'il manque une parantèse fermante a la fin du if
    change ..........) en .............))
  1. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 19h56
  2. gros gros problème Emule
    Par invitee5ecd35e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 20h19
  3. Méga-gros-débutant en programmation
    Par invitef3ceea45 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 12/09/2007, 13h06
  4. Petit ( gros ) problème avec millennium
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2006, 17h22
  5. programmation d'un petit firewall
    Par acx01b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/09/2004, 07h02
