[Autre] Chargeur batterie
Chargeur batterie
    Mike31me
    Chargeur batterie
    Bonjour tout le monde
    J ai un chargeur de batterie 12 volts vitesse normale et lent , celui là c est bon , mais j en ai un que j ai pour la batterie de la barque, et dessus il y a 3 choix
    Calcium
    Agm wet
    Gel
    Celle du bateau est calcium, mais sur les autres batterie que j ai , y a rien d écrit.
    Comment je peux les reconnaître ?
    DAUDET78
    Re : Chargeur batterie
    Citation Envoyé par Mike31me Voir le message
    En regardant la référence de la batterie et en lisant sa notice
    PS tu ne parles pas de la capacité de la batterie , ni du courant chargeur ? c'est aussi important .
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Calcium
    Agm wet
    Gel
    Bonsoir à tous,
    Si tu n'as pas d'infos pour ce chargeur, place quelques photos biens nettes du chargeur ici directement sur le forum.
    Clic en haut à droite sur l'icône image.
    Bonne suite
    Chtulhu
    placez surtout des photos des batteries, le chargeur est quant à lui suffisamment clair (au courant de charge près qu'il serait bon de connaitre, comme déjà dit plus haut).
    Vous pouvez recharger des batteries Calcium, des batteries à maintenance libre (avec bouchons), et des batteries au gel.
    Ca donne ça comme courbes de charges selon les différentes technos:
    Nom : Battery-Charge.jpg
Affichages : 141
Taille : 18,1 Ko
    Mike31me
    C est une batterie plomb acide.
    Je dois donc mettre sur agm non?
    Rien est marqué sur la notice ni sur la batterie.
    Chtulhu
    Elles le sont toutes, il faut savoir si votre batterie est de type à électrolyte libre avec bouchons (flooded) ou de type AGM ou gel, toutes deux étanches.
    Mike31me
    J en ai est 2 à bouchons, que je démonte pour les recharger et une sans bouchon. Sur la photo , je laisse en cycle une batterie calcium décharge lente Nom : 20180113_175112.jpg
Affichages : 90
Taille : 181,5 Ko
    Chtulhu
    2 bouchons seulement? Vous êtes bien certain?
    En principe il y a un bouchon par élément, soit 6.
    Une petite photo?
    Mike31me
    Non j ai 2 batterie chacune à 6 bouchons
    Chtulhu
    Ok, j'avais mal lu
    Mike31me
    Es ce que toutes les batteries à décharge lente sont des calcium ?
    Chtulhu
    Non pas forcément.
    Mike31me
    Es ce que la photo du chargeur suffit.
    Chtulhu
    Pour?
    Quelle est votre question?
    Mike31me
    je voudrai savoir sur quel position je dois le mettre , parceque a chaque fois ça me met error et s arrete de charger les batterie de voiture
    Chtulhu
    Quelle est la tension de votre batterie quand vous branchez votre chargeur?
    Et quand il vous met "error" ?
    Vous avez bien mis vos câbles dans le bon sens?
    Dernière modification par Chtulhu ; 15/01/2018 à 16h24.
  1. [Energie] Chargeur de batterie Norauto 5-20 V sur une batterie 12 V combien de temps ?
    Par Luc010415 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/06/2016, 09h30
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par baichan dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  3. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
