[Outils/Fab/Comp] Problème alimentation ampli
    invite48d7fdb8
    Mon ampli a décidé de ne plus fonctionner après une coupure de courant. En le démontant, j'ai constaté qu'un composant situé sur l'entrée de l'alimentation au niveau de la fiche de courant avait complétement été pulvérisé, il ne reste que de la poussière, il m'est impossible de savoir ce que c'était. Je pense que ce composant servait de fusible mais je ne sais pas par quoi le remplacer. J'ai pris une photo pour essayer d'être plus clair, le composant était entre la fiche d'alim et le fil bleu (entouré en rouge) qui repart vers l'interrupteur général. Si je ne me trompe pas, le composant bleu est lui un varistor sur lequel arrivent les fils bleu et marron, c'est bien ça ?
    Nom : IMG.jpg
Affichages : 133
Taille : 361,5 Ko
    Merci de votre aide je me sens tellement désespéré de ne plus pouvoir écouter de musique !
    penthode
    Re : Problème alimentation ampli
    quel ampli ?
    qu'on puisse se documenter...
    invite48d7fdb8
    C'est un Melody Astro black 50, push pull de KT 88, je n'ai jamais réussi à trouver un quelconque schéma.
    carcan
    Hello !
    certainement une thermistance de puissance (circuit "soft start").
    Laurent
    invite48d7fdb8
    Probablement effectivement, mais par quoi pourrais je la remplacer, impossible de retrouver sa valeur elle a été carrément pulvérisée !
    penthode
    y'a peut être une raison..... il faut vérifier l'alim
    invite48d7fdb8
    La raison : une brève coupure de secteur pendant un orage, tout simplement !
    penthode
    ça peut expliquer !
    mais tu as été imprudent
    penthode
    avis tout personnel :
    une méchante CTN , sur un ampli de ce prix , c'est se foutre du monde !
    un relais temporisé et une résistance de puissance , comme ça se fait normalement en haut de gamme,
    me sembleraient plus sérieux...
    invite48d7fdb8
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ça peut expliquer !
    J'habite en montagne et j'ai été pris par surprise
    invite48d7fdb8
    Ton conseil me semble très avisé, mais aurais tu un schéma à me proposer parce que là pour le coup je suis un peu perdu !
    penthode
    invite48d7fdb8
    Merci beaucoup !
    invite48d7fdb8
    Par curiosité, aurais tu une idée des valeurs de CTN utilisées dans ce type de montage minimaliste
    penthode
    je ne peux décemment pas conseiller pour un truc aussi foireux
  1. Probleme réception télé, alimentation ampli?
    Par invite2b24b10f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 14h26
  2. problème d'alimentation ampli velleman
    Par invite262337c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2014, 14h30
  3. Probleme alimentation ampli OPA2336
    Par invite2bca8795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 14h16
  4. Problème alimentation ampli-tuner
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 09h32
  5. Problème d'alimentation d'un ampli basse US
    Par invite66d77e2d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/04/2008, 17h15
