[Autre] charger hs
charger hs
    marsupio
    charger hs
    bonjour et bonne année a tous
    j'ai un charger (je ne sais pas si on peut l appeler comme ça) ou la led ne s'allume plus et qui peux donner en voltage entre 1.5v et 12v photo joins20180111_203955.jpg
    j'ai tester tous les composants photos joins ADAPTATEUR.jpgje ne sais pas si les valeurs correspondent bien aux composants que j'ai ?
    j'ai trouver 2 résistances ou je trouve de petite valeurs ADAPTATEUR 1.jpget dont une je n'arrive pas a voir la dernière couleur(jaune ou or)
    est ce que quelqu'un pourrais me dire d’où vient la panne.
    merci a vous
    penthode
    Re : charger hs
    hello,
    sonne le primaire du transfo.
    panne fréquente sur ces alim cheap .
    tes résistances ne sont pas en cause , sinon elles auraient noirci.
    on ne dépanne pas en testant les composants !!
    Dernière modification par penthode ; 12/01/2018 à 18h26.
    marsupio
    Re : charger hs
    salut
    désolé mais je n ai pas tout compris (novice)sa veux dire qu il est hs ou je peux le réparer ?
    merci de ta réponse
    penthode
    Re : charger hs
    mesure la résistance du primaire du transfo , et on avisera
    Chtulhu
    Re : charger hs
    vu la qualité du circuit imprimé, vérifiez si une soudure n'est pas "cassée" au niveau des liaisons du transfo avec celui-ci, ainsi qu'au niveau de la led.
    Testez toutes les diodes également (sans les dessouder).
    Dernière modification par Chtulhu ; 14/01/2018 à 06h50.
    marsupio
    Re : charger hs
    penthode
    j'ai chercher sur le net pour le primaire c'est bien au départ du courant ?
    chtulhu
    j'ai vérifier les soudure et j en ai trouver une avec un trou Nom : adaptateur2.jpg
Affichages : 102
Taille : 226,1 Ko
    quand au 2 résistances que j'ai démonter je ne sais plus dans quel sens les remettre
    marsupio
    Re : charger hs
    re
    j'ai oublié la led j'ai trouvé 1600 au multimètre mais je précise qu elle ne s'allumer plus,pareil pour les diodes j'ai trouver ces valeurs sur la 2 photos
    marsupio94
    Re : charger hs
    oui c est moi j ai du me réinscrire en changent mon adresse e mail je ne peux plus répondre a mes message ☺
    au primaire j ai bien 238 volt qui arrive sur le transfo.
    j ai tester la résistance a l emplacement 1 et elle bip et affiche 55 dans les 2 sens avec un logiciel de calcul de résistance ça donne 20 Ω c'est bien rouge noir noir or ?
    quand a la 2 c est bien rouge violet noir or qui donne 27 Ω ?
    penthode
    Re : charger hs
    je t'ai demandé de mesurer la résistance du primaire....
    marsupio94
    Re : charger hs
    slt
    donc il faut toucher un des fils rouge en haut lequel
    et a l autre bout toucher un des contacts laquel
    et le testeur sur quel position
    est ce qu il faut brancher l adaptateur au courant
    penthode
    Re : charger hs
    Citation Envoyé par marsupio94 Voir le message
    slt
    Pièce jointe 358754
    Pièce jointe 358755
    arrête de bricoler l'électricité , tu vas te tuer !
    marsupio94
    Re : charger hs
    comme je l'ai dit plus haut je suis novice
    mais sur tes 3 réponses
    tu me demande de mesure la résistance mais aucune explication de comment le faire ?
    non je n ai pas envie de me tuer
    Chtulhu
    Re : charger hs
    Vous débranchez du secteur (évidemment) puis vous prenez un Ohmmètre et vous nous dites la valeur que vous obtenez, donc en Ohms.
    C'est à gauche sur votre carte dont on voit le dessous en post#6.
    marsupio94
    Re : charger hs
    slt
    bon bas mauvaise nouvelle sonne le primaire il veut pas ☺j ai aucune valeur 0 si je ne me suis pas tromper.
    chtulhu
    c est bien sur le post #7 que tu parlais et les soudures complétement a gauche.
    penthode
    Re : charger hs
    donc primaire coupé , comme toujours ou presque,
    ce sont des transfos cheap
    tu peux benner
    marsupio94
    Re : charger hs
    ok
    merci de votre patience.
    Montd'est
    Re : charger hs
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    tu peux benner
    Bj '
    En fait probablement pas,
    C'est plutôt le fusible thermique incrusté dans le primaire du transfo qui a fondu. ( surcharge )
    En décollant l'isolant du primaire il est peut-être possible de l'apercevoir, et éventuellement de le remplacer, mais c'est une tâche assez délicate.
    Dernière modification par Montd'est ; 24/01/2018 à 06h58.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    penthode
    Re : charger hs
    pas sur qu'il y en ait un
    d'autre part , une réparation hasardeuse ne respectera pas la norme , avec le risque d'incendie inévitable !
    le jeu n'en vaut pas la chandelle
    Re : charger hs
    je ferme ce sujet car la réparation est bien trop dangereuse,
    car non conforme aux règles de sécurité les plus élémentaires
    en sus via un novice en ce domaine
  1. [Energie] Charger un accu NI-Mh
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/11/2016, 20h31
  2. Charger une batterie 3.7V
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2015, 19h09
  3. Charger des accus Ni-mh
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/01/2015, 16h25
  4. LT 3652 Li-ion charger
    Par yassinefugi dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 18h07
  5. Charger une batterie 6V
    Par invite9e9bebb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h02
