[Analogique] Problème de pré-amplis pour micro
    AmigaOS
    Juste pour expérimenter j’ai construit un petit (gros) microphone avec une bobine très fine et un aimant. Il marche moyennement et c’est normal mais c’est pas ma question.
    J’ai branché mon micro sur un enregistreur de son d’assez bonne qualité et ça marche. Mais j’ai voulu concevoir un petit préampli pour qu’on entende mieux le son aussi à distance (même avec parasitage).
    Mon problème est qu’avec les mêmes conditions de test et l’ampli avec un gain de 1, le son est atténué comme s’il passait par un filtre passe bas, et j'aimerais comprendre pourquoi.
    Mon ampli est une simple structure à AOP (MC34074P) non-inverseur et entrée sur e+. Comme ici.
    Dernière modification par AmigaOS ; 13/01/2018 à 03h38.
    penthode
    Re : Problème de pré-amplis pour micro
    hello ,
    j'aimerais voir TON schéma avec TES valeurs
    ainsi qu'une photo de la maquette.
    Ton micro qui est donc un électrodynamique demande à ce que du courant circulât dans la bobine donc une résistance de charge en // (47k par exemple) devrait aider car l'entrée de l'AOP est à très haute impédance.
    penthode
    euuhhhhh tu confond avec un micro charbon !
    le micro électrodynamique est "auto générateur"
    en effet mais il faut tout de même assurer un minimum de débit d’où la 47k valeur canonique!
    AmigaOS
    Voila le schéma complet :
    Pièce jointe 358235
    J'avais pas fait de photo mais je l'avais fait sur un breadboard tout et des condensateurs électrolytiques.
    Faut que je le remonte pour refaire des tests dès que j'ai plus d'infos.
    (petite correction: j'avais testé avec un gain de 2 et non 1)
    Dernière modification par AmigaOS ; 13/01/2018 à 21h06.
    AmigaOS
    Je reposte la PJ qui apparemment n'a pas fonctionné :
    Nom : schéma-micro.PNG
Affichages : 76
Taille : 9,5 Ko
  1. [Blanc] Problème condensateur pour micro ondes
    Par SkyDrive91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2017, 21h45
  2. Gros problème pour un petit amplis...
    Par invite436c0367 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 10h15
  3. Amplis BF
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/01/2006, 15h34
  4. Amplis et préamplis pour haut parleur
    Par invitedc599c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2005, 17h34
  5. amplis op ,pour comparer
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 22h09
