[Outils/Fab/Comp] Lecture valeur résistance louche
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitecf732d1e
    Bonjour/bonsoir a tous,
    nouveau ici donc, Toc Toc Toc il ya quelqu'un ^^.
    Donc voila ma question porte sur la valeur d'une résistance 5 bagues qui si elle été "normal" je ne vous dérangerai pas
    les bagues sont : marron / noir / noir / or / jaune ... voila c’est la que ça cloche sur le 2 dernières... je suspecte une petite astuce que seul les "vrai" connaissent ...
    Donc a vot'bon coeur m'sieur dame, si vous avez une solution pour moi (avec l'explication je serais moi c** après)
    Merci a vous
    richard-84
    Re : Lecture valuer resistance chelou
    Bonjour Z3bulon,
    ce doit être 100 Ohms ( mais tu peux aussi vérifier avec ton ohmmètre...) mais sans prendre en compte la bague jaune!
    Amitiés
    Richard
    Dernière modification par richard-84 ; 16/01/2018 à 20h02.
    richard-84
    je me suis trompé je voulais écrire 10 Ohms !! pardon
    invitecf732d1e
    Richard merci pour la réponse... Je peu pas la tester elle est morte d'où ma question pour la remplacer ... Par contre j'aimerais vraiment savoir pkoi les bagues 4 et 5 sont comme ça ? (Une piste la plage de température ?)
    richard-84
    il me semble que quand il y a 5 bague on saute la 4eme ... mais bon a vérifier
    j'ai vu ça: http://olivier.pigaglio.free.fr/ense...ormalisee.html
    invite5a48ffd1
    non on saute rien, si il y a 5 bandes elles servent toutes.
    Z3bulon êtes-vous bien certain que ce n'est pas plutôt marron-noir-noir-jaune-or?
    Postez une photo nette.
    invite5a48ffd1
    En tout cas sur une résistance à 5 anneaux de couleurs si c'est bien marron-noir-noir-or c'est 10 Ohms quelque soit l'anneau suivant.
    invite5a48ffd1
    Sinon c'est une 430 Ohms 1% si vous la lisez à l'envers avec l'anneau or à remplacer par un anneau orange.
    penthode
    hello ,
    son emplacement sur le circuit peut aider
    invitecf732d1e
    Merci a vous pour les réponses,
    la résistance en question :
    la carte electronique, elle ce positionne en P-R1:
    invite5a48ffd1
    C'est bien or et jaune en effet.
    Mystère et boule de gomme .... en tout cas c'est non conventionnel à ma connaissance.
    invitecf732d1e
    Re : Lecture valeur résistance louche
    Donc je relance la question car ça m'intrigue ? Merci d'avance
    penthode
    alors
    1) origine de la carte ?
    2) référence du circuit intégré ? ( c'est flou)
    3) photo cuivre
    on devrait avancer
    invite5a48ffd1
    En tout cas c'est une 10 Ohms, aucun doute là dessus.
    Vu la valeur probablement une résistance fusible made in china... le fabricant a peut être un code couleur spécifique pour ce type de résistance.
    invitecf732d1e
    @Penthode, je fais ça rapidement
    @Cthulhu, j'ai bien des résistances 10 ohms chez moi mais elles sont plus fine et plus courte, si l'ancien est une sorte de fusible ça expliquerai peut-être cette dernière bague "plage de t°c" non ?
    penthode
    toutefois , si cette résistance fusible a claqué , il y a une raison
    invite936c567e
    Pour moi, le premier réflexe serait de dire qu'il s'agit d'une résistance de 10Ω (marron, noir, noir) avec une tolérance de ±5% (or) et un coefficient de température de 25ppm/°C (jaune).
    Après, il n'est pas impossible que le constructeur se soit permis quelques frivolités dans son marquage (cela arrive parfois).
    Il faut également envisager qu'il ne s'agit pas d'une résistance, mais d'un autre type de composant avec un marquage de couleur (une inductance par exemple).
    Le mieux serait de mesurer ou de tenter d'évaluer la résistance à partir de ce qui reste du composant, en grattant la couche protectrice superficielle afin d'atteindre les parties conductrices. Par exemple, si l'on trouve une piste métal ou carbone avec environ 3Ω sur un tiers restant de la longueur du composant, on pourra en déduire qu'il s'agissait d'une résistance de 10Ω. Si l'on découvre un bobinage de fil fin, on pourra en déduire qu'il s'agissait d'une inductance.
    sur l'incontournable site de Sonelec (https://www.sonelec-musique.com/elec...es_valeur.html), dans le chapitre Correspondance entre couleurs et valeurs, le lirais
    marron, noir, noir, or = 100*0,1 =10 Ohms
    tolérance : rien = +/- 20%
    jaune : = coefficient de t° = 25ppm
    invite5a48ffd1
    En principe ce sont les 6 bandes qui donnent les ppm, pas les 5 bandes et pas à +/-5%.
    Celui-ci est plus clair et plus juste:
    Nom : Color.PNG
Affichages : 1812
Taille : 54,8 Ko
    invite936c567e
    J'avais également pensé au cas « tolérance : rien = ±20% », mais l'absence d'un espace plus grand entre la 4ème et la 5ème bande et l'épaisseur plus importante de la bande de couleur or me laissent supposer que cette dernière représente plutôt la valeur de la tolérance. Toutefois, la valeur nominale serait identique dans les deux cas.
    invite5a48ffd1
    Sur ce site c'est assez intéressant, eux donnent avec leur outil 4% pour cet anneau, ce qui est cohérent avec le jaune.
    https://www.allaboutcircuits.com/too...de-calculator/
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    En principe... c'est la documentation du fabricant qui fixe la correspondance exacte entre les codes de couleur et leur interprétation. Et le fait est qu'on a déjà pu constater des différences notables (et parfois trompeuses) d'un fabricant à l'autre.
    J'ai d'ailleurs chez moi un gros stock de résistances achetées en vrac à droite et à gauche depuis plus d'un tiers de siècle. Les codes de couleur y sont tellement variables que le seul moyen pour trouver des valeurs sans faire d'erreur est de les mesurer à l'ohmmètre... ce qui explique que ce stock n'ait pas beaucoup diminué durant toutes ces années malgré ma consommation régulière de résistances .
    Et puis, comme je le suggérais, il n'est pas non plus impossible qu'il s'agisse d'autre chose que d'une résistance.
    invite5a48ffd1
    Nous sommes visiblement de la même génération
    Je pencherai quand même pour une résistance couche métallique, ça ne ressemble pas trop à une inductance dans cette présentation et forme (elles sont généralement plus étroites au centre).
    invitecf732d1e
    Bonsoir a tous,
    Déjà merci a vous tous de vos réactions et recherches par rapport a ma questions ça fait plaisir.
    Une image d'une de mes 10 Ohms et celle qui a claqué. Y a vraiment une différence de taille et j'ai même pas envie de demander chez "conrad", quant c'est bizarre tu est sur que tu aura pas la bonne pièces.
    donc est-ce que vous pensez qu'elle pourrait faire l'affaire ? ou pour avoir une meilleur tenu à la T°C (je dis peut être une connerie) mettre en // 2 r=20 Ohms ?
    Pour Panthode : la face arrière de la platine, c'est pour un vieux humidificateur, ref Microp celui de la face avant VIPer 22A / 44F125 ... pour celui de la face arrière STM8S / 903K3T6c / 990U2VG / Mys_027
    Voila
    penthode
    donc une 10 Ω, le viper est mort , ainsi que son optocoupleur
    invite5a48ffd1
    Il aurait fallut commencer par là, c'est la résistance shunt du viper.
    invite5a48ffd1
    Il vous faut une 10 Ohms/2W.
    Comme dit Penthode il y a sans doute d'autres morts.
    Faites une photo coté top.
    invite5a48ffd1
    invitecf732d1e
    Salut Chtulhu, merci pour le lien ...
    Pour ta question juste avant la face avant de la carte est dans les 1er post (si j'ai bien compris le sens de ta question)
    j'ai cherché la référence l' l'optocoupleur pas vu sur Google Ref : 44F125 ou 44F12S, si jamais tu peux m'aiguiller sur un ref ou un équivalent (après je sais pas si c'est si facile que ça).
    En tous cas, si ça te(/vous) semble jouable, et que le défis est a la hauteur d'un "bricoleur en électronique" on va essayer de le sauver la machine a "flotte de la grand mère", sinon RIP l'humidificateur il est de 2011...
    Bonne soiré a toi et a vous tous (j'ai appris plein de trucs c’est cool en tout cas)
    invite5a48ffd1
    Probablement du 4N25.
  1. Lecture d'une résistance
    Par invitebf40ab95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2014, 09h05
  2. probléme lecture resistance
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 18h21
  3. Probleme lecture valeur anémometre
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 19h56
  4. DEBUTANT matlab lecture de fichier texte remplacement de valeur et matrice
    Par invite9524cf76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2008, 16h25
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 23h02
