[Autre] Émetteur récepteur sonore
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite6682217b
    Bonjours a tous,
    Tout d'abords je suis tout nouveau sur ce forum.
    je viens suite a un problème, je dois réaliser un système qui récupéré une onde sonore l'analyse en fonction d'un seuil sonore et émettre un signale Bluetooth.
    Qui seras reçu par un récepteur et afficher sur un écran LCD.
    Il pourra y avoir plusieurs micro sur un seul récepteur.
    Donc pour la partie récepteur je pensais mettre un micro relier a un arduino qui seras relier a un émetteur Bluetooth alimenter par du 5V.
    Et pour la partie récepteur donc un récepteur Bluetooth un arduino (car il y aura plusieurs signaux) et un ecran ldc toujours sur du 5V.
    Je n'ai aucune idée que quel composant utiliser je suis totalement novice.
    évidement l’alimentation peux varier.
    Re : Emmetteur recever sonor
    Bonjour et bienvenue,
    Quel niveau en électronique et informatique ?
    invite6682217b
    Je suis en 1 année d'ingénieur donc en elec c'est A peu près bon condensateur et compagnie cnest bon
    Et en info j'ai appris à coder en C
    C'est pour un projet dans mon ecole
    Re : Émetteur récepteur sonore
    Citation Envoyé par Tavernie Voir le message
    Bonjours a tous,
    Bjr à toi, Commence par faire un schéma simplifié de ta demande. C'est pas forcément trés clair comme explication !
    Plusieurs micros ça peut engendre une belle..... cacaphonie.
    Tu veux afficher QUOI sur ton afficheur ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    invite6682217b
    Donc voila le schema de ce que je souhaite réaliser et sur l'écran il faudrait que le message soit une couleur Et un mot en fonction du signal reçu et si possible rajouter un vibreur
    Nom : 26855561_2009843085936822_1966035115_n.jpg
Affichages : 120
Taille : 36,0 Ko
    Remoi,
    La couleur ce sera du ....détail !!
    Tu vas capter un ( des ) son (s) et tu veux afficher QUOI sur ton afficheur ?
    Ton afficheur ne t'afficheras pas un ...son.
    Si tu veux afficher en LETTRES un son capté... va falloir faire une conversion
    qq part entre son et affichage !! Que veux tu afficher en réalité ?
    D'autres part v a te falloir penser à un protocole de communication sinon tu risques de perdre
    de sons.
    ..et ca va pas etre simple !
    Tu t'embarque dans du lourd..me demande si tu vas maitriser !
    Dernière modification par f6bes ; 18/01/2018 à 17h04.
    invite6682217b
    Je souhaite que le micro capte le son En permanence l'analyse sur l'arduino et quand il atteint une certaine Intensité alors la il Envois par exemple un 1 ce qui signifiera que le micro 1 c'est déclencher.
    Et le recpteur reçoit ce 1 va chercher dans sa mémoire à quoi le 1 correspond et affiche le texte (Et active un vibreur si possible)
    Remoi,
    Ca ne peut pas fonctionner:
    ton micro entends "bonjour" ou "vache" ou "pain"...."bruit quelconque"
    L'intensité sonore peut etre la meme pour ces 3 mots donc ça passe à..1
    Le récepteur recevant le 1 va chercher QUOI dans sa mémoire:" "bonjour", "vache " "pain"..."bruit quelconque" ?
    Il fait quel choix ??
    Donc le 1 n'est pas un critére pour reconnaitre le mot.
    invite6682217b
    Ok ok deja merci des retours,
    Et si je mettais un seuil de declanchement tres haut qui ne puisse etre attribuer qu'à une chose Par exemple au micro onde qui sonne.
    Est ce que de cette maniere C'est possible. Et Sa affichera sur l'écran micro 1 et ainsi de suite
    invite5a48ffd1
    vous pourriez faire un petit effort sur votre orthographe et sur la syntaxe quand vous écrivez, c'est le minimum pour un ingénieur en devenir...
    invite6682217b
    Desole le Francais n'a jamais été mon fort.
    Pour Sa ingénieur d'ailleurs.
    Je vais veiller à m'appliquer d'avantage
    penthode
    fais gaffe !
    une lettre de motivation rédigée comme ça...
    c'est direct le classeur vertical
    Remoi,
    C'est pas l'amplitude du son qui te permettra de diiférencier quel est ce son !
    Si deux , trois sons ont la MEME amplitude "Oh", "Ah", "et merd.",tu passe à 1 et tu déclenches quoi en ..lecture mémoire.?
    Il te faudrait d'abord faire une analyse vocale des différents sons ( reconnaisance vocale ) et leur adjoindre un code mémoire.
    Mais là t'es pas arrivé...au bout.
    invite6682217b
    Justement je ne souhaite pas reconnaître le son.
    Je veux juste détecter une forte Amplitude juste à coter d'une cloche par exemple.
    Alors ce module envoie un onde Bluetooth. Je n'ai jamais voulu reconnaître le son car A l'endroit où seras placé le micro un seul Son seras détectée.
    D'autant plus le concepte a été validé et je cherche actuellement des modules compatibles entre eux.
    Il y a tellement de reference Je suis perdu
    Avec une recherche "ampli seuil sonore" je trouve ça :
    http://nagashur.com/blog/2016/07/04/...e-son-binaire/
    Faut pas avoir peur, DuckDuckGo ne mord pas . . .
    J
    Remoi,
    Faudrait savoir ce que tu veux : TU dis.... ".. le recpteur reçoit ce 1 va chercher dans sa mémoire à quoi le 1 correspond et affiche le texte.."
    Tu veux afficher...QUOI !!
    Tu auras donc toujours un 1 si déclenchement et TOUJOURS le meme affichage !
    T'es pas trés clair dans tes propos !!
    Dernière modification par f6bes ; 19/01/2018 à 16h49.
    Remoi,
    Alors il n'est pas utile de faire une telle usine à gaz...à moins que ce soit un cas d'école...imposé ! (chose
    non préçisée )
    Dernière modification par f6bes ; 19/01/2018 à 16h55.
    invite6682217b
    Ok ok.
    Tout d'abord merci mais j'ai quand même trouver tout les modules mais je ne connais en aucun cas les compatibilités.
    Comment faire pour savoir alors que le micro-onde viens de sonner Alors et le recevoir Sur un écran à distance?
    penthode
    fais-nous voir ces "modules"
    invite6682217b
    Donc pour le micro:
    https://www.amazon.fr/detection-sens...ule+microphone
    Pour la carte Bluetooth:
    https://www.amazon.fr/XT-XINTE-Bluet...etooth+arduino
    Pour l’écran :
    https://www.amazon.fr/HD44780-1602-M...an+lcd+arduino
    Pour l'arduno aucune idée de quel type prendre ^^'
    Je ne sais pas non plus comment les alimenter je pense le faire sur pile rechargeable. Si vous pouvez me conseillez sur ce point ?
    penthode
    mauvais point pour un futur ingé !
    les "piles rechargeable" ça n'existe pas
    invite6682217b
    Des batteries rechargeable.
    Désole je suis qu'en première année donc on fait uniquement les bases et sa on a pas vu donc il se peux qu'il y ait des erreurs.
    Cependant je ne vois pas ce que tu viens de dire répond a ma question appart me reprendre.
    penthode
    toutefois , choisir des machins avant d'avoir fait un CdC et un synoptique....
    c'est mettre la charrue avant les bœufs , AMHA
    invite6682217b
    il faut dire sa a ceux qui me demande de faire cela ... revenons a nos moutons.
    Est ce que les liens que j'ai donner donne des pièces compatible?
    Si oui comment les alimenter selon vous?
    penthode
    sans réponse exhaustive à mon observation #23
    il est impossible de répondre , sauf à faire madame IRMA
    j'ai appris à travailler avec cette méthode qui évite erreurs , foirades , gaspillage , et consultations chez popolemploi
    quand le patron voit comment le job a été mené !
    invite6682217b
    Merci de ta non aide.
    Je demande juste si les composant que je t'ai indiquer sont compatible tu me répond que tu ne peux pas me dire car tu as pas un cahier des charges.
    OU est le liens il faut que je comprenne
    penthode
    le lien sur quoi ?
    vous n'avez pas de cours sur la méthodologie du travail ( ou autre appellation , c'est pas le problème)
    Dernière modification par penthode ; 19/01/2018 à 19h22.
    invite6682217b
    le liens entre le fait qu'il n'y ait pas de cdc et que tu ne puisse pas m'aider sur la compatibilité
    penthode
    tu viens de le faire , j'ai pas de cdc !
    quelle portée espéres-tu ?
    invite6682217b
    aucune juste 2m si il le faut me faut juste que sa marche
  1. 433 Mhz émetteur / récepteur 100% up
    Par invite94c5e28a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2015, 23h40
  2. Émetteur Ultra-sonore - Lévitation acoustique
    Par invitec42329ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 16h23
  3. emetteur recepteur HF
    Par invite0a6d411a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 17h31
  4. Emetteur sonore des bandes 14 à 26 kHz
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/09/2008, 08h38
  5. Emetteur/récepteur
    Par invitebe846631 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 19h31
