[Energie] chargeur de batterie li-ion 44V 2,5A ne marche pas
    invitea29d50c3
    j'ai un chargeur pour velo electrique chinoi qui ne marche pas. le probleme est un CI sans nom, (demonte ,au verso c'est note JZA091615CR). svp, pouvez vous m'aider de trouver ce CI. merci en avance
    invite5a48ffd1
    Re : chargeur de baterie li-ion 44V 2,5A ne marche pas
    tant que vos pièces jointes ne sont pas validées je ne peux vous répondre.
    Postez des photos également si vous pouvez.
    Le code que vous donnez n'est pas un code de fabricant de circuits spécialisés, sans doute un code date de fabrication, il est bien rare qu'ils ne l'effacent pas ou le fassent modifier.
    En attendant qu'est-ce qui vous fait dire que ce circuit est HS?
    Jack
    Evitez de poster des photos en pdf.
    invite5a48ffd1
    Le transistor MOS d'entrée est HS, il y a de fortes chance que le KA3842 ait suivi.
    Le circuit que vous cherchez est probablement un TL431 en boitier SOIC8.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
    Il faudrait relever le schéma autour de ses pattes.
    Très peu de chance qu'il soit coupable de quoi que ce soit.
    invite5a48ffd1
    Voici quelques repères coté entrée.
    Je vous ai mis une étoile sur une diode qui est à vérifier en priorité c'est la diode du snubber, vérifiez également le pont de diodes, souvent en cause sur ces chargeurs bas de gamme où les prix sont tirés au delà du raisonnable.
    Nom : Capture_charger.jpg
Affichages : 200
Taille : 79,4 Ko
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Correction, le TL431 est en haut vers le milieu de la carte, donc si ce circuit mystère est renseigné avec un code fabricant il est fort possible que ce soit un PSoC... un circuit programmable qui contient les paramètres de charge, on voit ça souvent chez les Chinois.
    Pour lever le doute relever les branchements sur ces pattes.
    A vous lire...
    invitea29d50c3
    merci pour conseil, j'ai fait des fotos en jpg,mon orto est tres mauvais,excusez moi
    invitea29d50c3
    quand on branche la baterie ,normalement led rouge doit se allumer mais se toujour led verte allume(il y a des photos avec CI et transistors marques que je mis maintenant), merci de comprehention
    invite5a48ffd1
    Avez-vous testé la diode ? Voir mon post#5
    Vous dessoudez une des pattes pour la tester.
    Il me faut cette info.
    invitea29d50c3
    je dessoude la diode,le C de 10nF 2kV et R de 47k comme vous avez demande,tout est ok
    invitea29d50c3
    quand je demonte CI sans nom rien ne se passe , diode verte et rouge ne sont pas alumes
    invite5a48ffd1
    ok donc le snubber est bon.
    Sur une des photo j'ai cru un moment que le MOS était HS mais il semblerait que ce soit un reflet.
    Pouvez-vous me dire si le corps du composant est totalement intègre?
    Puis faite une mesure à l'ohmmètre entre drain et source (sans le dessouder dans un premier temps).
    Si le MOS est bon, on va s'intéresser au coté secondaire.
    Il faut dessouder la diode schottky D6 sur une des pattes et la vérifier comme vous avez fait avec la diode en entrée.
    Il faut tester également la résistance shunt verte de puissance, c'est elle qui permet la mesure pour la régulation du courant.
    Sa valeur est normalement de 0.1 Ohms, vous devez donc lire quelque chose autour de 0 Ohm selon la précision de votre multimètre.
    Revenez avec les infos pour avoir la suite de l'aventure.
    invitea29d50c3
    Re : chargeur de batterie li-ion 44V 2,5A ne marche pas
    Bonjour, je dessoude la diode ,mesuree,ok, le shunt aussi , le MOS 5N60 quand je mesure entre S+ et D- j'ai la valeur 0,587
    entre S+ et G- la valeur est 0,683 .si je change la polarite de multimetre je pas de valeur, donc le MOS est ok, le composant est totalement integre (comme NE 555 ou similaire) mais sans nom, merci
    invite5a48ffd1
    J'ai relevé le schéma avec vos photos.
    Il faudrait faire 2 manipulations:
    1/ branchez sur le secteur et mesurez la tension entre la cathode de la diode schottky (entre le transformateur et le relais) et le - de la sortie.
    Si vous avez bien une tension alors faites la manipulation suivante:
    2/Vous débranchez du secteur et relier dans un premier temps les pattes 5 et 6, ensemble, de votre composant mystère
    En principe vous devriez entendre le relais coller et avoir votre tension en sortie.
    Pour le moment, si cela fonctionne, ne branchez pas de batterie.
    Il y aura une autre manipulation à faire si, et seulement si, ces 2 essais sont concluants.
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
