vous pouvez m'aider a répondre a la question suivante:
Quel est le rôle de la diode D1?
d'où sortez vous ce schéma tordu?
Le condensateur réservoir C1 est à l'envers... BOUM!!
ouii c'est vrai je ne l'avait pas remarqué, si le condensateur était correctement placé la diode D1 joue quel rôle dans ce cas ?
A rien...
Ce schéma est débile.
Attention, C3 est également à l'envers.
Lorsque le pont redresseur est passant, le rôle de D1 est de provoquer une chute de tension qui, en fonctionnement normal, permet de bloquer Q3. On a :
VBE(Q3) = V(R1)-VF(D1) < 0
avec V(R1) = R1.I(R1), où I(R1) correspond à peu près au courant traversant Q1 et Q2.
Lorsque ce courant devient trop important, la tension aux bornes de R1 devient suffisante pour mettre Q3 en conduction, lequel commande la chute de la tension aux bornes de D3 au travers de Q5. Cela a pour effet de réduire la conduction de Q1 et Q2 (et donc le courant qui les traverse) au travers de Q6 et Q4.
Dernière modification par PA5CAL ; 20/01/2018 à 19h50.
bonsoir,
je pense que l'auteur à voulu faire une alim LDO et qu'il ne disposait pas de PNP ad hoc d'où la régulation dans le moins , il y a une espèce de limitation de courant obtenue par comparaison du Vd de la 1N649 et du Vbe des 3055 + chute R1 c'est très exotique mais hormis les condo à l'envers amha cela doit fonctionner.
à noter que le filtrage est aval!
B.. S grillé
Dernière modification par jiherve ; 20/01/2018 à 19h49.
ajout,
cela fleure bon les 70's et quelqu'un travaillant chez TH-CSF!
C1 et C3 sont a l'envers, il s'agit probablement d'un chargeur d'accu ...
D1 sert a stabilisé la tension de référence au borne de D3 en évitant que C1 ne se décharge.
Merci a tous pour vos réponses
On peut très bien se passer de D1, sans D1 -> Vbe(Q3)=R1*I tant que I<Imax on aura Vbe<0.7V => Q3 est bloqué=>Q5 bloqué=>Q6 pilote le darlington Q4+Q1+Q2 selon le réglage de R13 pour faire varier la tension de sortie.
Avec D1 il faudra plus de tension sur R1 pour faire conduire Q3, donc plus de pertes...
R8 et R10 2 résistances de 5W, bravo électronique de pointe.
En l'absence de D1, C1 se déchargerait inutilement au travers de Q1 et Q2 entre chaque crête de la tension d'entrée, et l'action de la limitation de courant serait bien moins franche.
Dernière modification par PA5CAL ; 20/01/2018 à 22h42.
Avec 47µF en entrée vous allez en avoir de l'ondulation.
Voici une simu avec diode:
et sans diode:
Et encore j'ai mis 1000µF...
Le comportement est bien meilleur sans diode.
Dernière modification par Chtulhu ; 21/01/2018 à 00h05.
Avec 47µF c'est totalement nul, sans surprise.
J'ai du mal à m'y retrouver dans ces résultats de simulations, parce que :
- je n'arrive pas bien à lire à quoi correspondent les courbes,
- je m'attendais à y voir figurer des tensions dépassant les 30V (tension de crête nominale en sortie de transfo : 24V×√2≈34V),
- je ne sais rien de la charge qui a été ni devrait être appliquée sur la sortie (nature ? caractéristiques ?).
Mais ce qui est sûr, c'est que sans diode D1, le mode de fonctionnement du montage est clairement différent : au lieu de fournir une petite source stabilisée de ≈32V pour alimenter les circuits de référence de tension et de limitation de courant, C1 sert de filtre amont pour l'alimentation de puissance.
Les valeurs de C1 et C3 me paraissent assez faibles (surtout C3), mais je remarque qu'elles ont toutes deux été raturées (elle valaient initialement 1000 µF).
Concernant mon explication au post #5, j'ai commis une petite erreur car il semble que la résistance R5 soit seulement connectée entre la base de Q1/Q2 et la base de Q3, et non pas à l'émetteur de Q1/Q2. La tension aux bornes de R5 et la VBE de Q1/Q2 s'ajoutent donc également dans la maille du contrôle du courant dans Q1/Q2. Cela ne modifie pas le principe, mais juste les niveaux de tension et de courant.
Dernière modification par PA5CAL ; 21/01/2018 à 02h11.
Montage amusant avec pas mal de petites erreurs.
_ En effet C1 et c3 sont à l'envers
_ Il manque la capa réservoir en sortie du pont, C1 avec 47µF ne sert que de réservoir pour la régulation
_ D1 comme dit en #11 évite la décharge de C1 sur les chutes de tension de la tension principale
Cdlt
Jean-Pierre
Je ne pense pas que la capa réservoir manque, elle est seulement mal dimensionnée, à l'image de tout le reste d'ailleurs...
un bon 723 est bien plus efficace et bien plus simple
bien sur il manque le condensateur de filtrage mais si cela régule par contre en limitation de courant cela oscille et cela dépend de la valeur du filtrage.
D1 sert à compenser le VBE du 3055 et n’empêche aucune décharge car elle est toujours passante.
pourquoi compenser le Vbe , puisqu'il y a une boucle...
bref , un certain gloubiboulga
pour la limitation de courant il n'y a pas de boucle, mauvaise analyse du schéma!
