[Outils/Fab/Comp] [Débutant] Branchement sur CI d'un CD4073BE
    invitec1a7dd23
    Je cherche une bonne âme pour m'aider au montage sur plaque de porte logique CMOS (CD4049/ CD4073 etc..)
    Je cherche de la littérature explicative mais sans résultat.
    Je suis en train de faire un petit montage donc le but est:
    Si 3 interrupteurs sur 9 sont en position fermée (les composants sont traversés par un courant), un relais bascule pour allumer une LED.
    Pour cela je suis parti avec un composant porte logique "ET"; le CD4073BE.
    3 entrée 1, entrainerai une sortie 1 qui activerai le relais qui basculerai sur un circuit avec LED.
    Le résultat n'est pas probant
    J'ai bien quasiment 5 V aux entrées 3,4,5 mais 0,67 V en sortie 6, résultat pas de commutation du relais
    Petit image associée pour vous donnez une idée....
    DAT44
    Re : [Débutant] Branchement sur CI d'un CD4073BE
    un CD4073 ne peut pas alimenter directement un relais, il n'en n'a pas la force (pb de résistance interne).
    Il faut que tu amplifie ta sortie avec un transistor.
    si le relais ne sert que a alimenter une DEL , tu peux directement alimenter la DEL sans le relais
    Dernière modification par DAT44 ; 25/01/2018 à 23h43.
    DAT44
    ça :
    Nom : plan elec.jpg
Affichages : 195
Taille : 425,2 Ko
    invitec1a7dd23
    Merci DAT 44,
    Je vais essayer l'amplification
    Sais tu pourquoi la sortie du CD4073 me donne 0,67 V, alors que je m'attendais à 4,5 ou 5 v?
    Ai je bien branche le CD4073? Je ne dois pas relier les autres pattes du CD4073 à autre chose, comme la masse?
    invite936c567e
    En principe, sur les portes non utilisées, les sorties doivent rester non connectées, et les entrées doivent être reliées à l'une des bornes d'alimentation (VDD ou VSS) afin de leur imposer un niveau logique franc.
    Les circuits standards de la série 4000 ne sont pas prévus pour délivrer un courant important. Sous une alimentation de 5V, les sorties ne sont pas censées délivrer un courant dépassant le milliampère.
    Pour allumer une led ou un relais qui ne consomme que 20 mA, on peut utiliser un transistor bipolaire monté en émetteur commun :
    Nom : 4073-NPN.png
Affichages : 173
Taille : 15,7 Ko
    invite936c567e
    Pour des courants plus importants, il est préférable d'utiliser un transistor de type MOSFET « logic level » (i.e. avec RDS(ON) spécifiée pour VGS≤4,5V).
    On peut également se rabattre vers des circuits logiques plus récents (par exemple un 74HC11 pour des portes ET à 3 entrées, qui peut délivrer jusqu'à 25 mA sur ses sorties pour un total de 50 mA).
    invitec1a7dd23
    Merci beaucoup pour ces informations,
    Je teste cela rapidement. En effet, le point commun en électronique (à mon niveau) et le bricolage et qu'EN THÉORIE c'est simple, mais la réalité s'acharne a nous faire déchanter
    invitec1a7dd23
    Test réussi, merci beaucoup à vous deux!
  1. Branchement d'un module de detection de mouvement / Debutant
    Par invite09d2e7cf dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/02/2015, 14h58
  2. Debutant, debutant en HITEC C compiler + 18f4550
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 18h06
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2011, 16h13
  4. Branchement éléctrique pour débutant.
    Par invitecae13859 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2010, 16h57
  5. Debutant en VB
    Par invite47810f95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2006, 15h33
