protection inversion de polarité
    invite5951680e
    j'aimerai savoir quel composant utiliser pour réaliser une protection en cas d'inversion de polarité.
    Mon montage est alimenté par une pile 9V
    Re : protection inversion de polarité
    Bsr Roms........
    Pour éviter de "griller" un montage mettre en SERIE dans l'alimentation continue une diode plaçée dans les sens "passant".
    La diode devra pouvoir supporter le courant (I) du montage.
    En cas d'inversion sur l'alimentation la diode "bloque" l'alimentation.Avec cette méthode l'on perd 0.6v sur la tension de l'alimentation.
    On peut aussi utiliser un pont redresseur (là on perd 2x0.6 v), mais l'on n'a plus a se souçier si l'on branche
    l'alimenation dans le bon sens ou non (mais fnalement c'est une méthode qui est à risques , car un jour ou l'autre sur un montage classique l'on se fera betement avoir en"oubliant" que ce montage n'a pas de pont de protection)
    invite5951680e
    Merci f6bes, il n'existe pas de systeme sans perdre de tension ?
    invited604dd85
    Citation Envoyé par roms91
    bonsoir ,
    si , faire attention !
    invite5951680e
    et ya pas des diodes avec un seuil tres bas,
    invited351e269
    Il existe les diodes schottky, elles ont un seuil entre 0.25V et 0.4V.
    0.livier
    invite5637435c
    la solution existe c'est de mettre un fusible suivi d'une diode dont la cathode est au + et l'anode est au -.
    Si il y a inversion de polarité la diode conduit et le fusible fond.
    Il faut choisir le courant max de la diode en fonction du fusible.
    Pas de chute de tension avec cette méthode.
    invitef0503bf7
    Si, le connecteur avec détronpeur des pile 9v...
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Xavier35
    Sauf que tu peux quand même mettre en contact les polarités et tout péter quand même.
    C'est seulement que tu ne peux pas mécaniquement embrocher les fiches définitivement.
    Citation Envoyé par HULK28
    I
    Bjr Hulk..
    J'ai déjà vu cela, mais j'ai toujours eu une appréhension dans l'utiliation de ce systéme.
    Le temps que le fusible fonde,n'y a t il pas "risque" pour les composants sensibles d'un montage?Ca va pas durer une éternitée, mais je me suis toujours poser la question.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr Hulk..
    Aucun danger, lorsque la diode conduit tu as au plus -1V aux bornes du montage à alimenter et ce pendant quelques ms...
    invite5951680e
    Bsr à tous et merci pour vos reponses.
    Je pense que je vai adherer a la diode schoktty mais le systeme de hulk me parait interressant: "mettre un fusible suivi d'une diode dont la cathode est au + et l'anode est au -"
    Le prob est que je suis novice en elec donc je voi pas trop comment brancher tout ca (diode+batterie+fusible)
    en serie, en parralele ?
    Bjr roms ..
    Voir schém çi-joint
    Crdialement
    invite5951680e
    ok compris
    merci beaucoup pour le schema
    a +
    invitee3164d8a
    qu'elle esl les caractéristiques de fuse et du diode pour qu'on peut les achetées
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue,
    - la diode doit tenir au moins la tension de la batterie ;
    - le fusible doit avec un courant de coupure compris entre le courant max demandé par le truc alimenté et le courant min que peut fournir la batterie (en impulsionnel);
    - la diode doit tenir au moins le courant de coupure du fusible.
    invitee6c3c18d
    salut. En prenant le modèle 1N5818 tu as entre 0.3V et 0.4V soit une chute de tension négligeable surtout en partant d'une alim 9V
    voici ce que ça donnait en simu si on compare avec des modèle + courant :
    Nom : Caractéristique des diodes .png
Affichages : 3796
Taille : 25,2 Ko
    inviteeb160de1
    Après, tout dépend de la durée de l'inversion. Le fusible peut être supprimé si la durée du CC est courte (quelques secondes) car la résistance interne de la pile 9V est grande, et le courant de CC ne doit pas être extraordinaire. Car meme avec un fusible, il faut correctement dimensionner celui-ci pour qu'il crame vraiment...si le courant de CC n'est pas tres grand par rapport au courant de coupure du fusible, ça peut prendre du temps avant qu'il ne saute..
    Sinon il existe des circuits dit "diode idéale" à base de transistors MOSFET et d'un contrôleur associé, mais plus complexe et utilisé uniquement dans des cas où on veut une protection de type diode série (= pas de fusible qui saute) mais sans l'inconvénient des pertes.
    Aurélien
    Antoane
    Détail pratique : abohaya a relancé une discussion de 2006
    Bonne journée.
    invitee6c3c18d
    lol je me fais tout le temps avoir sur ce genre de truc j'en ai marre
    invite0b1d15fc
    Je sais que je déterre un vieux sujet mais comme ma question porte sur le même sujet, autant en profiter.
    J'ai une alimentation symétrique +/-12V, j'ai mis une diode (BAS16) en série sur chaque ligne +12V et -12V.
    Je cherche à protéger l'alimentation si je met le -12V à la place du +12V.
    Est-ce que ça fonctionne?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    En général l'alimentation, si elle est bien faite, est protégée. C'est le montage alimenté par cette alimentation qui risque de ne pas aimer une inversion . Normalement, cette protection se fait par le connecteur d'alimentation qui a un détrompeur .
    invite0b1d15fc
    Oui bien sûr j'ai un détrompeur sur mon connecteur mais c'est plus pour la science.
    Et dans le doute.
    invitee05a3fcc
    Avec un détrompeur, tu peux dormir tranquille .
    les questions métaphysiques sans un cas précis, c'est pas ma tasse de thé . Car ça tourne vite à la discussion de poivrots au bar du Café du Commerce
    sandrecarpe
    Tu peux voir avec le LM74610-Q1 par exemple
    https://www.google.com/url?q=http://...zyzJMURJFakn4T
  1. Inversion Inf-Sup
    Par invite3478a1d3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2007, 10h09
  2. Electrolytiques : inversion polarité
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 18h10
  3. Inversion de polarité
    Par invitec336fcef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 18h06
  4. Inversion polarite de batterie au plomb
    Par inviteaf1f6658 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2006, 10h24
  5. inversion de bit
    Par inviteb4585ab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 18h30
