inversion de bit
inversion de bit
    inviteb4585ab0
    inversion de bit
    salut
    je fais des acquisition de données d'un CAN vers le PIC16f84, le CAN (12 bit) envoie les données à l'envers ,c'est à dire le MSB en premier après bit10,bit9...bit2,bit1,LSB et ainsi de suite, quelqu'un peut-il me donner une routine pour les remettre dans l'ordre.
    nams2590
    Re : inversion de bit
    C très simple surtout si tu utilise l'asembleur, turange ta donnée dans un registre que tu as déclaré précédement, et avant chaque réception, tu fais une rotation à gauche de ton registre. Mais fais gaffe, tu reçois 12 bits, et ton registre ne contient que 8 bits. Il te faut alors définir 2 registre.
    namselectro
    invite03481543
    Citation Envoyé par nams2590
    Comme le dis nams2590 implicitement, "C très simple" surtout en C!
    Que connais-tu comme langage pour pouvoir t'aider?
    inviteb4585ab0
    je programme en assembleur.........
    inviteb4585ab0
    information suplémentaire:
    pour envoyer les données, le CAN (ADS7812) reçoit 12 top d'horloge et il envoie chaque bit lorsqu'il reçoit un front montant et descendant
    umfred
    Pour compléter la réponse de nams2590, voici en gros l'algo pour lire une valeur:
    - i=12, DATA_LSB=0, DATA_MSB=0
    boucle:
    - clk=1
    - lecture du bit avec stockage dans la retenu (C, carry) (si bit=1->C=1; si bit=0->C=0)
    - clk=0
    - décalage à gauche avec la retenu du registre DATA_LSB
    - décalage à gauche avec la retenu du registre DATA_MSB
    - i=i-1
    - si i != 0, alors goto boucle:
    le résultat est donc dans DATA_LSB et DATA_MSB
  1. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par branqueira dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h37
  2. valeur en 8 Bit
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 00h11
  3. bit de parité
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 13h30
  4. AD 24 bit avec PICBasic
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 21h28
  5. Bit Torrent 3.3
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/09/2003, 13h22
