[RF/Radioelec] Couplage bobines serré ou large
    PLMR
    Quelqu'un pourrait-il m'illustrer le couplage de 2 bobines utilisées dans les amplis selectif ? Voir fichier joint. J'ai beau chercher sur le net je n'arrive pas à trouver... Car on parle de couplage serré ou large. Quel est les meilleur moyen de faire un couplage large ? (Loose coupling comme l'indique le document)
    Nom : IMG_8874.jpg
Affichages : 314
Taille : 89,2 Ko
    Merci pour votre aide
    PLMR
    penthode
    Re : Couplage bobines serré ou large
    simple question de sélectivité
    le couplage serré ( bobines proches) élargit la bande passante
    le couplage lâche le ressert
    pour plonger là dedans ça nécessite un bon niveau en maths
    une bonne approche francophone :
    http://ressources.univ-lemans.fr/Acc.../mutuelle.html
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Si les bobines sont très loin, il y a peu d'énergie transférée;
    Au fur et à mesure qu'on les rapproche, l'énergie transférée augmente ( à condition que les circuits soient accordés tous les deux sur la même fréquence !)
    Il vient un moment où toute l'énergie disponible dans le premier circuit passe dans le second, c'est le "couplage critique".
    A partir de là, si on continue de les rapprocher, la bande s'élargit, devient plate, puis un creux se forme au milieu . ( mais il n'y a pas plus d'énergie transmise...)
    Il est donc toujours intéressant de savoir trouver le couplage critique , si on veut le max de transfert et une bande minimale.
    Pour ça, il faut connaître le Q des circuits LC.
    Q= R / Z
    Z est l'impédance de L ou de C , en module, qui sont les mêmes à la résonance
    R est la résistance totale en parallèle sur le circuit , en tenant compte aussi des pertes.
    Quand on a pu évaluer le Q des deux circuits, supposés du même ordre, alors on peut trouver le couplage critique.
    Dans le cas d'un couplage par le flux magnétique , il faut que le flux qui entre dans la seconde bobine soit Q fois inférieur au flux total qui sort de la première.
    donc plus le Q est élevé, plus les bobines seront éloignés pour le couplage critique.
    Mais régler la distance entre deux bobines, c'est pas toujours commode . On peut aussi les coupler par une petite capacité, entre les points chauds des deux circuits, supposés identiques. c'est le couplage par "capa en tête"
    Dans ce cas , le couplage critique est obtenu quand la capa de couplage est égale à la capa d'accord divisée par Q. Par exemple, avec un Q de 20, la capa en tête doit être le vingtième de la capa d'accord...
    Bien sur, dans ce cas, il faut éviter que le flux d'une bobine entre dans l'autre...
  1. Couplage résonant entre deux bobines
    Par invite13497474 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2022, 22h27
  2. Couplage entre trois bobines
    Par invite7236014e dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/03/2016, 10h51
  3. Coefficient de couplage entre 2 bobines.
    Par KHENEDA dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2014, 22h15
  4. Couplage scalaire et couplage dipolaire
    Par invite57cecb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 09h25
  5. [Divers] Moteur de tondeuse , serré ou pas serré ?
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 08h33
