Emetteur récepteur RF
    Thomasm04
    Je suis actuellement en terminale STI2D option SIN. Mi-année nous commençons la réalisation de notre projet pour le bac (coefficient 12), et mon projet est de faire une roue jockey motorisée miniature. Une de mes parties est la détection d'obstacle, pour cela j'ai choisi deux même capteurs ultrasons. Je dois faire tout cela sans fil donc j'ai choisi des émetteurs/récepteur https://www.seeedstudio.com/433Mhz-R...kit-p-127.html mais mon soucis est que j'aimerais bien avoir deux émetteurs (un pour chaque capteur) et un récepteur (sur la carte arduino) et avec mon choix que j'ai fait cela ne marche pas. Pouvez vous m'aider, soit une solution pour ça fonctionne avec mon choix soit en me conseillant d'autre émetteur/récepteur.
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Emetteur récepteur RF
    hello ,
    qu'est-ce qu'une "roue jokey" ?
    tes deux émetteurs vont se brouiller mutuellement l'écoute !
    il te faut multiplexer les infos ( fréquentiel ou temporel) pour transmettre sur un seul canal
    penthode
    m'est avis que ce sujet devrait être en ÉLECTRONIQUE
    A quoi servent les émetteurs/récepteurs ?
    Une roue jockey est une roue folle, comme sur le timon des remorques.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Oui
    Thomasm04
    Une roue jockey est la roue qu'il y a sur les remorques ou sur les caravanes pour les diriger. Oui j'hésitais à le mettre dans électronique mais bon ça peut être un mauvais choix de composants donc plus matériel...J'ai réussi à communiquer un émetteur et un récepteur en envoyant des caractères et j'ai aussi essayé en envoyant des valeurs mais ça n'a pas marché.
    Thomasm04
    Les émetteurs/récepteurs servent à communiquer à distance, donc on peut s'en servir pour envoyer et recevoir des valeurs à distance.
    penthode
    et pourquoi compliquer le schmilblick avec de la hf ?
    Thomasm04
    Schmilblick ? C'est mon projet, il faut que les capteurs soient mobile.
    penthode
    et alors , tu peux mettre des fils souples !
    Thomasm04
    Oui mais le but est de le faire sans fil.
    penthode
    transmettre en HF quand on peut mettre un fil est un non-sens technologique et financier
    mag1
    Avec ce type d'émetteur, on ne peut pas émettre en continu (interdit).
    Avec deux émetteurs, je vois une solution:
    Un des deux est en émetteur simple, le second est un E/R. Lorsqu'il reçoit le message du premier, il ajoute le sien et retransmet le total au récepteur final.
    Les deux émissions se font en séquence, sans mélange. Le premier émetteur détermine la fréquence des transferts.
    MM
    Thomasm04
    En gardant les mêmes Émetteur et récepteur je peux réussir à faire ça ?
    mag1
    Citation Envoyé par Thomasm04 Voir le message
    Le principe de dépend pas des E/R choisis, c'est plus un problème de gestion qui suppose l'emploi de µC.
    Je ne cherche pas (encore une fois) à imposer quoi que ce soit, voici juste une idée:
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    MM
    Thomasm04
    Ah oui merci, je comptais prendre des encodeurs/décodeurs, ce qui se rapproche de ce que vous m'avez dit.
    oui, mais personne n'est jamais assez fort pour ce calcul....(pas facile, si on ne connait pas)
    j'ai l'impression qu'on est en train de réinventer la radiocommande (avec les servos (cerveaux..??) qui vont bien)....
    Thomasm04
    Oui je sais c'est pour ça que j'essaie de trouver des moyens plus simple.
    un truc qui commande quelque chose par RF, ça s'appelle une radiocommande.
    Plus simple, il faut inventer, et breveter ! (télépathie...ou autres trucs du même style....)
    Bsr,
    f6bes
    Bjr à toi,
    Plus simple ..ça pourrait etre une télécommande filaire dont tu...ne veux PAS !!
    Ensuite en HF comme le dit annjy c'est de la radiocommande.
    Dans ce cas faut bien ce dire qu'il faut que le récepteur puisse faire la DIFFERENCE sur ce qu'il reçoit, SI les deux émetteurs
    sont sur la meme fréquence .
    Donc il faut différencier la provenance dés données pur que le récpeteur retrouve ses petits.
    Il y a de solutions ,MAIS qui compliquent généralement le "tri" des données reçues.
    C'est donc pas...plus simple.
    Je ne comprend pas ton installation !
    Si les données US sont utilisées pour la commande du moteur de la roue, elles restent dans les circuits liés à cette commande !???
  1. Émetteur/ recepteur IR
    Par Bruh dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/07/2016, 17h31
  2. Emetteur récepteur
    Par Amerique88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 15h46
  3. Emetteur recepteur 433 Mhz
    Par juju_du_26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 16h21
  4. émetteur récepteur ir
    Par invite7a005551 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 17h30
  5. kit d'émetteur / récepteur
    Par mick_po dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 20h26
