[Programmation] Programme Arduino avec capteur à effet hall
    invite6fe860dc
    Bonjour à tous, voilà je suis en train de fabriquer un tachymètre avec un capteur à effet hall.
    Le problème c'est que je ne suis pas très doué avec la programmation en C.
    Voici déjà le circuit arduino que j'ai fait:
    Nom : 350px-SenseurHallMontage.jpg
Affichages : 2780
Taille : 14,6 Ko
    Et voici le code qui me permet déjà d'allumer la led si le capteur capte quelque chose.
    Code:
    const int ledPin = 13;
    const int hallPin = 2;
    int sensorValue;
    void setup(){
      pinMode( ledPin, OUTPUT );
      pinMode( hallPin, INPUT );
    void loop() {
      // lecture du capteur a Effet Hall
      sensorValue = digitalRead( hallPin );
      // senseurValue = HIGH sans aimant
      // senseurValue = LOW  quand POLE SUD aimant
      sensorValue = not( sensorValue );
      // Allumer eteindre la LED
      digitalWrite( ledPin, sensorValue );
    Maintenant j'aimerai avoir un peu d'aide pour pouvoir modifier le code afin d'en faire un tachymètre. Bien sûr j'aimerai dans la mesure du possible conserver la capacité du système à faire s'allumer la led quand le capteur capte quelque chose.
    Yvan_Delaserge
    Re : Programme Arduino avec capteur à effet hall
    Il faut utiliser la fonction millis() pour savoir quel est le temps écoulé entre deux activations du capteur Hall.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite6fe860dc
    Voilà ce que j'ai fait avec la fonction millis(). Ca me donne des résultats mais totalement délirant, par exemple 39000 RPM alors que j'ai passé l'aimant qu'une seule fois. J'ai utilisé une partie d'un code déjà fait par quelqu'un d'autre.
    Code:
    int hallsensor = 2;
    volatile byte counter;
    unsigned int rpm;
    unsigned long passedtime;
    void isr()
          counter++;
    void setup()
     {Serial.begin(9600);
       attachInterrupt(0, isr, RISING);
       pinMode(hallsensor, INPUT);
       counter = 0;
       rpm = 0;
       passedtime = 0;
     void loop()
       delay(1000);
       detachInterrupt(0);
       rpm = 60*1000/(millis() - passedtime)*counter;
       passedtime = millis();
       counter = 0;
       Serial.print("RPM=");
       Serial.println(rpm);
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par ludwig64 Voir le message
    C'est pour ça que ça marche pas.
    Il faut faire le programme toi-même.
    invite6fe860dc
    Le problème c'est que je sais pas comment ça fonctionne. Quand ça ne marche pas, je sais pas si le problème vient du montage électrique ou du programme.
    invite6fe860dc
    Voilà j'ai tout recommencé depuis le début mais là j'ai un problème avec la mesure du temps entre 2 "captages" car d'un côté je veux pouvoir afficher des valeurs toutes les 500ms mais je ne veux pas empêcher la mesure de la période.
    Code:
    int sensorValue;
    int Senseur2;
    int count=0;
    unsigned long temps;
    unsigned long tempspasse;
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      Senseur2=sensorValue;
      if (sensorValue!=Senseur2)                  //Ca permet d'afficher les valeurs que si l'état du capteur à effet hall a changé entre temps
          Serial.println(60*1000/(tempspasse)*count);
          delay(500);
      if(sensorValue==HIGH)                     //Le but ici est de mesurer le temps entre 2 périodes où le capteur est en position HIGH
        tempspasse=(millis()-temps);
        temps=millis();
    Yvan_Delaserge
    Count = 0 pendant tout le programme.
    Donc la ligne:
    effectue une division par zéro.
    invite6fe860dc
    À oui j'avais mis une condition avant avec
    If (sensorValue==Senseur2)
    Count=0;
    else{
    Count=1;
    Comme ça soit ça multipliait par 1 quand le senseur changer d'état entre deux boucle soit ça mettait 0. Mais même avec ça quand je passe l'aimant j'ai des valeurs comme 2 450 000 qui apparaissent et 0 quand je ne passe plus l'aimant
    invitef86a6203
    Ton algorithme est faux...
    Si tu attend un basculement pendant 1ms ça signifie que ton signal sera plus rapide que 1ms soit 1Khz, tout ce qui est dessous ne sera pas compter.
    Il faut compter les basculements pendant 1 seconde et en déduire la fréquence ou la période selon l'unité d'affichage désiré.
    De plus généralement on utilise un capteur digital , le fait d'utiliser un analogique fait que 2 lecture successives risque d'être différentes ne serait ce que d'un point.
    Il faut un seuil pour faire une hystérésis.
    Lorsqu'on lit un basculement , il faut attendre la fin de cette état sous peine de compter à la vitesse du programme.
    Donc après un basculement on traite puis on met un while tant que cette état persiste, pour passer à l'étape suivante.
    Yvan_Delaserge
    Et comme ça?
    Code:
    int etat_actuel;
    int etat_precedent;
    int count=0;
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      etat_actuel = digitalRead( hallPin );
      digitalWrite( ledPin, etat_actuel );
      if (etat_actuel==1 && etat_precedent==0)                  //Ca permet d'afficher les valeurs que si l'état du capteur à effet hall a changé entre temps
          Serial.print("duree d'une boucle en millisecondes= ");
          Serial.println(tempspasse);
          temps=millis();
      etat_precedent = etat_actuel;
    Lorsque le capteur Hall est activé par l'aimant, l'Arduino lit un niveau haut, sinon, un niveau bas.
    L'Arduino fait une lecture à chaque tour de boucle loop(), c'est-à-dire plusieurs millions de fois par seconde.
    Si le niveau est haut ET que lors de la boucle précédente il était bas, il calcule la différence entre la lecture de millis() actuelle et la lecture précédente.
    Sinon, il mémorise l'état actuel dans la variable etat précedent et il repart pour une nouvelle boucle.
    invitef86a6203
    oui comme ça, ç'est beaucoup mieux.
    Dans son premier post, il y avait une confusion entre un comptage pendant un temps défini avec "count=0;"
    Et la mesure en millis entre 2 basculements.
    Mais ça mesure toujours en milli secondes , donc des fréquences < 1000hz, pas trop précis.
    Pour mesurer un moteur ça va, pour du son c'est un peu court...
    Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu un analogread au lieu d'un digitalread , j'ai dû en utilisé un analogique un jour, ou alors j'ai confondu avec confondu capteur a effet hall et capteur de champs magnétiques.
    D'ailleurs est il vraiment digital avec un hystérésis ?
    Si la tension est analogique et qu'on lit sur une pin digital, attention le basculement n'est peut être pas franc ?
    (c'est ce que j'ai pensé tout de suite en voyant le post #1)
    invite6fe860dc
    Bonsoir, alors j'ai réécrit la fonction mais cette fois ci avec une interruption qui rajoute une incrémentation à un compteur à chaque fois que le capteur hall passe de l'état bas à haut. Comme ça ça compterait le nombre de passage par seconde, min,....
    Voici mon code:
    Code:
    int sensorValue;
    volatile int compteur;
    int tempspasse=1000;       //On choisit l'intervalle de temps sur lequel on veut mesurer le nombre de période (plus c'est petit mieux c'est)
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
      attachInterrupt(hallPin, increment,RISING); //fait une interruption dès que le senseur Hall passe de l'état bas à l'état haut
    void loop() {
      compteur=0;                                     //remets à 0 le compteur
      sensorValue=digitalRead(hallPin);               //lis l'état du capteur hall
      digitalWrite( ledPin, sensorValue );            //allume la led dès que le capteur capte l'aimant
      temps=millis();
      if (millis()-temps>tempspasse){                 //permet de ralentir le temps d'affichage des donnèes au temps qu'on veut (ici 1 seconde)
         Serial.println(compteur*60*(1000/tempspasse));  //affiche le nombre de tour par minute en prenant en compte le tempspasse
    void increment(){   //la fonction appelé par l'interruption
      compteur+=1;
  1. [Analogique] Interface entre capteur à effet Hall et Arduino
    Par invite4dea21d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2017, 19h20
  2. Tachymètre avec capteur à effet hall
    Par invitebbe668d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2017, 15h43
  3. [Arduino] mesure de courant par capteur à effet hall
    Par invite19a844bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 11h24
  4. Mesure de courant par capteur effet hall et arduino
    Dernier message: 07/04/2015, 15h01
  5. Utiliser un capteur à effet Hall avec une carte Arduino mega
    Par invite8dba34f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2014, 16h35
