Quelqu’un a-t-il des idées pour dessouder ou échanger des CMS sans gros matériel?
Toutes suggestion est bien-venue .
01/03/2018, 13h51
#2
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
59
Messages
6 102
Re : Dessoudage CMS
Un ami a un petit pistolet à air chaud à température réglable ayant la forme d'un (très) gros stylo, je vais peut-être mên offrir un bientôt...
Belle journée...!
01/03/2018, 13h56
#3
Murayama
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kyoto
Messages
1 551
Re : Dessoudage CMS
Bonjour!
J'en utilise un normal, qui a en gros la taille d'un sèche-cheveux. D'ailleurs je m'en sers aussi en tant que sèche cheveux
quand il pleut parce que je viens à vélo.
Ceci dit, tout dépend quel genre de composant. Par exemple les dipôles (résistances, condos, LEDs), ça peut se faire facilement
au fer à souder. Comme pour souder (j'en ai parlé il y a quelque temps), j'utilise une panne plate qui permet de souder ou dessouder
les deux côtés à la fois.
Pascal
01/03/2018, 22h49
#4
franoel
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
78
Messages
79
Re : Dessoudage CMS
merci Murayama et vincent66
Vous parlez d'un heatgun que l'on utilise pour les gaines thermorétractable?
c'est une idée que je vais tester. il faudra que je contrôle la résistance de chauffe avec un triac. en fait c'est un décapeur de peinture que j'ai.
À tout hasard: éloignez le un peu quand vous vous en servez comme sèche-cheveux.
Pascal
Dernière modification par Antoane ; 02/03/2018 à 17h22.
Motif: Activation du lien
02/03/2018, 09h43
#6
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Dessoudage CMS
Envoyé par franoel
Bjr à toi,
Attention de ne pas en faire une...rotissoire !
Le probléme c'est qu'on ne maitrise pas forcément le flux de chaleur ! (décapeur)
Sa faire un petit outil en cuivre en forme de U que l'on monte sur un fer à souder et bien plus pratique.
(panne à dessouder les CMS )
Dernière modification par f6bes ; 02/03/2018 à 09h46.
02/03/2018, 13h11
#7
Murayama
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kyoto
Messages
1 551
Re : Dessoudage CMS
Bonsoir!
J'ai une méthode assez simple:
- Je mets la carte verticale, dans un étau ou autre
- Je chauffe le chip à dessouder en le sollicitant légèrement avec quelque chose de très fin afin de le décoller.
De cette manière, dès que le chip a atteint la température où les soudures fondent, il tombe. On est donc
certain de ne pas le chauffer plus que nécessaire.
NB: Quand il s'agit d'un chip avec des pattes (genre QFP 100 ~ QFP 208), il faut prévoir une couche de mousse
pour ne pas qu'il tombe tel quel par terre, dans quel cas les pattes se plient et il devient inutilisable.
Pour un QFN ou un BGA, pas de problème.
Pascal
NB: un petit outil en U pour dessouder un QFP208 ou même un QFP100... Je vous laisse juger...
