J'essaie de réaliser un détecteur d'objets à l'aide d'un capteur ultrason. Pour des raisons d'encombrement, j'essaie de fusionner l'émetteur et le récepteur en une seule cellule. Pour cela, j'essaie donc de séparer la partie émission et réception. Mon idée était d'utiliser un commutateur analogique (ref. ADG849 ).
Voici donc à quoi ressemble mon montage :
Le switch est piloté par un microcontrôleur.
Le montage fonctionne très bien lorsque émission et réception sont assurées par 2 cellules différentes. Je suis quasiment certain qu'il ne s'agit pas d'une erreur de pilotage du switch. Il est alimenté en 5V et mes impulsions ne dépassent pas le 5V. En sortie de la partie réception, j'ai une capacité qui se charge lorsque le montage reçoit une impulsion. Or, tout se passe comme si elle était chargée en permanence.
Sur l'oscilloscope, on peut observer l'impulsion en émission et la tension aux bornes de la dite capacité en réception.
Autre constat que je n'explique pas, lorsque je réalise ce montage et que je court-circuite mon récepteur pendant l'émission, j'observe le même phénomène.
Est-ce que quelqu'un est familier avec les commutateurs analogiques ou a déjà réussi à fusionner réception et émission ?
