Re bonjour,
oui desolé vous avez raison ! Mais du coup pour ma question vous avez un tuyau svp ?
Re bonjour,
Vous n'avez pas vraiment d'autres solutions que de contacter un revendeur de batterie pour vélos électriques.
Par exemple ici:
https://www.velobatterie.fr/?gclid=E...SAAEgLHrvD_BwE
Et de leur demander une adaptation pour votre connecteur.
Après il faudra loger cette batterie sur votre hoverboard.
Ce n'est jamais très simple et c'est assez couteux, en tout cas pour le moment.
Merci beaucoup pour ses infos!
Oui je pense que cela serai le mieux (pour mon manque de connaissances dans ce domaine), le connecteur XT60 a l'air plutôt populaire et pour le loger c'est plus simple pour moi (ça je gere ) je ne la fixe par sur l'hoverboard mais sur l'accessoire hoverkart (ci-joint deux images pour mieux comprendre)
Encore merci !!
Bonjour, ma fille a un hoverboard la batterie a lâché. C'est une batterie 25.2VDC, 4Ah/100.8Wh & 29.4vdc de charge. Impossible de trouver une batterie de remplacement avec les données exacts. Puis-je changer mon chargeur et ma batterie par du 36Vdc ce qui est plus courant et si oui faut-il changer l'ampérage et les Wh? Désolé j'y connais rein du tout et je suis perdu. Merci d'avance.
Fais une photo de l'étiquette de la batterie actuelle ou recopie-la exactement.
Sinon un lien vers ce produit.
Bonsoir voici l'étiquette de l'ancienne batterie.
C'est donc une batterie Li-ion avec 7 éléments en série.
La remplacer par une tension supérieure empêchera sa recharge avec le matériel existant, et posera probablement des problèmes d'utilisation.
Merci pour votre réponse donc vous pensez que si j'achète batterie+chargeur en 36v ça fonctionnera? Dois-je baisser l'ampérage ?
Bonjour sebi764 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Non. Il faut remplacer ta batterie par la même, et le chargeur doit être changé aussi si le fabricant n’est pas le même.
Si l’équipement a pu être acheté, il doit exister un SAV qui doit procurer les pièces d’usure, la batterie étant la première dans la liste.
Cette technologie de batteries est trop dangereuse pour prendre le moindre risque.
Très bien merci je vais re-chercher sur le net avec un chargeur neuf.bonne journée et merci encore.
