[Analogique] les résistances au montage émetteur commun.
    hicham001
    Bonjour tout le monde
    J'ai un problem concernant le montage émetteur commun en régime dynamique
    J’arrive pas a voir pourquoi R1 et R2 sont en parallèle et pourquoi Rc est devenu a la place de Ru (apés avoir remplacer le condensateur par un fil vue qu'on est en régime dynamique) et enfin pourquoi remplacer le generateur continu lui aussi par un fil .
    merci de prendre le Temp de me répondre.
    DAUDET78
    Re : les résistances au montage émetteur commun.
    Citation Envoyé par hicham001 Voir le message
    En dynamique , tu remplaces tous les condensateurs par un fil (si l'impédance du condensateur est négligeable à la fréquence de travail) et toutes les alimentations DC par un fil (une alimentation a une impédance nulle en AC quelque soit la fréquence, enfin, en théorie !)
    J'aime pas le Grec
    penthode
    il est vrai que c'est contre-intuitif , et ce doit être expliqué par un excellent professeur
    qui reste sur le sujet le temps qu'il faut
    j'ai eu cette chance
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    On remplace par un fil toutes les impédances nulles en alternatif : condensateurs, alimentation.... Donc la masse et le + alimentation, c'est la même chose. ls résistances du pont de base sont donc en parallèle, ainsi que celles en sortie.
    hicham001
    J'arive pas a voir comment remplacer le generateur continue par un fil fais en sorte que les résistances du pont deviene parallèle
    hicham001
    Est il possible de prouver ses résultats avec le théorème de Thevenin ?
    DAUDET78
    Non, Thevenin y est pour rien ...
    C'est un principe de base. Revoir ton cours .
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bj rà toi ,
    On va faire court: Tu dois considérer ton montage , non pas avec du continu ,mais avec de l'alternatif ( montage dynamique )
    Tu as du apprendre que les condensateurs ( surtout de découplage ou de liaison) sont là pour laisser passer l'alternatif.
    C'est donc un court jus pour TOUT ce qui est alternatif ...donc court jus=...fil.
    Sachant que ton alim est " découplée" ( vers la masse) tes R1 et R2 sont en paralléle.
    R1 est à la masse à TRAVERS le découplage de l'alim ( non représentée sur ton dessin)
    et R2 à un coté "physiquement " à la masse. Donc les deux ...
  1. [Analogique] transistor montage amplificateur émetteur commun
    Par kaky951357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2017, 09h30
  2. Transistor bipolaire, montage en émetteur commun
    Par milsabor dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/01/2013, 18h53
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 29/03/2010, 17h43
  4. Contre réaction montage emetteur commun?!?
    Par invite6e8fd868 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/03/2009, 11h03
  5. Montage Emetteur Commun
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 19h31
