[Exercices] Exercice simple sur bobine + résistance
    invite1c79a11d
    Une nouvelle fois, je suis confronté à un simple exercice qui me pose problème.
    Voici l'énoncé:
    Nom : Elec 1.png
Affichages : 1905
Taille : 88,1 Ko
    Pour l'instant, voici mes réponses:
    1) Loi des mailles: Veff=UR1eff donc I1eff=Veff/R1=11.5A
    Ce chiffre me semble énorme non?
    2) Je coince un peu. J'ai essayé de déduire l'impédance de la bobine (Zl=2pi.f.L = 6.283ohm) mais ne peut pas m'en servir ensuite. A moins de faire un modèle équivalent du genre RL+R2?
    3) I=I1+I2 déduits précedemment?
    4) A voir en fonction des résultats précédents.
    Comme toujours, merci pour votre aide et vos conseil.
    Re : Exercice simple sur bobine + résistance
    Bjr à toi,
    Et sur quoi te bases tu pour dire que c'est....énorme !
    Tu sait faire une division.
    Pour toi c'est quoi l'impédance d'une self ( c'est une "résistance" que présente la self à 50 hertzs )
    On ne sait si c'est 6 283 ohms ou 6, ( virgule)283 ohms)
    Evite le point qui ne peut porter qu'à confusion !
    Dernière modification par f6bes ; 16/03/2018 à 11h52.
    ce n'est tout de même pas bien sorcier de calculer l’impédance d'un RL= Z ! et ensuite Ieff= Veff/Module(Z)
    micka_ch
    2. Comme L et R2 sont en série, l'impédance équivalente est :
    3. Attention I1 et I2 ne sont pas en phase, c'est une addition de vecteurs. Ou de nombres complexes
    4. Assez trivial si 2 et 3 connues. (Et que l'on connais les formules)
    Salutations
    Dernière modification par micka_ch ; 16/03/2018 à 12h07.
    invite1c79a11d
    Merci pour les informations.
    1) 11.5A me paraîssait élevé, je vois plus souvent des mA que des A.
    2) Donc je calcule Req (RL et R2 en série) d'où Req = 6,283+10 = 16,283ohm.
    Ensuite, I2eff=Ueff/Req = 14,12A
    Désolé je tatonne un peu
    DAT44
    tu ne peux pas additionner simplement les impédances, il faut posé l'écriture en écriture complexe avec la partie réel (résistance) et la partie imaginaire (inductance en j).
    I2=230/(10+6,283j)
    Dernière modification par DAT44 ; 16/03/2018 à 13h34.
    Citation Envoyé par marindodouss Voir le message
    Remoi,
    Un four électrique avec une résistance de 20 ohms il consomme combien sous 230v !
    Dans la vie y a pas que des consommations à base de leds !!
    invite1c79a11d
    Remoi,
    Effectivement, vu sous cet angle je comprends
    DAT44: Ok je pose Zr + ZL donc: R+jLw et je ne peux pas simplifier plus que I2=230/(10+6,283j).
    3) Du coup, la valeur efficace I sera donc du type réel plus imaginaire également: I=I1+I2 ==> I=11,5+(230/(10+6,283j)?
    micka_ch
    Valeur efficace de I2 = V/|Z|, avec Z=R2+jwL
    Déjà mentionné dans ce sujet par jiherve
    DAT44
    Tu peux faire le calcul :
    I2 = 16.49 - 10.36j (a peu près)
    I = 27.99 - 10.36j (a peu près)
    Avec ça tu trouve facilement P, Q et S
    Dernière modification par DAT44 ; 16/03/2018 à 18h16.
    pour |Z| (R2,L)= SQRT(10²+(20*2*PI*50*10^-3)²) = 11,8 ohm et pas 16,283 ohm! donc Ieff = 19,5 A
    invite5a48ffd1
    Pareil.
    Et -32.1° pour le déphasage.
    invite1c79a11d
    Désolé du retard, week-end bloqué sous la neige...
    Merci beaucoup du coup de main.
    Comment avez-vous trouvé le phi=-32,1? Pour moi, déphasage bobine= +pi/2
    Et le R2+jLw=16,49-10,36j? Je ne trouve que des chiffres positifs..
    4) POur les puissances, puis-je prendre le Ieffe calculé en 3) ou bien additionner toutes les puissances calculées éléments par éléments?
    J'ai bien compris P=UIcos(phi) mais comme je ne comprends pas le phi=-32,1..
    Idem pour Q=UIsin(phi)
    Pour S, ça nous donnerait donc S=UI=230*(27,99-10.36j)
    Merci beaucoup de votre soutien envers les débutants
    invite5a48ffd1
    il n'y a pas qu'une bobine, elle est en série avec quoi?
    Montrez vos calculs.
    invite1c79a11d
    La bobine est en série avec R2. Mais R2 n'a pas de déphasage?
    et pour R2+jLw je reste bloqué à 10+6,283j
    invite5a48ffd1
    R2 est en série, donc le courant qui la traverse est influencé par L...
    invite5a48ffd1
    Ca c'est l'impédance.
    Le courant c'est i=u/R donc?
    invite1c79a11d
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    On est d'accord. Donc i=u/R = u/Z et donc i=230/(10+6,283j), non?
    Quoi qu'il arrive, j'arrive à un résultat positif et non négatif...
    Ieff = Veff/|Z| lire module de Z = sqr(10² +6,283²) .
    ce n'est jamais que la 4 eme fois.
    invite1c79a11d
    J'avais compris merci (enfin je crois.... Ma question se portait sur le signe négatif du déphasage. Pourquoi -32°
    invite1c79a11d
    Ok pour le déphasage j'ai trouvé un début de ma réponse:
    phi = R/Z d'où 32°.
    Reste à voir pourquoi -32°
    invite5a48ffd1
    Parce qu'il est au DENOMINATEUR.
    Le déphasage de I est la différence des déphasages de U et de Z => arctg(Phi)=arctg(u)-arctg(Z)
    Le déphasage de u est nul mais apparait bien le signe - au final sur celui de Z => dephasage de i est négatif.
    invite5a48ffd1
    [QUOTE=Chtulhu;6116057]Parce qu'il est au DENOMINATEUR.
    Il faut absolument réviser les nombres complexes!
    invite1c79a11d
    AAAAAAh d'accord je vois.
    Effectivement je suis en retard sur les complexes, j'ai trop de cours simultanément dans une limite de temps très restreinte.
    Merci en tout cas de ta persévérance.
    Donc pour la 4)
    P=UIcos(phi) = 230*(27.99 - 10.36j)cos(0,56)
    Q=UIsin(phi) = 230*(27.99 - 10.36j)sin(0,56)
    micka_ch
    Rappel sur les formules :
    Nom : PowersTriangle.png
Affichages : 566
Taille : 25,9 Ko
    Salutations
    invite1c79a11d
    Merci, j'essaie de les mettre en pratique:
    Si S=U.I* alors
    S= 230(27,99-10,36j)
    S= 6437 - 2382j
    P correspondrait alors à 6437W et Q à -2382[var]
    J'ai vu que les puissances réactives négatives étaient possibles.
    Du coup S=sqrt(P²+Q²)=6863VA
    Ca semble crédible ou débile?
    micka_ch
    Si S=U.I*
    Oui mais I* veut dire que c'est le complexe conjugué de I.
    Donc Si I = 27.99-10.36j, alors I* = 27.99+10.36j
    invite1c79a11d
    OK donc:
    Si S=U.I* alors
    S= 230(27,99+10,36j)
    S= 6438 + 2383j
    P correspondrait alors à 6438W et Q à 2383[var]
    Du coup S=sqrt(P²+Q²)=6864VA
  1. Résistance bobine
    Par invite4b3c7512 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2010, 19h30
  2. Résistance ou Bobine ?
    Par invitec3cdd7ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2010, 08h48
  3. résistance d'une bobine ?
    Par invite0ce977e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2010, 15h02
  4. bobine et résistance
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2010, 13h05
  5. résistance d'une bobine
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 18h38
