[Energie] limitation de courant de charge d'une batterie
    sdbsdb
    Je voudrais installer une seconde batterie dans la voiture pour alimenter un petit frigo. La batterie et le frigo ont une tension de 12V. J'aimerais profiter de la prise "allume-cigare" le problème étant que ses fils et son fusible sont limites a ~ 5A alors que le courant de charge risque de dépasser largement les 10A.
    Mettre une résistance en série limiterait surement le courant mais me ferait également chuter la tension ce que j'aimerais éviter.
    Je souhaiterais donc créer un circuit électronique me permettant de limiter le courant de charge sans toutefois faire chuter la tension.
    Merci pour vos idées.
    Chtulhu
    Re : limitation de courant de charge d'une batterie
    quelle capacité aura votre batterie?
    Mettre une résistance c'est surtout perdre de l'énergie inutilement.
    Il vous faut un DC/DC avec limitation du courant délivré à la batterie.
    sdbsdb
    environ 40Ah.
    A quoi ressemble un DC/DC avec limitation de courant?
    Est-ce que ça se trouve sur le marche?
    Je préférerais un schéma électronique et me le fabriquer moi-même.
    Chtulhu
    Un DC/DC avec régulation de courant consiste à asservir le courant (mode CC) dont la mesure est prise aux bornes d'un shunt et comparée à une valeur de consigne.
    Lorsque le courant est plus faible, la tension augmente et on limite sa valeur à la tension max souhaitée pour la batterie (par exemple 14.4V), le chargeur est dans ce cas en mode CV (tension constante), le courant décroit au fur et à mesure que la fin de charge se réalise.
    Exemple:
    http://www.ti.com/lit/an/snoa327b/snoa327b.pdf
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 30/01/2015, 11h30
  2. courant de charge d'une batterie
    Par parousky dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 17h52
  3. Limitation de courant dans une charge de batterie
    Par invite35c813ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 14h43
  4. Gestion d'une batterie quand courant de charge > courant de décharge
    Par invite2a975045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 17h55
