[Autre] étude de la décharge d'une pile
    blaike
    pour mon sujet de TIPE je souhaiterais étudier le système de décharge et de charge d'une pile ou d'une batterie ou d'une pile afin de créer un système de recharge programmé (création d'un système proposant différents cycles de charges et permettant de savoir si une pile est morte ou non ) or pour cela je dois étudier une pile et son déchargement jusqu'à ce que la pile ou la batterie soit en fin de vie et notifier l'utilisateur
    le problème est que je ne comprend pas vraiment la partie décharge , sur une pile lambda ou une batterie nickel ou lithium peut on parler de décharge profonde??
    f6bes
    Re : étude de la décharge d'une pile
    Bjr à toi,
    Une pile ne se recharge PAS. Un accus ou batterie d'accus se rechargent.
    Une pile une fois déchargée enh TOTALITE est morte et non réutilisable.
    Pour les accus et suivant la technologie , il y a des limites de " décharges" à ne pas dépasser, sous peine
    de raccourcir leur durée de vie ou de ne plus pouvoir les recharger.
    DAUDET78
    Inspire toi de ce genre de produit commercial que j'utilise depuis plus de 5 ans
    https://www.amazon.fr/Crosse-Technol.../dp/B003S4JQS2
    NB: Les commerçants (vendeurs de tapis) appellent ça (à tort) des piles car Battery en Anglais ne fait pas la différence !
    Il y a la fonction :
    - charge
    - décharge et charge
    - décharge et charge plusieurs fois (cycle de régénération)
    J'aime pas le Grec
    zibuth27
    hello,
    les specs ne sont pas tout à fait claires
    la décharge (de toutes sources) puis charge (de batteries seulement, ou alors des piles avec des pincettes et des connaissances)
    tes specs semblent admettre la décharge complète de batteries pour les connaître, quitte à ne plus pouvoir les recharger
    pour ma part, tu en fais ce que tu veux, je décharge à fond avec un multimètre sans auto-extinction (spec d'achat), et avec transmission USB , il suffit de mettre une résistance et d'enregistrer le flot de données transmis (avec une pile neuve dans le multimètre). Multimètre Voltcraft 4 digits VC850 avec son logiciel associé
    une petite intégration numérique sur tableur donne la capacité
    la tension d'arrêt dépend de l'utilisation et est à déterminer avec soin
    pour un petit lapin électrique célèbre avec sans doute bobinages argent et collecteur/charbons cuivre, elle descend vers 0.15V et permet la pub à la télé, mais cette pile , même si elle possède une capacité 30% supérieure à la bulk, mais coûte 5 x plus cher
    pour les électriciens en général, la tension d'arrêt est de 90% de l'énergie totale ( d'où nécessité de décharger à fond)
    pour les équipements électroniques, elle peut être à 1V ou plus
    pour les batteries c'est variable
    je n'hésite pas à sacrifier un accumulateur pour tout en connaître
    après, la question de la charge est un problème différent
    saluts
  1. [Energie] charge decharge batterie pile à combustible
    Par salah_samir_75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2016, 09h52
  2. Décharge d'une pile dans une autre pile
    Par MadSam47 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 18h40
  3. Décharge PILE ou Accumulateur ou Batterie
    Par ELECINTER dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 16h56
  4. Décharge initiale pile
    Par invite1bad4754 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2011, 22h49
  5. CAN sur une pile -> comment gérer la décharge ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 05h10
