Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    invitecb0e59b8
    Cool Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Je désire contrôler plusieurs appareils via le port parallèle de mon PC. La partie programmation est faite, que j'ai testée avec un montage à LED : je peux dans mon programme allumer ou éteindre les LED, branchées directement sur le port parallèle.
    J'aimerais donc maintenant passer à la partie électronique, mais je ne sais pas trop quoi utiliser... J'avais pensé à utiliser essentiellement des relais :
    Le 5 volt sortant du port parallèle déclenche un relai, qui ferme un circuit sur lequel est connecté un appareil (une lampe à 220V par exemple), qui s'allume.
    Mais est-ce réalisable (quels relais faut-il utiliser ?), et quelles sont les autres solutions qui pourraient s'offrir à moi ?
    Merci !
    Grulou
    Re : Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Salut, c'est tout a fait réalisable, c'est le systeme que commercialise Velleman, une carte à relais sur port //. Au niveau du choix du relais je sais pas trop te dire, je suis pas un expert la dedans. tu auras peut-être néamoins besoins d'une alimenation externe.
    Une autre solution qui se propose est l'utilisation de triac et d'opto triac, l'opto triac est une led et une photorésistance montée dans un boitié, qui permet d'isoler ton signal 5 volt de ta phase 220 et donc de protégé ton ordinateur jusqu'à des tensions montant souvent de 4à 7kv! Le triac est commandé par l'optocoupleur et permet de débiter de la puissance, pouvant atteindre souvent 1000watts sous 220volt ( a condition d'avoir un systeme de refroissement).
    L'avantage est que tu n'as aucun systeme mécanique, tout est électronique. Et c'est moins cher que des relais, juste plus compliqué a mettre en oeuvre car plus de composant, mais la solution a ce probleme existe aussi vu que l'on peux trouver sur le marché des composants avec tout ce petit montage intégré dans une seule puce, mais je ne sais pas te donner de référence comme ça
    invitee17aeca5
    lut
    il te reste aussi la solution toute simple du UNL2803 et du relais, ou bien de l'optocoupleur et du relais ... mais c'ets intéressant si comme moi tu redoute les triacs
    ++ Tix.
    invitecb0e59b8
    Heu... le composant que tu cites (boitier avec LED et photodiode) est justement un optocoupleur, non ? (c'est quoi la différence entre optocoupleurs et opto-triacs ?)
    Donc si j'ai bien compris l'optocoupleur sert d'interrupteur, qui est commandé par la sortie du port //. Et pour une lampe pas d'alim externe, vu que c'est branché sur le 220 du secteur.
    EDIT : Tix, pourquoi faudrait-il un optocoupleur PLUS un relai ?
    Grulou
    L'optotriac est en fait un optocoupleur qui permet de commander un triac, tous les optocoupleur ne peuvent pas forcément convenir a l'application. Dans le cas d'un optotriac, la photodiode receptrice est en fait la gachette d'un triac, mais ce dernier ne peut pas débiter beaucoup de puissance donc tu auras besoins d'un deuxieme triac.
    Optocoupleur, tout est dans le mot, opto comme optique, coupleur, comme couple.
    Tiens tu trouveras le schéma nécessaire ici :
    http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=6
    LTHOMAS
    salut tout le monde !
    Attention, tu ne peux pas brancher diredtement le relais sur le port // !!! Il faut mettre des transistors ou alors un citcuit amplificateur (ex: ULN2003 il me semble)
    verdifre
    bonsoir,
    il faut aussi faire attention au courant maxi que tu peux sortir du port //, tu es rapidement limité.
    Pour plus de securité je te conseille de prévoir une petite alim externe, voir à la rigueur d'utiliser l'alim du pc
    fred
    invitecb0e59b8
    Le schéma proposé par Grulou ( http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=6 ) me parait très interessant : comme je débute en électronique dites moi si j'ai tout comrpis :
    Les 5V du port // déclenchent l'optotriac (ou optocoupleur j'ai toujours pas pigé la différence...). Mais il reste un certaine résistance (vu qu'elle est inversement proportionnelle à l'éclairement de la LED), qui va être totalement annulée par le triac, déclenché par l'optocoupleur. Donc après ça ferme le circuit où il y a le 220, et l'appareil s'allume. C'est ça ?
    invitee17aeca5
    parceque suivant mon cheminement ,tu controle ton relais via l'optocoupleur (isolation parfaite) puis ,avec ton relais, tu commande ta charge 220 (l'optocoupleur aura du mal à controler du 220 ^^)
    mais ya surement de meilleurs idées comme ULN2803/relais.
    ++ Tix.
    invitecb0e59b8
    Mais Optocoupleur + Triac reste la solution la plus pratique, non ?
    Quels seraient les avantages d'avoir ULN2803/relais ou optocoupleur/relais ?
    etronics
    un triac ne peux pas être controlé par un optocoupleur il faut un optotriac ou optocoupleur à triac à cause de la tension d' alimentation de la gachette .
    pour plus de détails http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog35.htm
    Pour la solution ulm + relais c' est que tu peux commander du continue ou de l' alternatif avec le relais , mais si tu doit commander que des lampes 220v ou des appareils avec une puissance assez faible le triac est plus simple .
    une autre solution les relais statique http://www.gotronic.fr/catalog/relais/statiques.htm
    qui contient l' optotriac et le triac .
    @+++ dan
    invitecb0e59b8
    OK. Donc le relais statique est trictement identique au couple optotriac/triac que l'on trouve dans le schéma qu'a posté Grulou ? Ces deux solutions me sembles les plus simple, mais jusqu'à quelle puissance peuvent-ils fonctionner ?
    Grulou
    Sur le site de gotronic le courant max est indiqué, donc la puissance est p=U*I et dans un cas d'une application sur le secteur U=230volt, donc avec le plus petit model du monte a 1600watts!!!
    Le relais statique est identique au couple optotriac/triac tout est dans le même boitier, c'est juste que un relais statique c'est plus cher qu'un triac et un optotriac acheté sépérament (enfin tout dépend aussi de la puissance désirée)
    invitecb0e59b8
    Citation Envoyé par Grulou
    Ah oui en effet... Je n'avais pas regardé les prix... Comme il m'en faudra au moins 8, à 20€ la pièce, ça reviendra cher...
    Bon donc j'achèterai les deux séparément, à moins que j'en trouve moins cher...
    Grulou
    Celui qui coute 25€ piece c'est 25ampere, je sais pas si tu sais mais c'est pas loin de la consommation d'une maison... toi qui parlais de commander des ampoules, 8 * 5000watts, je sais pas ou tu vas trouver la puissance pour t'alimenter ça, sauf si tu es industriel
    invitecb0e59b8
    C'est pas faux
    Ce qu'il me faut, c'est du 1A (voire au max 2A), mais pour l'instant je n'ai rien vu au dessous de 8A. Mais bon ç doit se trouver...
  1. Contrôle de 5 lampes à diodes depuis le port parallèle.
    Par invite30c27224 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2007, 10h36
  2. controle de servomoteurs avec le port parallele
    Par inviteb1694711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 09h45
  3. Commande de leds par le port parallèle
    Par inviteb4ac0889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 14h01
  4. pb pour piloter un circuit par le port parallèle
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 09h33
  5. Controle de servos par port //
    Par Tesla dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2003, 00h08
