Bonjour à tous. Quelqu'un connait-il le niveau minimum d'attaque de ce mélangeur sur l'entrée RF (n'apparaît pas dans la datasheet Mini-Circuits) ?
31/03/2018, 15h03
#2
jpl33730
Date d'inscription
septembre 2013
Messages
55
Re : Mélangeur SCM-2500
un coup de Gooxxx et la réponse :
+ 7dBm
500 0 2500 Mhz
Perte insertion 5.88 dB
Isolation L-R 35dB
Bonne bidouille
31/03/2018, 16h29
#3
Ravaner
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Pavillons sous/bois
Messages
1 023
Merci pour ta réponse, mais il s'agit du niveau requis sur l'entrée LO pas sur l'entrée RF, qui normalement est très inférieure à -7 dBm
31/03/2018, 17h26
#4
gwgidaz
Animateur Électronique
Date d'inscription
décembre 2014
Localisation
Caussade, tarn-et-garonne
Messages
1 920
Envoyé par Ravaner
Il n'y a pas de niveau minimum.
Si ce mélangeur apporte 6dB de pertes, cela signifie qu'il faut ajouter 6dB au facteur de bruit de l'ampli qui se trouve derrière.
Par exemple, s'il y a derrière une Fi de sensiblité -100 dBm, alors la sensibilité sur l'entrée RF du mélangeur sera -94 dBm.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/04/2018, 08h40
#5
Ravaner
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Pavillons sous/bois
Messages
1 023
Bien reçu. Pas vraiment convaincu. La seule information dont je dispose (compte-rendu Radio-Amateur) c'est que le niveau optimum d'attaque de l'entrée RF se situe à -13 dBm.
01/04/2018, 08h44
#6
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Envoyé par Ravaner
Ce n'était pas ta question !
Envoyé par Ravaner
Et , comme d'habitude, tu ne mets pas de lien WEB sur la datasheet, on ne peut pas vérifier .
Dernière modification par DAUDET78 ; 01/04/2018 à 08h47.
J'aime pas le Grec
01/04/2018, 12h38
#7
gwgidaz
Date d'inscription
décembre 2014
Localisation
Messages
1 920
Envoyé par Ravaner
Bonjor,
Non, il faut préciser ce que tu veux faire. Désolé que tu ne sois pas convaincu. Il n'existe pas de limite basse du niveau RF, si ce n'est le rapport signal/bruit que tu cherches à garantir.
Un mélangeur peut avoir plusieurs applications...
Mélangeur dans un récepteur: dans ce cas, le mélangeur peut recevoir sur son entrée RF des signaux extrèmement faibles. Celui-ci remplira bien cette fonction.
Mais bien sur on peut l'utiliser à des niveaux très supérieurs , s'il ne s'agit pas d'un récepteur. Cependant ,il existe une limite supérieure: pour les niveaux de l'ordre du dBm, il commencera à générer des produits parasites.
Donc tout dépend de la pureté du signal de sortie que tu vises. Le constructeur défini pour calculer cela le point d'interception d'intermodulation.
On ne pourra pas t'en dire plus sans connaître l'application que tu en fais.
01/04/2018, 14h34
#8
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Envoyé par gwgidaz
Je vois que tu ne connais pas la mentalité de notre ami(?) Ravaner. Il ne cause jamais de ce qu'il demande ....
