[Analogique] Adaptation d'impédance hauts parleurs
    reynum
    Je viens d'acquérir un ampli (sony STR-DN860) et celui-ci n’accepte que les impédances à partir de 6 ohms, or je dispose de 4 enceinte frontales (2 de chaque côté) de 8 ohms chacune ce qui donne avec un branchement en parallèle (sauf erreur de ma part) une impédance équivalente de 4 ohms.
    Ne désirant pas abîmer mon ampli je me suis demandé si mettre un résistance de 24 ohms en série avec chaque enceinte (Z équivalent de 16 ohms par groupe) était une bonne idée ?
    Ou alors brancher chaque groupe en série mais ça ne m'inspire pas (sans fondements) de brancher des bobines en série.
    penthode
    Re : Adaptation d'impédance hauts parleurs
    surtout pas !
    ta résistance vas introduire des pertes inacceptables.
    tu branches tes enceintes en // , et tu ne pousses pas bourrin...
    DAT44
    il y a une erreur dans tes calculs, pour une resistance en série par enceinte cela fait 4 ohms (ou une seul résistance 2 ohms en série avec les deux enceinte en //), avec 33% de perte en chaleur ...
    penthode
    ou tu utilises les sorties arrières , avec le paramétrage idoine.
    reynum
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    En fait mon but était d'obtenir l'impédance max (16ohms) avec 2 enceintes en // donc il faut ajouter 24 ohms à chacune (24+8=32 par enceinte puis 2 en // ça donne 1/32 + 1/32 = 16)
    reynum
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Il y a déjà des petites enceintes arrières car l'ampli que j'avais avant était un 5.1, du coup je n'y avais pas pensé.
    Tout bien réfléchi je pense que l'option que je vais prendre c'est de mettre comme vous le dîtes, les grosses enceintes avant à l'arrière et les petites arrières en surround car mon ampli est 7.1 et peut donc le faire, je m'inspire de ce schéma :
    Nom : io-images-configuration-spatiale-7-1.png
Affichages : 344
Taille : 8,6 Ko
    reynum
    Citation Envoyé par reynum Voir le message
    Bien entendu je voulais parler d'une admittance de 1/16 mho qui donne 16 ohms (je préfère expliquer le raccourcis avant de me faire reprendre sur une égalité complètement fausse)
    Kissagogo27
    Bonjour, d'après le site il est dit " acceptant les enceintes dont l'impédance est comprise entre 6 et 16 ohms "
    mais tu choisis la mise en parallèle d'enceintes de 8 ohms a la place de la mise en série qui rentre dans les critères ... 8 + 8 = 16
    reynum
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    C'est vrai électriquement, mais je ne crois pas que mettre en série 2 haut parleurs est quelque chose qui ce fait, par rapport au déphasage crée par les inductances (bobines) cela (il me semble) détériore la qualité du son.
  1. Impédance de hauts-parleurs
    Par invite927e9186 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2009, 06h49
  2. hauts parleurs
    Par invited88e6589 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 08h50
  3. Question d'impédance de hauts parleurs
    Par inviteb86c200e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 10h05
  4. hauts parleurs
    Par furet91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 11h27
  5. Impédance hauts-parleurs
    Par invite98ab1284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 15h01
